LM65635-Q1 汽车用、3V至65V、3.5A同步降压转换器技术手册
LM656x5-Q1 是一系列汽车降压转换器,专为高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。转换器可在 3V 至 65V(70V 瞬态< 100ms)的宽输入电压范围内工作,从而减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5-Q1 具有引脚可选的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或采用可调节配置。低 EMI作通过最小化的环路电感和优化的开关节点转换速率实现。引脚可选的 ±5% 或 ±10% 双随机扩频 (DRSS) 通过三角和伪随机调制的组合显着降低峰值辐射,同时保持非常低的输出电压纹波。电流模式控制架构具有30ns的典型最小导通时间,可在高频下实现高转换比,并具有快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。
*附件:lm65635-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V至65V(70V瞬态<100ms)
    • 符合LV148/ISO21780要求
  • 专为低 EMI 要求而设计
    • 促进 CISPR 25 5 类合规性
    • 模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机扩频,降低峰值辐射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
    • 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
    • 内部补偿、电流限制和TSD
  • 低最小导通时间:40ns(最大)
    • 在2.2MHz时实现36VIN至3.3VOUT转换
  • 在所有负载下实现高效电源转换
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率为 94%
    • 空载时开关输入电流为2.5μA
  • 高功率密度
    • 3.6mm × 2.6mm,可润湿侧翼,20引脚封装
    • 引脚兼容 36V LM654x0-Q1
    • ΘJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
参数
浪涌保护
方框图
浪涌保护
1. 产品概述
LM656x5-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级高效同步降压转换器系列,包含LM65625-Q1(2.5A)、LM65635-Q1(3.5A)、LM65645-Q1(4.5A)三款型号。主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V(瞬态70V/100ms),符合LV148/ISO21780标准
  • 低EMI设计‌:支持±5%/±10%双随机展频(DRSS),HotRod™ QFN封装优化布局对称性
  • 高能效‌:峰值效率>94%(24V输入转5V输出/400kHz)
  • 高集成度‌:3.6mm×2.6mm封装,内置补偿网络和电流限制
2. 关键特性
  • 工作模式‌:通过MODE/SYNC引脚可选AUTO模式(轻载时脉冲跳跃)或FPWM模式(强制PWM)
  • 频率配置‌:RT引脚支持300kHz-2.2MHz可调频率,默认400kHz/2.2MHz固定选项
  • 输出电压‌:引脚可配置固定3.3V/5V或通过外部分压电阻调节(基准电压0.8V)
  • 保护功能‌:过流保护(峰值/谷值限流)、热关断(165°C触发)、输入欠压锁定(UVLO)
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 车载信息娱乐系统
  • 新能源车电驱系统
4. 引脚功能
  • 核心控制引脚‌:EN/UVLO(使能)、MODE/SYNC(模式/同步)、RT(频率设置)
  • 电源引脚‌:VIN1/VIN2(输入)、BIAS(偏置供电)、SW1/SW2(开关节点)
  • 反馈引脚‌:FB(电压反馈)、PG(电源就绪指示)
5. 电气参数
  • 转换效率‌:典型值94%@24V→5V/400kHz(见图3-1效率曲线)
  • 静态电流‌:2.5µA(无负载时)
  • 电流限制‌:4.5A型号峰值限流6.6A(典型值)
