40V高频QR控制器适用于AC-DC快速充电/电源适配器/开放式电源应用
概述:
PC1050 是一款高性能高可靠性电流控制型 PWM 开关控制芯片,满足六级能效标准,具有谷底锁定模式。PC1050 集成多种工作模式,在重载情况下,系统工作在谷底锁定模式,以降低开关损耗,同时结合 PFM 工作模式提高系统效率;在轻载或空载情况下,系统工作在Burst Mode 模式,有效的去除了音频噪音,同时在该模式下, PC1050 本身损耗较低,因此可以做到更低的待机功耗。PC1050 还集成了多种保护模式和补偿电路,如:线电压欠压过压保护,VCC OVP,内置 OTP,外置 OVP,欠压锁定(uvlo),逐周期过流保护 OCP,过载保护(OLP),输出二极管短路,另外内置斜坡补偿和线电压补偿。
控制器
特性:
⚫ Burst mode 模式去除音频噪音并提高轻载效率
⚫ 低启动电流和工作电流
⚫ QR 谷底锁定开通模式
⚫ 轻载/空载 Burst mode
⚫ 软启动功能
⚫ 输出多段恒流输出功能
⚫ 具备抖频模式降低 EMI
⚫ 内置斜坡补偿功能
⚫ 两级前沿消隐
⚫ 线电压过压和欠压保护
⚫ VDD 过压保护和欠压保护
⚫ 过载保护和过温保护
⚫ 外置 OTP
⚫ 逐周期限流功能
⚫ 输出二极管短路保护功能
控制器
应用领域:
⚫ 电源适配器
⚫ 开放式电源
⚫ 快速充电器
控制器
