超低噪声射频LDO稳压器TPS7A94评估模块技术解析
Texas Instruments TPS7A94EVM-046稳压器评估模块 (EVM) 帮助设计工程师评估TPS7A94线性稳压器在用户电路应用中的运行情况和性能。Texas Instruments TPS7A94EVM-046 配置包含一个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适合用于各种应用。该稳压器可为负载提供高达1A电流,具有低V IN 至VOUT 压差。为了实现稳定性,使用最小降额输出电容4.7 μF(或更大)至最大值1 mF。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS7A94EVM-046稳压器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • 在整个负载、线路和温度范围内的精度为±1%
  • 超低输出噪声:0.4μVRMS(10Hz至100kHz)
  • 低压差(LDO):200mV(最大值)(1A时)
  • 快速瞬态响应
  • 可调启动浪涌控制
板布局
线性稳压器
一、产品概述
Texas Instruments公司的TPS7A94EVM-046评估模块是一款专为射频和精密模拟应用设计的超低噪声线性稳压器评估平台。该模块基于TPS7A9401DSC器件,具有以下突出特性:
  • 超低噪声性能‌:特别适合对电源噪声敏感的射频和精密模拟电路
  • 超高电源抑制比(PSRR) ‌:有效抑制输入电源的纹波和干扰
  • 1A输出电流能力‌:满足大多数中功率应用需求
  • 低压差电压‌:提高电源转换效率
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻网络灵活设置
二、关键性能参数
根据数据手册,TPS7A94评估模块的主要技术规格包括:
  1. 输入电压范围‌:最大6V(评估模块推荐工作条件)
  2. 输出电流‌:最高1A连续输出
  3. 噪声性能‌:超低噪声特性,特别适合RF应用
  4. 稳定性要求‌:
    • 输入侧需至少4.7μF电容
    • 输出侧需至少4.7μF电容
  5. 工作温度‌:需监控模块温度,防止过热损坏
三、评估模块硬件设计
3.1 板载资源与接口
TPS7A94EVM-046评估板提供了完整的评估接口和测试点:
  1. 电源接口‌:
    • J1:输入电源连接器(带接地)
    • J2:稳压输出连接器(带接地)
  2. 多功能接头‌:
    • J3:10针排针,包含所有输入输出信号
  3. 关键测试点‌:
    • TP1:输入电源检测点
    • TP2:Power Good信号检测点(默认配置下,当输出电压达到目标值的50%时激活)
    • TP5:稳压输出检测点
    • TP6:使能(EN)信号检测点
3.2 PCB布局设计
评估模块采用四层板设计,文档中提供了详细的PCB层叠信息:
  1. 顶层布线‌:包含主要功率路径和信号走线
  2. 中间层1‌:主要为地平面,提供良好的射频接地
  3. 中间层2‌:电源平面,优化电源分布
  4. 底层布线‌:包含辅助电路和测试点
这种分层设计确保了优异的噪声性能和热管理能力,特别适合高频应用。
四、使用指南
4.1 安全注意事项
使用评估模块时需特别注意以下安全事项:
⚠️ ‌高温警告‌:模块表面可能达到高温,接触会导致烫伤
⚠️ ‌温度监控‌:持续监测模块温度,必要时提供散热措施
⚠️ ‌电源保护‌:某些电源可能因外加电压而损坏,多电源系统需使用隔离技术
⚠️ ‌专业使用‌:该模块仅为工程评估设计,必须由专业人员操作
4.2 基本操作步骤
  1. 初始设置‌:
    • 将输入电源设为6V(最大值)并关闭电源
    • 使用BNC连接器将电源接入J1 Vin接口
  2. 负载连接‌:
    • 在OUT和GND之间连接0-1A的负载
  3. 上电操作‌:
    • 开启电源
    • 根据测试需求调整负载和输入电压
4.3 Power Good功能配置
评估模块默认配置了Power Good(PG)功能:
  • 通过R3和R7设置为10kΩ,PG信号在输出电压达到目标值的50%时激活
  • 如需修改此阈值或实现完整的电流限制功能,需参考TPS7A94数据手册重新配置PG_FB电阻分压网络
五、典型应用场景
  1. 射频前端供电‌:
    • 为低噪声放大器(LNA)、混频器等提供超净电源
    • 高PSRR特性有效抑制数字噪声耦合
  2. 高精度数据转换系统‌:
    • ADC/DAC的模拟电源
    • 参考电压源供电
  3. 医疗成像设备‌:
    • 超声系统前端电路
    • 高分辨率传感器接口
  4. 测试测量仪器‌:
    • 频谱分析仪本振电路
    • 高精度信号源
六、设计参考资源
TPS7A94EVM-046评估模块为工程师提供了完整的设计参考:
  1. 原理图‌:完整展示典型应用电路
  2. PCB布局‌:多层板设计范例,优化EMI/EMC性能
  3. 物料清单(BOM) ‌:包含所有关键元器件规格和供应商信息
  4. 热设计指南‌:确保长期可靠运行
