‌基于UCC25800EVM-037的LLC转换器技术解析与应用
Texas Instruments UCC25800EVM-037 LLC转换器评估模块 (EVM) 是基于UCC25800的隔离式开环LLC变压器驱动器转换器。它有一对输出:+18V和-5V。它在6V至26V DC输入电压范围内提供高达2W的输出功率,为SiC MOSFET或IGBT栅极驱动器提供隔离式偏置功率,适用于牵引逆变器和工业逆变器应用。LLC拓扑结构使变压器具有大漏电感,但一次侧至二次侧电容小得多,从而显著降低穿过偏置变压器的共模电流注入。这款基于Texas Instruments UCC25800的LCC转换器集成度高、成本低、外形紧凑效率高。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC25800EVM-037 LCC转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • UCC25800 2W LLC转换器,输入电压6V至26VDC,输出18V和5V
  • 使变压器有大泄露电感,但一次侧至二次侧电容却小得多,以减少共模电流注入。
  • 为碳化硅MOSFET或IGBT栅极驱动器提供隔离式偏置电压,用于牵引逆变器和工业逆变器应用
  • 集成度高、成本低、外形紧凑效率高
测试设置
转换器
一、引言
UCC25800EVM-037是德州仪器(TI)推出的一款用于牵引逆变器驱动偏置电源的2W LLC谐振转换器评估模块。该模块基于UCC25800芯片设计,提供‌**+18V/-5V双路输出‌,输入电压范围‌6V至26V DC**‌,具有高效率(最高88.1%)、低EMI和紧凑型封装等特点,适用于SiC MOSFET/IGBT门极驱动电源等工业场景。
二、核心特性与性能
  1. 电气规格
    • 输入范围‌:6V-26V DC,支持宽电压输入。
    • 输出特性‌:
      • ‌**+18V输出**‌:精度±1%,负载调节率±1%,纹波<50mV(满载)。
      • ‌**-5V输出**‌:精度±1%,负载调节率±1%,纹波<35mV(满载)。
    • 效率‌:
      • 无预稳压器时达82.8%(15.6V输入),带预稳压器时为59.3%(12V输入)。
  2. 关键优势
    • LLC拓扑‌:降低变压器漏感与寄生电容,减少共模电流干扰。
    • 高集成度‌:集成同步整流、过流保护(OCL=100mA)及故障检测(FLT引脚)。
    • EMI性能‌:通过CISPR-25 Class-5传导EMI测试。
三、典型应用场景
  1. 牵引逆变器驱动电源
    • 为SiC MOSFET或IGBT门极驱动提供隔离偏置电源。
    • 支持电动汽车、工业逆变器等高压环境。
  2. 灵活配置模式
    • 模式1‌:使用板载预稳压器(输入6V-26V,输出15.6V)。
    • 模式2‌:外接15.6V DC电源,直接驱动LLC板(需移除R23电阻)。
四、设计要点解析
  1. 变压器选型
    • 采用Wurth Elektronik 750319177变压器,参数:
      • 初级电感16.5µH,漏感0.55-0.75µH。
      • 匝比1:1.67(±2%),耐压2500VAC。
  2. 关键外围电路
    • 谐振电容‌:22nF(C3/C9)与变压器漏感形成谐振网络。
    • 同步整流‌:通过UCC25800内部逻辑控制开关节点时序。
  3. 热管理
    • 满载时PCB最高温度<55°C(环境25°C),需注意布局散热。
