LM61430-Q1同步降压转换器评估模块深度解析与技术应用
Texas Instruments LM61430EVM-AS-2MHZ转换器评估模块 (EVM) 设计帮助评估LM61430-Q1的性能。LM61430-Q1是一款同步降压转换器。该评估模块实现LM61430-Q1,采用14引脚可湿性侧翼Hotrod™封装。该评估模块配置为5V输出电压,直流负载电流高达3A。Texas Instruments LM61430EVM-AS-2MHZ经过优化实现小解决方案尺寸和低噪声。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM61430EVM-AS-2MHZ转换器评估模块数据手册.pdf
板布局
转换器
一、模块核心特性与设计亮点
TI的LM61430EVM-AS-2MHZ评估模块专为LM61430-Q1同步降压转换器设计,具有以下技术特性:
  • 宽输入电压范围‌:6V至36V输入,支持5V/3A输出,满足工业与车载应用的严苛需求
  • 高集成封装‌:采用14引脚Hotrod™ wettable flanks封装(4.0mm×3.5mm×1.0mm),兼具小尺寸与高散热性能
  • 低EMI优化‌:通过多层PCB布局(4层设计,2oz铜平面+热过孔阵列)降低电磁干扰,符合汽车电子标准
关键参数验证‌:
  • 输出纹波需结合手册中EMI滤波器参数(L1=1μH,C4-C9=2.2μF×4+470nF×2)优化
  • 热性能测试显示,在13.5V输入/5V输出/3A负载下,芯片表面温度需控制在安全阈值内(参考图5-1热成像数据)
二、硬件设计要点解析
1. 电源拓扑与外围电路设计
  • 输入滤波电路‌:
    • 采用π型滤波器(L1+C4-C9组合)抑制高频噪声,电容需选用AEC-Q200车规级器件(如CGA4J3X7R1H225K125AE)
    • 输入电容C10(22μF铝电解)用于抑制低频脉动,布局时需靠近VIN引脚
  • 功率回路优化‌:
    • 开关节点(SW_PIN)与电感L2(1.5μH金属复合屏蔽电感)走线需最短化,降低辐射损耗
    • 输出电容C11/C12(47μF陶瓷电容)采用1210封装以降低ESR,提升瞬态响应
2. 关键功能引脚配置
引脚名称功能说明设计注意事项
EN/SYNC使能/同步输入通过R7(255kΩ)设置欠压锁定阈值,同步时钟需经C16(1000pF)滤波
PGOOD电源状态指示开漏输出,需上拉至VOUT,用于系统级电源时序控制
VOUTS输出Kelvin检测消除PCB走线IR压降,提升负载调整率精度
三、典型应用场景与实测建议
1. 车载信息娱乐系统供电
  • 场景适配‌:输入兼容12V/24V车辆电池,输出5V可为MCU及传感器供电
  • 实测步骤‌:
    1. 输入接6-36V电源,负载接电子负载仪(≤3A)
    2. 用示波器监测SW引脚波形,验证开关频率稳定性(2MHz同步模式)
    3. 通过VOUTS检测点校准输出电压精度(±1%以内)
2. 工业PLC模块电源
  • 噪声敏感设计‌:
    • 启用CLK引脚外部同步功能,避开敏感频段(如433MHz ISM波段)
    • 参考手册第4章布局建议,将AGND与PGND通过单点连接降低地弹噪声
四、设计风险规避指南
  1. 热管理风险‌:
    • 避免连续满载运行,需预留20%电流余量(实测3A负载下IC温升约45℃)
    • 优先选用手册推荐的Würth Elektronik电感(74438356015)以降低磁损
  2. BOM选型误区‌:
    • 反馈电阻RFBT/RFBB(100kΩ/24.9kΩ)需选用±1%精度型号(如ERJ-2RKF2492X),防止输出电压漂移
    • 禁止替换CBOOT电容(C13=0.1μF),其ESR特性直接影响高边MOSFET驱动效率
