超低压差稳压器TPS7A14的技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A14 1A超低压差 (LDO) 稳压器是一款小型超低压差稳压器 (LDO),具有出色的瞬态响应。该器件具有1A拉电流和出色的交流性能(负载和线路瞬态响应)。输入电压范围为0.7V至2.2V,输出电压范围为0.5V至2.05V,在整个负载、线路和温度范围内准确度高达1%。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A14 1A超低压差稳压器数据手册.pdf
主电源路径通过IN引脚,可连接至电压至少高于输出电压50mV的电源所有电气特性(包括出色的输出电压容差、瞬态响应和PSRR)均针对输入电压(比输出电压高100mV)进行规定,因此可实现高实用效率。该稳压器支持极低的输入电压,使用较高的外部供电VBIAS 电压轨为LDO的内部电路供电。例如,IN引脚的电源电压可以是高效直流/直流降压式稳压器的输出,而BIAS引脚的电源电压可来自可充电电池。
Texas Instruments TPS7A14配有有源下拉电路,可在快速禁用时为输出放电,并提供已知的启动状态。TPS7A14采用超小型0.71mm × 1.16mm、6焊球DSBGA封装,适合用于空间受限的应用。
特性
  • 超低输入电压范围:0.7V至2.2V
  • 高效率
    • 压差(1A时):70mV(最大值)
    • 指定VIN = VOUT +100mV
  • 出色的负载瞬态响应
    • 20mV ILOAD = 3mA至600mA,20µs时
  • 在整个负载、线路和温度范围内精度为1%
  • 高PSRR
    • 80dB,在1kHz时(VOUT = 0.8V,IOUT = 500mA)
  • 可提供固定输出电压
    • 0.5 V至2.05 V(每档25 mV)
  • VBIAS 范围
    • 2.2 V 至 5.5 V
  • 封装
    • 6引脚DSBGA:0.71mm × 1.16mm
  • 有源输出放电
功能框图
低压差
一、产品概述
Texas Instruments推出的TPS7A14是一款1A超低压差(Ultra-LDO)稳压器,专为低输入/输出电压场景优化。其核心特点包括:
  • 超低工作电压‌:输入范围0.7V至2.2V,输出可调节至0.5V~2.0V(25mV步进),适合电池供电设备。
  • 高效能‌:典型压差仅70mV(1A负载),支持VIN低至VOUT+100mV仍保持稳定输出。
  • 高精度‌:负载/线性/温度变化下精度达±1%。
  • 优异动态性能‌:PSRR高达80dB@1kHz,负载瞬态响应仅20mV(3mA→600mA/20μs)。
典型应用‌:
无线耳机、智能手表、摄像头模块、便携医疗设备及固态硬盘(SSD)等低功耗场景。
二、关键特性详解
1. 双电源路径设计
  • 主电源路径(IN引脚) ‌:支持低至0.7V输入,直接为负载供电。
  • 偏置电源(BIAS引脚) ‌:2.2V~5.5V供电,为内部电路提供稳定电压,确保低输入电压下的高效运行。
    应用建议 :BIAS可由电池或DC/DC转换器提供,搭配0.47μF以上陶瓷电容以优化瞬态响应。
2. 动态性能优化
  • 快速瞬态响应‌:通过低阻抗陶瓷电容(CIN≥0.75μF,COUT≥2.2μF)实现,建议布局时贴近引脚。
  • PSRR增强‌:1kHz频点下PSRR达80dB,有效抑制电源噪声。
3. 保护机制
  • 折返式限流‌:短路时电流降至600mA,减少热应力。
  • 热关断‌:触发阈值165°C(滞后25°C),冷却后自动恢复。
  • 主动放电‌:禁用时通过36Ω下拉电阻快速释放输出电荷。
三、设计注意事项
1. 电容选型
电容类型最小值推荐值作用
输入电容(CIN)0.75μF1μF抑制输入瞬变
输出电容(COUT)2.2μF8μF优化瞬态响应
偏置电容(CBIAS)0.1μF0.47μF提升PSRR
注意‌:优先选用X7R/X5R材质陶瓷电容,避免Y5V因温漂导致容值骤降。
2. 压差管理
  • IN压差‌:VDO(IN)≤70mV(1A负载),需满足VIN≥VOUT+100mV。
  • BIAS压差‌:VDO(BIAS)≥1.1V,需VBIAS≥VOUT+1.4V。
3. 布局要点
  • 缩短IN/OUT电容的走线长度,降低寄生电感。
  • 散热设计:WSON封装θJA为72.7°C/W,需通过GND焊盘增强散热。
