摘要:在“双碳”战略深入推进的背景下,汽车制造作为能源消耗与碳排放的重要领域,构建低碳工厂已成为企业实现绿色转型、提升核心竞争力的必然选择。低碳工厂并非单一环节的节能改造,而是涵盖顶层设计、基础设施、生产运营、管理体系等多维度的系统性工程。探索科学可行的实施路径,对汽车制造企业实现碳减排目标、践行社会责任具有重要意义。
关键词:汽车制造;低碳工厂;实施路径
1.汽车生产阶段碳排放量的影响因素
汽车生产阶段的碳排放量受多重因素综合影响:能源结构是源头关键,化石能源依赖度与能源利用效率直接决定基础排放强度,可再生能源占比提升可大幅削减排放;材料选用通过“隐含碳”传导与循环利用效率产生作用,再生材料应用及低损耗能降低全链条排放;生产工艺是过程调控核心,高耗能环节的工艺选择与自动化集成度直接影响能耗水平;设备与设施作为能耗终端,其能效等级、运行状态及维护质量决定能源转化效率;管理体系是保障,碳计量准确度、目标分解与执行力度影响减排潜力释放;外部环境则通过政策约束、标准引导与技术创新为减排提供方向与支撑。
2.低碳工厂的实施路径
低碳工厂的实施需系统性推进:先通过碳核查摸清排放底数并设定分级目标,夯实顶层基础;再从硬件升级入手,优化能源结构提升绿电与可再生能源占比,选用低碳材料与效率高设备,升级涂装、焊接等环节工艺;同时搭建智慧管理平台实现能耗准确计量与设备智能调控,强化全流程管理;最后可通过购买绿电、参与碳交易抵消剩余排放,结合政策引导与技术创新形成闭环路径。
3.安科瑞****Acrel-EIOT能源物联网云平台
3.1概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机和电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
3.2应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
3.3平台结构
3.4平台功能
(1)电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印),提高工作效率,节约人力资源。
(2)能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用先进的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
(3)预付费管理
登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
系统配置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
报表:提供售电、售水财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出。
(4)充电桩管理
通过物联网技术,对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,包括城市级大屏、交易管理、财务管理、变压器监控、运营分析、基础数据管理等功能。
(5)智能照明
智能照明通过物联网技术对安装在城市各区域的室内照明、城市路灯等照明回路的用电状态进行不间断地数据监测,也可以实现定时开关策略配置及后台远程管理和移动管理等,降低路灯设施的维护难度和成本,提升管理水平,并达到一定节能减挂的效果。
(6)安全用电
安全用电采用自主研发的剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业实现时间的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
智慧消防通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
4.展望
随着我国“双碳”目标实施进度的不断推进,汽车行业的减碳要求将不断提升,汽车制造业建设低碳工厂将成为必然要求。除上述关键措施外,低碳工厂的建设还应关注以下内容:
(1)与数字化工厂相结合,建立完善的汽车制造工厂碳排放预测模型,通过模型预测,把控碳排放关键环节,挖掘更大的减碳潜力。
(2)加强低碳工厂的系统化建设,进一步优化能源结构和能源配置,提升能源系统的利用效率,推进低碳工厂向近零碳工厂、零碳工厂发展。
(3)注重绿色运维,形成完善的汽车制造工厂绿色运维机制,推进工厂运行的标准化、低碳化。
(4)借助绿色金融等更多低碳市场工具,拓宽工厂降碳渠道。
