DRV8251A H桥电机驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments DRV8251A H桥驱动器是一款高度集成的电机驱动器,具有N沟道H桥、电荷泵、电流检测反馈、电流调节和保护电路。电荷泵通过支持N沟道MOSFET半桥和100%占空比驱动来提高效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8251A H桥驱动器数据手册.pdf
TI DRV8251A H桥驱动器在IPROPI引脚上采用内部电流镜架构,可提供电流检测和调节功能。该架构无需大功率分流电阻器,可节省电路板空间并降低系统成本。IPROPI电流检测输出允许微控制器检测电机失速或负载条件的变化。外部电压基准引脚VREF可在启动和失速事件期间确定电流调节阈值,无需微控制器交互。低功耗休眠模式通过关断大部分内部电路来实现超低静态电流消耗。内部保护功能包括电源欠压锁定、输出过流和器件过温。
DRV8251A驱动器只需最小的设计变更,就能提供引脚对引脚、可扩展的RDS(on) 和电源电压选项,以支持各种负载和电源轨。
特性
  • N通道H桥有刷直流电机驱动器
  • 4.5 V至48 V工作电源电压范围
  • 引脚对引脚、RDS(on) 、电压和电流检测/调节变体(外部分流电阻器和集成电流镜)
  • 支持1.8V、3.3V和5V逻辑输入
  • 集成IPROPI电流检测,用于失速检测和电流调节
  • 低功耗睡眠模式
    • < 1µA,VVM = 24V,TJ = 25°C
  • 小型封装尺寸和占位面积
    • 8引脚HSOP封装,带有PowerPAD™,4.9mm × 6.0mm
  • 集成保护特性
    • VM欠压闭锁 (UVLO)
    • 自动重试过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
框图
H桥
简化示意图
H桥
一、产品概述
Texas Instruments的DRV8251A是一款集成N沟道H桥的直流有刷电机驱动器,具有4.1A峰值输出电流能力和4.5V至48V的宽工作电压范围。该器件集成了电流检测与调节功能,采用8引脚HSOP封装(4.9×6.0mm),特别适合空间受限的应用场景。
作为DRV82xx系列的一员,DRV8251A提供了450mΩ的低导通电阻(RDS(on)),并采用创新的电流镜像(current mirror)架构实现电流检测,相比传统外部分流电阻方案可节省板空间和系统成本。
二、关键特性
  1. 电机驱动性能
    • 4.5V至48V宽工作电压范围
    • 4.1A峰值输出电流能力
    • 支持PWM控制接口(0-200kHz)
    • 兼容1.8V/3.3V/5V逻辑输入
  2. 集成电流检测
    • 通过IPROPI引脚提供与负载电流成比例的模拟输出
    • 电流镜像架构消除对大功率分流电阻的需求
    • 支持失速检测和电流调节功能
  3. 电源管理
    • 低功耗睡眠模式(<1µA @ VVM=24V)
    • 集成电荷泵支持100%占空比驱动
  4. 保护特性
    • VM欠压锁定(UVLO)
    • 自动重试过流保护(OCP)
    • 热关断(TSD)
三、功能详解
3.1 H桥控制逻辑
DRV8251A通过IN1和IN2两个逻辑输入控制H桥输出状态:
IN1IN2OUT1OUT2工作模式
00高阻高阻滑行模式(进入睡眠)
01LH反转(OUT2→OUT1)
10HL正转(OUT1→OUT2)
11LL刹车(低侧慢衰减)
3.2 集成电流检测(IPROPI)
DRV8251A的创新之处在于其集成电流检测功能:
  • 通过内部电流镜像架构测量低侧MOSFET电流
  • IPROPI引脚输出电流:IPROPI = (ILS1 + ILS2) × AIPROPI
  • 典型AIPROPI增益为1575µA/A,误差±5%
  • 外部电阻RIPROPI将电流转换为电压供MCU读取
3.3 电流调节功能
器件采用固定关断时间斩波方案实现电流调节:
  • 调节阈值:ITRIP = VVREF / (RIPROPI × AIPROPI)
  • 当电流超过ITRIP时,H桥进入tOFF时间的刹车状态
  • 支持高达100%占空比的电流调节
四、典型应用设计
4.1 电机驱动电路
典型应用连接包括:
  • VM引脚:4.5-48V电源,需0.1µF去耦电容+47µF大容量电容
  • VREF引脚:接MCU的DAC或PWM滤波输出(0-5V)
  • IPROPI引脚:通过RIPROPI电阻接地,产生比例电压
  • IN1/IN2:接MCU的GPIO或PWM输出
4.2 参数设计示例
假设设计要求:
  • 电机电压:12V
  • 平均电流:0.8A
  • 启动电流:2.1A
  • 调节阈值:1.9A
  • VREF电压:3.3V
五、保护机制
  1. 过流保护(OCP)
    • 模拟限流电路监控每个FET
    • 持续超过tOCP时间(1.5µs)触发保护
    • 自动重试时间tRETRY=3ms
  2. 热关断(TSD)
    • 结温超过150°C(典型)时关断
    • 温度下降40°C后自动恢复
  3. 欠压锁定(UVLO)
    • VM低于4.05V-4.35V时关断
    • 上升阈值4.15V-4.45V
六、应用场景
DRV8251A特别适用于以下应用:
  • 打印机和POS打印机
  • 真空机器人
  • 洗衣机和干衣机
  • 咖啡机
  • 自动取款机(ATM)
  • 医疗设备(呼吸机、手术设备)
  • 健身器材
七、设计建议
  1. 布局指南
    • 将0.1µF去耦电容尽量靠近VM引脚
    • 使用大面积接地层和多个过孔改善散热
    • IPROPI走线应远离噪声源
  2. 电流调节优化
    • 在IPROPI引脚添加10nF电容可滤除瞬态干扰
    • 根据实际需求调整VREF和RIPROPI
  3. 散热考虑
    • 器件热阻RθJA=40.4°C/W
    • 高功率应用需考虑额外散热措施
