FPGA开发板—璞致 Kintex UltraScale+ 系列核心板 KU040/KU060/KU095 使用说明 XILINX核心板简介
第一章********核心板简介
[]()1.1产品简介
PZ-KU40/60/95 核心板采用 XILINX 公司 KintexUltraScale 系列 的 XCKU040-2FFVA1156I/XCKU060-2FFVA1156I/XCKU095-2FFVA1156I 作为主控制器,核心板采用 3 个 0.5mm 间距 168P 高速连接器与母板 连接,核心板四个脚放置了 4 个 3.5mm 固定孔,此孔可以与底板通过 螺丝紧固,确保了在强烈震动的环境下稳定运行。
KU 系列核心板做了长时间的高低温测试,指标均达到工业级标 准,满足-40—85℃场景应用。
另外,与 KU 系列核心板配套的开发板,我们提供了丰富的外设 接口以及详细的例程源码,大大缩短了用户的学习时间加快产品上市。
[]()1.2********产品规格
如下表列出了 KU 系列核心板对应的参数以及外设指标
璞致 Kintex Ultrascale 040/060/095 核心板规格
主控制器
Logic Cells(K)
LUT
Flip-Flops
BLOCK ROM
DSP Slices
DDR4
QSPI FLASH
启动方式
千兆以太网
用户 LED
复位按键
GTH 接口
扩展 IO 数量
工作电压/最大电流
核心板尺寸、工艺
与底板扣接高度
[]()1.3********产品外观
如下图标注出了 KU 系列核心板的正反面器件所在位置,方便用户 查看。
FPGAFPGA编辑
[]()1.4********产品尺寸
核心板长宽尺寸为83.8x64.8mm,对于高度我们做详细说明,方 便用户在定制外壳时候有所参考。核心板和底板的连接器合高为 4mm, 核心板 PCB 的厚度是 1.75mm,核心板正面器件最大高度为 3.5mm。对 于使用我们定制散热片的用户,还要考虑散热片的高度,散热片厚度 7mm、散热片与核心板之间的支撑柱高 5mm。
如下图为核心板的尺寸标注。
FPGAFPGA编辑
[]()[]()第二章********核心板使用说明
[]()2.1********核心板供电
核心板供电电压是 5V,在核心板的对角留有电源输入管脚,电源 管脚在模块内部已做了连通,此设计是为了方便底板的电源接入,设 计底板时只需要连接一个角上的电源,核心板即可工作。电源连接需 用铜皮连接且打足够的过孔保证电源通流能力。核心板上的所有 GND 信号都需要连接到底板上,每个 GND 通过两个过孔与底板连接以确保 通流能力。核心板的极限电流在 5V/6A,所以外部供电需要考虑极限 电流情况以保证核心板工作稳定。
给模组供电的电源输出电压需稳定,在模组电源输入加一级DCDC 电源转换,从高电压转到 5V,DCDC 电流输出能力可以选 6A 左右,如 电源芯片 TPS56628DDAR 可以参考。在模组电源输入处需放置 2 颗 220uF/10V 电容保证电源质量。
FPGAFPGA编辑
[]()2.2********核心板时钟
核心板上放置了两颗有源差分晶振,200M 时钟为逻辑侧提供差 分时钟,125M 为 GTX 接口提供差分时钟。如下图,200M 差分时钟接 入 KU40/60 的 BANK67 或者 KU95 的 BANK68 的 12P/12N 管脚,对应的 管脚位置为 D24/C24,125M 时钟做了 BUF 转换成三路分别给到 BANK225/226/227 的 Y6/Y5、T6/T5、M6/M5 位置。
[]()2.3********核心板复位
核心板预留了一个复位按键,用于调试使用,此复位按键采用 RC 电路,复位并不充分,只作为调试使用,按键与 FPGA 的 BANK65连接, 对应管脚为 IO_13P_65(K26)。实际产品需要加复位电路,可以在底板 上采用专用复位芯片,如 MAX811,或者其他复位时间更长的芯片。
FPGAFPGA编辑
[]()2.4********核心板启动方式
核心板支持两种启动模式,分别是 JTAG、QSPI Flash。默认为 QSPI Flash 启动。
[]()2.5********网口连接
核心板上放置了一颗千兆以太网芯片RTL8211FI-CG,以太网芯片 与 FPGA 芯片之间通过 RGMII 接口互联,接口电平 3.3V,连接对应管 脚见下表,以太网对外连接只需要一个带变压器的 RJ45 即可使用,
芯片地址 PHY_AD[2:0]=001,复位管脚为低有效。设计原理图可参考
开发板图纸(产品电路需加 ESD 保护电路)。
RMGII 信号管脚名称管脚位置
TX_CLKIO_14P_MRCC_65P24
TXD0IO_15P_65T27
TXD1IO_15N_65R27
TXD2IO_16P_65T24
TXD3IO_16N_65T25
TX_ENIO_17P_65R25
RX_CLKIO_13P_MRCC_65P26
RXD0IO_17N_65R26
RXD1IO_18P_65R23
RXD2IO_18N_65P23
RXD3IO_19P_65N22
RX_CTLIO_19N_65M22
PHY_nRSTIO_13N_SRCC_65N26
MDCIO_20P_65P20
MDIOIO_20N_65P21
[]()2.6QSPIFLASH
单板上设计了两路 QSPI FLASH,默认贴片 QSPI0,QSPI1 不贴, X4 工作模式,容量为 32MB,型号为[MX25L25645GM2I-08G],用于存储 启动文件或者用户文件。如下表为两路 QSPI 的管脚位置。
QSPI0FLASH引脚管脚名称管脚位置
DATA0D00_MOSIAC7
DATA1D01_DINAB7
DATA2D02AA7
DATA3D03Y7
QSPI_CSRDWR_FCS_BU7
QSPI_CLKCCLKAA9
QSPI1FLASH引脚管脚名称管脚位置
DATA0IO_L22P_65M20
DATA1IO_L22N_65L20
DATA2IO_L21P_65R21
DATA3IO_L21N_65R22
QSPI_CSIO_L2N_65G26
QSPI_CLKCCLKAA9
FPGA
FPGA编辑
8 / 14
璞写当下 致远未来 [www.puzhitech.com]
[]()2.7板载LED
为方便调试,核心板上放置了五颗 LED,LED 的管脚位置如下表, 当管脚输出高电平时 LED 点亮,低电平 LED 灭。
序号管脚名称管脚位置
LED1IO_T0U_65H23
LED2IO_T2U_65N27
LED3IO_L23P_65N21
LED4IO_L23N_65M21
LED5IO_L2P_65G25
[]()2.8BANK接口电平选择
核心板上对外的BANK 分别为BANK44/45/46/47/48/64,这些BANK 的 IO 均可独立调节电压。其中 BANK44/45/46/47/48 支持 1.2V/1.8V 两种电平调节,默认电平为 1.8V。BANK64 支持 1.8V/2.5V/3.3V 三种 电平调节,默认电平为 3.3V,如果需要更改电平,只需要更换对应位 置电阻即可实现调整,如 3.3V 电平的改成 1.8V 的,只需要把 3.3V 位 置的电阻改到 1.8V 位置即可。核心板上都有标注 BANK 电平调节电阻 位置,如下图。
FPGAFPGA编辑
[]()2.9DDR4********管脚连接
核心板配置了四颗工业级DDR4 芯片,单颗容量 1GB,四颗共计容 量为 4GB,型号为 MT40A512M16LY-062E IT:E,DDR4 管脚分配参见下 表。
DDR4********引脚管脚名称管脚位置
DDR4_D0IO-L6N-66D10
DDR4_D1IO-L3N-66C8
DDR4_D2IO-L5P-66D9
DDR4_D3IO-L5N-66C9
DDR4_D4IO-L6P-66E10
DDR4_D5IO-L3P-66D8
DDR4_D6IO-L2N-66A9
DDR4_D7IO-L2P-66B9
DDR4_DM0IO-L1P-66F8
DDR4_DQS_P0IO-L4P-66B10
DDR4_DQS_N0IO-L4N-66A10
DDR4_D8IO-L12P-66G10
DDR4_D9IO-L9P-66J8
DDR4_D10IO-L11N-66F9
DDR4_D11IO-L9N-66H8
DDR4_D12IO-L12N-66F10
DDR4_D13IO-L8P-66J9
DDR4_D14IO-L11P-66G9
DDR4_D15IO-L8N-66H9
DDR4_DM1IO-L7P-66L8
DDR4_DQS_P1IO-L10P-66K10
DDR4_DQS_N1IO-L10N-66J10
DDR4_D16IO-L14P-66H12
DDR4_D17IO-L17N-66K12
DDR4_D18IO-L14N-66G12
DDR4_D19IO-L15P-66K11
DDR4_D20IO-L18N-66H13
DDR4_D21IO-L17P-66L12
DDR4_D22IO-L18P-66J13
DDR4_D23IO-L15N-66J11
DDR4_DM2IO-L13P-66H11
DDR4_DQS_P2IO-L16P-66L13
DDR4_DQS_N2IO-L16N-66K13
DDR4_D24IO-L23P-66A13
DDR4_D25IO-L21P-66C11
DDR4_D26IO-L24N-66C13
DDR4_D27IO-L21N-66B11
DDR4_D28IO-L24P-66D13
DDR4_D29IO-L20P-66C12
DDR4_D30IO-L20N-66B12
DDR4_D31IO-L23N-66A12
DDR4_DM3IO-L19P-66E11
DDR4_DQS_P3IO-L22P-66F13
DDR4_DQS_N3IO-L22N-66E13
DDR4_D32IO-L2P-68A19
DDR4_D33IO-L5N-68B16
DDR4_D34IO-L6P-68C18
DDR4_D35IO-L5P-68B17
DDR4_D36IO-L2N-68A18
DDR4_D37IO-L3P-68B15
DDR4_D38IO-L6N-68C17
DDR4_D39IO-L3N-68A15
DDR4_DM4IO-L1P-68B14
DDR4_DQS_P4IO-L4P-68C19
DDR4_DQS_N4IO-L4N-68B19
DDR4_D40IO-L12P-68E18
DDR4_D41IO-L8P-68E15
DDR4_D42IO-L11P-68E16
DDR4_D43IO-L9P-68F15
DDR4_D44IO-L12N-68E17
DDR4_D45IO-L8N-68D15
DDR4_D46IO-L11N-68D16
DDR4_D47IO-L9N-68F14
DDR4_DM5IO-L7P-68D14
DDR4_DQS_P5IO-L10P-68D19
DDR4_DQS_N5IO-L10N-68D18
DDR4_D48IO-L18N-68H18
DDR4_D49IO-L17N-68H16
DDR4_D50IO-L17P-68H17
DDR4_D51IO-L15P-68G15
DDR4_D52IO-L18P-68H19
DDR4_D53IO-L14N-68F17
DDR4_D54IO-L14P-68F18
DDR4_D55IO-L15N-68G14
DDR4_DM6IO-L13P-68G17
DDR4_DQS_P6IO-L16P-68G19
DDR4_DQS_N6IO-L16N-68F19
DDR4_D56IO-L24P-68L19
DDR4_D57IO-L21N-68K15
DDR4_D58IO-L24N-68L18
DDR4_D59IO-L20N-68K17
DDR4_D60IO-L20P-68K18
DDR4_D61IO-L23N-68J16
DDR4_D62IO-L23P-68K16
DDR4_D63IO-L21P-68L15
DDR4_DM7IO-L19P-68J15
DDR4_DQS_P7IO-L22P-68J19
DDR4_DQS_N7IO-L22N-68J18
DDR4_A0IO-L16N-67C22
DDR4_A1IO-L19P-67G24
DDR4_A2IO-L3N-67D29
DDR4_A3IO-L6N-67A28
DDR4_A4IO-L14P-67E22
DDR4_A5IO-L4N-67A29
DDR4_A6IO-L17N-67A20
DDR4_A7IO-L6P-67A27
DDR4_A8IO-L21P-67F23
DDR4_A9IO-L5P-67D28
DDR4_A10IO-L17P-67B20
DDR4_A11IO-L18N-67D21
DDR4_A12IO-L7P-67E26
DDR4_A13IO-L3P-67E28
DDR4_A14IO-L20N-67E21
DDR4_A15IO-L21N-67F24
DDR4_A16IO-L22P-67G20
DDR4_BA0IO-L20P-67E20
DDR4_BA1IO-L19N-67F25
DDR4_BG0IO-L15P-67B21
DDR4_nCSIO-L14N-67E23
DDR4_ODTIO-L18P-67D20
DDR4_RESETIO-L4P-67B29
DDR4_CLK_PIO-L13P-67D23
DDR4_CLK_NIO-L13N-67C23
DDR4_CKEIO-L16P-67C21
DDR4_TENIO-L9N-67B26
DDR4_nACTIO-L8N-67A25
DDR4_nALERTIO-L9P-67C26
DDR4_PARITYIO-L8P-67B25
[]()[]()第三章********底板设计注意事项
[]()3.1电源部分PCB********设计
电源输入需要铺铜皮连接,打足够的过孔保证通电流能力,但电 源电压较高,干扰较大,在保证通流的条件下不要让这个铜皮更大, 以免干扰其他信号。地管脚需要连接到地平面上,且一个地管脚需要 打两个过孔,保证通流和充分连接。
FPGAFPGA编辑
[]()3.2********高速接口布局走线
1)千兆以太网:
与 RJ45 端连接的信号需要保持等长,RGMII 接口的 TX 部分与 RX 部分需要单独保持等长。
2)HDMI 接口
HDMI 接口信号需要走差分,且差分之间需保持等长控制。
  1. 其他高速接口
依据接口规范控制。
[]()3.3LVDS信号
HR BANK 电平可以在 1.8V/2.5V/3.3V 三种电平之间选择,默认 为 3.3V 电平,如果需要工作在 LVDS 模式下,需要把接口电平调整为 1.8V 或者 2.5V。HP BANK 电平可以在 1.2V/1.8V 两种电平之间选择, 默认为 1.8V 电平。核心板上 P/N 对已按差分走线处理,底板如果使 用 P/N 对,信号走线需做差分/阻抗控制处理,并且差分之间保持等 长。
[]()3.4GTX信号走线
GTX 走线需要考虑的问题比较多,对于有疑问的用户可以联系客 服接入技术支持。
[]()3.5********产品防护
对于产品设计,需要在各类接口加上防护电路。需按防护等级需 求进行设计。
[]()[]()第四章********核心板管脚与信号等长
[]()4.1********核心板管脚定义
KU 系列核心板管脚定义我们单独提供了说明文档。详细的管脚 定义参见文件夹《璞致 KintexUltraScale 系列核心板之 KU040- KU060-KU095 管脚与等长》。
[]()4.2********信号等长
为方便用户设计底板以及信号走高速,我们提供了 J1-J3 连接 器上的走线长度数据,方便用户协同底板设计。详细数据表格参见文 件夹《璞致 KintexUltraScale 系列核心板之 KU040-KU060-KU095 管 脚与等长》
​审核编辑 黄宇
