带电局放监测技术的应用
通过监测电气设备中局部放电现象产生的电磁波、超声波等特征信号,可提前发现设备内部绝缘缺陷,避免因突发故障导致的停电事故和经济损失。带电局放监测科在电气设备正常运行状态下,对其内部局部放电现象进行实时监测与分析,这种技术对于设备的安全稳定运行有着重要的作用。
其核心价值体现在多个方面,如这种非侵入式检测方法无需停电或改造设备,可有效减少维护成本与停机时间;通过连续监测,及时发现潜在故障隐患并进行实时预警;结合信号特征分析,进行故障定位,在精准定位放电产生位置的同时,指导运维人员维修;量化设备绝缘状态,对设备的状态进行有效评估,也为寿命预测和检修策略提供依据。
带电局放监测技术的应用一般通过多个阶段来进行实现。首先是前期准备阶段,其主要涉及设备与工具准备、测试目标与参数确定等。通过多种检测仪器,如超声波局放仪、特高频局放仪、高频电流传感器、地电波检测仪等,根据设备类型(变压器、开关柜、电缆、GIS等)选择检测方法,并进行测试目标与参数确定,从而有效设置测试参数。
其次是开展现场检测阶段,进行检测位置选择,如变压器一般选择高压侧套管、铁芯接地线、油箱壁等位置,开关柜侧重于母线室、电缆室、断路器室缝隙,电缆监测重点在于本体、中间接头、终端接地线等,而GIS设备中绝缘盆子、断路器仓、隔离开关附近位置更为重要。
最后在具体检测实施方面,可通过超声波检测捕捉放电产生的超声波信号,对于表面放电定位更为有效;特高频检测放电产生的特高频电磁波,更适用于设备内部放电分析;高频电流检测通过在接地线上安装传感器,监测放电电流脉冲;地电波检测则是通过设备外壳缝隙检测电磁波信号。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
