‌AMC1350精密隔离放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments AMC1350/AMC1350-Q1精密隔离放大器的输出与输入电路之间通过一个抗磁干扰能力强的隔离势垒来隔离。该隔离栅经认证可提供高达5kVRMS的增强电流隔离,符合VDE-V 0884-10和UL1577标准。它还支持最高1.5kVRMS的工作电压。该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。
数据手册:
*附件:AMC1350数据手册.pdf
*附件:AMC1350-Q1数据手册.pdf
Texas Instruments AMC1350的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。具有出色的精度和低温漂,可支持在–40°C至+125°C的工业级扩展工作温度范围内,在直流/直流转换器、变频器、电机驱动或其他应用中进行精确的直流电压检测。
特性
  • 线性输入电压范围:±5V
  • 高输入阻抗:1.25mΩ(典型值)
  • 固定增益:0.4V/V
  • 低直流误差
    • 失调电压误差:±1.5mV(最大值)
    • 失调漂移:±15µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±35ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.02%(最大值)
  • 高侧和低侧运行电压:3.3V或5V
  • 高CMTI:100kV/µs(最小值)
  • 失效防护输出
  • 安全相关认证
    • 7070 VPK增强型隔离,符合DIN VDE V 0884-11:2017-01
    • 符合UL1577标准且长达1分钟的5000VRMS隔离
  • 完全指定扩展工业温度范围:–40°C至+125°C
功能框图
隔离放大器
一、产品概述
AMC1350是德州仪器(TI)推出的一款高精度、±5V输入、 reinforced隔离型放大器,专为工业高压隔离场景设计。其核心特性包括:
  • 线性输入范围‌:±5V,固定增益0.4 V/V
  • 超高精度‌:偏移误差±1.5mV(max),非线性度±0.02%(max)
  • 强化隔离‌:7070VPK隔离耐压(符合DIN VDE V 0884-11和UL1577标准)
  • 宽温工作‌:-40°C至+125°C工业温度范围
二、关键特性详解
  1. 精密信号处理
    • 差分输入阻抗2.5MΩ(典型值),单端阻抗1.25MΩ,适合高阻抗传感器接口
    • 总谐波失真(THD)低至-87dB(10kHz信号),支持高保真信号传输
    • 300kHz带宽满足多数工业传感需求
  2. 强化隔离性能
    • 100kV/μs共模瞬态抗扰度(CMTI),有效抑制高压侧噪声耦合
    • 1.5kVRMS工作电压,隔离电容仅1.5pF(典型值)
  3. 安全与可靠性
    • 内置故障安全输出模式(VFail-safe=-2.5V),检测电源失效
    • 通过VDE/UL双重认证,支持过压类别III-IV级应用
三、选型对比与替代方案
与同类隔离放大器(如AMC1300系列)相比,AMC1350的优势在于:
  • 更宽的输入范围(±5V vs ±250mV)
  • 更优的温漂特性(±15μV/°C offset drift)
  • 集成故障安全输出功能
四、布局建议
  1. 隔离设计
    • 保持高压侧与低压侧PCB间距≥8.5mm(符合VDE creepage要求)
    • 隔离区避免铺铜以减少寄生电容
  2. 电源去耦
    • 每侧电源引脚就近放置0.1μF+1μF MLCC电容
五、常见问题解答
Q:如何校准增益误差?
A:可通过软件补偿±0.2%的初始误差,或外接精密电阻调整分压比。
Q:输出饱和如何处理?
A:当输入超过±6.25V时,输出钳位在±2.49V,建议前端添加限幅电路。
