风华高科MFL12HR系列合金电阻:高精密电流检测的核心组件
风华高科MFL12HR系列合金电阻是专为高精度电流检测场景设计的高性能元器件,融合了高功率承载、低温度系数、宽阻值范围及优异可靠性等特点。作为风华合金电阻家族的重要成员,该系列凭借稳定的电气性能和广泛的适用性,成为开关电源、过电流保护、电压调节器等电子设备中的关键组件,为电路系统的安全稳定运行提供坚实保障。
电流检测
产品概述与型号解析:
1. 系列定位
MFL12HR系列属于风华高科合金片式固定电阻器产品线,采用合金层作为电阻体核心,结合陶瓷基板与多层电极结构,具备出色的电流检测能力和机械强度,适用于对电阻精度、温度稳定性要求严苛的场景。
2. 型号含义
根据风华电阻型号表示规则,MFL12HR 系列型号由多部分组成,以 “MFL12HR010FT” 为例:
  • MF:产品代号(合金片式固定电阻器);
  • L:额定功率系列代号(2W);
  • 12:封装尺寸代号(2512 封装);
  • H:电阻温度系数代号(±50ppm/℃);
  • R010:电阻值代号(表示 0.010Ω,小数点以 “R” 表示,单位 Ω);
  • F:精度代号(±1%);
  • T:包装方式代号(编带包装)。
核心性能参数:
  • 额定功率:2W(满足高功率电路需求,与 2512 封装匹配);
  • 封装规格:2512(尺寸符合行业标准,便于自动化贴装);
  • 温度系数(TCR):±50ppm/℃(确保宽温范围内阻值稳定性);
  • 使用温度范围:-55℃~170℃(适应极端环境温度波动)。
  • 阻值范围:0.001Ω~0.39Ω(如 MFL12HR001FT为 0.001Ω,MFL12HR390FT为0.39Ω);
  • 精度等级:包含±0.5%(如 MFL12HR015DT)、±1%(如 MFL12HR010FT)、±2%(如 MFL12HR068GT)、±5%(如 MFL12HR010JT),适配从高精度检测到通用场景的需求;
应用领域:
  • 开关电源与 DC-DC 转换器的电流采样;
  • 过电流保护电路(如充电器、便携式设备的过载保护);
  • 电压调节器(VRM)与电源管理模块;
  • 车载电子、工业控制设备中的精密电流检测场景。
风华MFL12HR系列合金电阻以2W高功率、2512封装、±50ppm/℃低温度系数及多精度选择为核心优势,兼顾可靠性与环保性,是精密电流检测与功率管理场景的理想选择。其丰富的阻值组合与严苛的性能测试,为工程师提供了灵活的选型空间,助力提升电子设备的稳定性与安全性。
