‌TPS1686x 高压热插拔控制器(eFuse)技术文档总结
TPS1686x 是一款集成式大电流电路保护和电源管理器件。该器件使用极少的外部元件提供多种保护模式,可针对过载、短路和过大浪涌电流提供强大的防御。具有特定浪涌电流要求的应用可以使用单个外部电容器设置输出压摆率。输出电流限制电平可由用户根据系统需要设置。用户可调节的过流消隐定时器允许系统支持负载电流中的瞬态峰值,而不会使电子保险丝跳闸。集成的快速、准确的检测模拟负载电流监控器有助于预测性维护和高级动态平台电源管理,例如 Intel PSYS 和 PROCHOT,以优化服务器和数据中心性能。
这些器件的特点是在–40°C至+125°C的结温范围内工作。
*附件:tps1686.pdf
特性
  • 输入工作电压范围:9V 至 80V
    • 92V 绝对最大值
    • 在输出端承受高达 –5V 的负电压
  • 低导通电阻的 UI 集成 FET:RON = 16mΩ (典型值)
  • 有源高能输入,具有可调欠压锁定 (UVLO)
  • 可调节的过压保护
  • 可调输出压摆率控制 (dVdt),用于浪涌电流保护
  • 精确的负载电流监控
    • 50% 电流时误差为 <3%
    • 1MHz带宽
  • 强大的过流保护
    • 断路器响应
    • 可调阈值:1A 至 10A
    • 过流保护精度:±3%(典型值)
    • 可调瞬态过流定时器 (ITIMER) 支持峰值电流
  • 对短路事件的快速跳闸响应
  • 带模拟芯片温度监控输出 (TEMP) 的过温保护 (OTP)
    • FET SOA:0.7W√s
  • FET 健康监测和报告
  • 故障指示引脚 (FLT)
  • 电源良好指示引脚 (PGOOD)
  • UL 2367认证(计划)
  • IEC 62368-1 CB认证(计划)
  • 占地面积小:QFN 6 × 5mm
    • 60V 的IPC9592B间隙
参数
电源管理器
方框图
电源管理器
1. 核心特性
  • 宽输入电压范围‌:9V至80V(绝对最大值92V),支持输出端-5V负压耐受。
  • 超低导通电阻‌:集成MOSFET,典型RON仅16mΩ,支持10A连续电流。
  • 精准电流监测‌:
    • 误差<3%(电流>50%满量程时),1MHz带宽。
  • 多重保护机制‌:
    • 过流保护‌:可调阈值(1A~10A),精度±3%,支持瞬态过流定时器(ITIMER)。
    • 短路响应‌:快速触发保护。
    • 过压保护‌:阈值可调。
    • 温度保护‌:
      • 过温关断(OTP)与模拟温度输出(TEMP引脚)。
      • FET安全工作区(SOA):0.7W√s。
2. 关键功能
  • 可调控制参数‌:
    • UVLO(欠压锁定) ‌:通过EN引脚激活,阈值可配置。
    • 输出斜率控制(dV/dt) ‌:抑制浪涌电流。
  • 状态监测与报告‌:
    • FET健康状态监控。
    • 故障指示(如过流、过温、过压)。
3. 应用场景
  • 工业电源管理(PLC、伺服驱动器)。
  • 通信设备(基站、交换机)。
  • 高可靠性系统(医疗、航空航天)。
4. 设计要点
  • 使能逻辑‌:EN引脚高电平有效(需≥0.8V)。
  • 布局建议‌:优先处理大电流路径,降低寄生参数影响。
