TPSM8286xA系列降压电源模块技术解析
Texas Instruments TPSM8286xA降压电源模块包含4A和6A降压转换器电源模块,经优化可实现小解决方案尺寸和高效率。该电源模块集成有同步降压转换器和电感,简化了设计,减少了外部元件数并节约了PCB空间。该器件采用紧凑的薄型封装,适用于通过标准表面贴装设备进行自动组装。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8286xA降压电源模块数据手册.pdf
通过DCS-Control架构可实现严格的输出电压精度(即使与小型输出电容搭配工作时也是如此),以及出色的负载瞬态性能。该转换器在中高负载条件下以PWM模式运行。它在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。此类器件还可强制进入PWM模式运行,以实现超小的输出电压纹波。
EN和PG引脚,支持排序配置,实现灵活的系统设计。集成的软启动功能降低了输入电源需要提供的浪涌电流。过热保护和断续短路保护功能使得该解决方案稳健且可靠。Texas Instruments TPSM82864A是一个4A模块,而TPSM82866A是一个6A模块。
特性
  • 效率高达96%
  • 出色的散热性能
  • 符合CISPR-11 B类标准
  • 输出电压精度:1%
  • DCS控制拓扑,用于快速瞬态响应
  • 1.4mm或1.8mm超薄型QFN封装
  • 输入电压范围:2.4V至5.5V
  • 同一器件部件号可提供
    • 可调输出电压:0.6V至VIN
    • 13个集成固定输出电压选项
  • 具有窗口比较器的电源正常状态指示器
  • 开关频率:2.4MHz
  • 强制PWM或省电模式
  • 工作静态电流:4µA
  • 输出电压放电
  • 100%占空比模式
  • 断续模式短路保护
  • 热关断
  • 工作温度范围:-40°C至125°C
  • 3.5mm × 4.0mm QFN封装,间距为0.5mm
  • 解决方案尺寸:35mm2
功能框图
电源模块
一、产品概述
Texas Instruments的TPSM8286xA系列是一款高度集成的降压电源模块,具有2.4V至5.5V的宽输入电压范围,提供4A(TPSM82864A)和6A(TPSM82866A)两种输出电流版本。该系列采用超薄QFN和MagPack™封装,集成了电感和同步降压转换器,大幅简化了电源设计并节省PCB空间。
关键特性‌:
  • 高达96%的转换效率
  • 出色的热性能表现
  • 1%的输出电压精度
  • 采用DCS-Control拓扑结构,实现快速瞬态响应
  • 专为低EMI要求设计(MagPack技术屏蔽电感和IC)
  • 2.4MHz开关频率
  • 4μA工作静态电流
二、核心技术特点
1. DCS-Control拓扑架构
TPSM8286xA采用TI专利的DCS-Control(带无缝过渡到节能模式的直接控制)拓扑结构,结合了迟滞控制、电压模式和电流模式控制的优点:
  • PWM模式‌:在中高负载条件下工作,保持2.4MHz的标称开关频率
  • PSM模式‌:在轻负载时自动进入,通过降低开关频率维持高效率
  • 无缝过渡‌:两种模式间切换不会影响输出电压稳定性
2. MagPack技术(RCF封装版本)
RCF封装采用MagPack磁性封装技术,提供:
  • 行业领先的功率密度
  • 高效率与良好热性能
  • 易用性设计
  • 降低EMI辐射
  • 仅2.3mm×3.0mm的紧凑尺寸
3. 灵活的电压配置
通过VSET/MODE引脚配置,同一器件型号可支持:
  • 0.6V至VIN可调输出电压
  • 13种集成固定输出电压选项(0.6V-3.3V)
  • 通过外部电阻选择(E96系列,±1%精度)
三、典型应用设计
1. 基本电路配置
典型应用电路包含:
  • 输入电容(推荐22μF陶瓷电容)
  • 输出电容(推荐2×22μF或1×47μF陶瓷电容)
  • VSET/MODE配置电阻(根据所需输出电压选择)
  • 可选功率良好(PG)指示电路
2. 关键设计考虑
输入电容选择‌:
  • 最小有效电容10μF
  • 低ESR陶瓷电容(X7R/X6S介质)
  • 靠近VIN和PGND引脚放置
输出电容选择‌:
  • 最小有效电容22μF
  • 推荐使用X5R或更好介质的陶瓷电容
  • 容量范围2×22μF至150μF(超过可能影响环路稳定性)
PCB布局建议‌:
  • 保持功率回路面积最小化
  • AGND和PGND应在底层通过铜平面连接
  • 避免敏感模拟信号与功率走线平行
四、性能表现
根据数据手册提供的测试数据:
效率曲线特征
  • 5V输入时峰值效率达96%
  • 3.3V输入时仍保持90%以上效率
  • 轻载时PSM模式显著提升效率
热性能
  • 结至环境热阻(RθJA):
    • RDJ封装:43.3°C/W
    • RDM封装:43.2°C/W
    • RCF封装:66.4°C/W
  • 热关断阈值:150°C(20°C迟滞)
五、应用领域
TPSM8286xA系列非常适合以下应用场景:
  1. FPGA、CPU和ASIC核心供电
    • 高精度电压调节(±1%)
    • 快速瞬态响应能力
  2. 光模块
    • 小尺寸解决方案(RCF封装仅28mm²设计面积)
    • 低EMI特性
  3. 工业运输
    • 宽温度范围(-40°C至125°C)
    • 高可靠性设计
  4. 工厂自动化与控制
    • 简化设计(集成电感)
    • 高功率密度
  5. 航空航天与国防
    • 严格的环境适应性
    • 稳定的性能表现
六、设计技巧与注意事项
  1. 模式选择‌:
    • 启动后VSET/MODE引脚作为数字输入
    • 高电平:强制PWM模式(最小输出电压纹波)
    • 低电平:节能模式(最佳轻载效率)
  2. 输出放电功能‌:
    • 在禁用、UVLO或热关断时激活
    • 确保输出电压受控下降
  3. 保护功能‌:
    • 过流保护(HICCUP模式)
    • 欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(150°C)
  4. 布局优化‌:
    • 使用推荐的焊盘图案
    • 确保充分的热连接
    • 最小化FB网络走线长度
七、产品选型指南
TPSM8286xA系列提供多种配置选项:
型号输出电流封装类型尺寸特点
TPSM82864A4ARDJ/RDM3.5×4.0mm标准版本
TPSM82866A6ARDJ/RDM3.5×4.0mm高电流版本
TPSM82864A4ARCF2.3×3.0mmMagPack技术
TPSM82866A6ARCF2.3×3.0mmMagPack技术
对于空间受限应用,推荐采用RCF封装版本,其设计尺寸比标准封装缩小约20%,同时保持相同的高效率特性。
