‌德州仪器DAC63204评估模块(EVM)技术解析
Texas Instruments DAC63204EVM DAC评估模块 (EVM) 是一个用于评估DAC63204、DAC53204和DAC43204性能的平台。这些器件是具有各种配置的商用缓冲电压和电流输出数模转换器 (DAC)。DAC63204EVM具有一个用于评估专门针对DACx3204的性能和应用的GUI。
数据手册:*附件:Texas Instruments DAC63204EVM DAC 评估模块 (EVM)数据手册.pdf
Texas Instruments DAC63204EVM设有板载控制器,支持评估模块直接连接计算机,以便与GUI配合使用。两个16引脚连接器与BOOSTXL-DAC-PORT兼容,因此使得DAC63204EVM可与EK-TM4C1294XL LaunchPad™开发套件搭配使用(如果优于板载控制器)。
特性
  • 积分非线性 (INL):±1LSB(最大值)(5V输出时)
  • 内部基准
  • I^2^C和串行外设接口 (SPI)
  • 电压和电流输出
电路板布局 - 俯视图
评估模块
电路板布局 - 底视图
评估模块
一、产品概述
德州仪器(TI)的DAC63204EVM是一款专为评估DACx3204系列数模转换器性能设计的评估模块,支持DAC63204(12位)、DAC53204(10位)和DAC43204(8位)三款引脚兼容的智能DAC芯片。该模块通过灵活的硬件配置和图形化软件界面,帮助工程师快速验证DAC在电压/电流输出、处理器无关操作(Processorless Operation)、功能生成等场景下的表现。
二、核心特性
  1. 多协议接口支持
    • 自动检测I2C、SPI、PMBus接口,兼容主流控制器。
    • 跳线(J5)可切换I2C或SPI模式,默认I2C。
  2. 智能DAC功能
    • 集成非易失性存储器(NVM),支持配置保存与恢复。
    • 多功能GPIO:可配置为输入/输出,支持比较器、电流沉等应用。
    • 内置函数发生器:生成三角波、锯齿波、方波、正弦波等波形。
  3. 硬件设计亮点
    • 电源灵活性:支持1.8V至5.5V外部供电或USB 5V供电(通过J3切换)。
    • 电平转换电路:隔离控制器与DAC信号,确保不同电压域兼容性。
    • 四通道输出:每通道支持独立电压/电流输出,带Force-Sense反馈引脚。
三、软件工具与配置
  1. GUI功能模块
    • 基础DAC配置‌:设置参考电压、输出范围、上电状态等。
    • 裕量测试(Margining) ‌:动态调整输出高低阈值,验证稳定性。
    • 函数生成‌:自定义波形幅值、斜率和触发条件。
    • 底层寄存器访问‌:支持直接读写寄存器,适合高级调试。
  2. 开发环境
    • 兼容Windows 10系统,提供LabVIEW驱动支持。
    • 安装包包含FTDI USB驱动,确保通信稳定性。
四、典型应用场景
  1. 工业自动化
    • 通过GPIO和NVM实现无处理器控制,简化PLC模块设计。
  2. 测试设备
    • 利用函数发生器生成复杂测试信号,替代专用信号源。
  3. 电源管理
    • 裕量功能验证电源模块的电压容限。
