‌TPS7C13 300mA可调低压差线性稳压器技术文档总结
该TPS7C13是一款小型、可调、低压差(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。该LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。该TPS7C13具有1.4V至5.5V的输入电压范围和0.6V至3.3V的输出电压范围。这种灵活性使TPS7C13可用于多种应用。
该TPS7C13具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。当LDO禁用时,有源下拉电路会快速放电输出,并提供已知的启动状态。EN输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 在小型陶瓷电容器下非常稳定,允许较小的整体设计尺寸。工作结温范围为−40°C至+125°C。 该LDO采用标准SOT-23(DBV)封装。
*附件:tps7c13.pdf
特性
  • 高PSRR:55dB(1MHz)
  • VIN 范围:1.4V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2.5%
  • 低压差电压:
    • 300mA 时为 255mV (3.3VOUT)
  • 带热关断的折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 包:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 核心特性
  • 高性能参数‌:
    • 输入电压范围1.4V至5.5V,输出可调范围0.6V至3.3V(精度±2.5%)
    • 高电源抑制比(PSRR):55dB@1MHz
    • 低静态电流(80μA典型值)和低压差(255mV@300mA/3.3V输出)
  • 保护功能‌:
    • 折返式电流限制与热关断(160°C触发)
    • 主动输出下拉电阻(禁用时快速放电)
2. 应用场景
智能手机、平板电脑、游戏主机、笔记本、摄像头模块等便携式设备电源管理。
3. 关键设计要点
  • 反馈电阻配置‌:通过外部电阻R1/R2设定输出电压(公式:VOUT = 0.6V × (1 + R1/R2))
  • 电容选择‌:
    • 推荐1μF陶瓷输入/输出电容(有效容值需考虑50%降额)
    • 可选前馈电容(CFF)优化瞬态响应
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
    • 使用铜平面和散热过孔优化热性能
4. 工作模式
  • 正常模式‌:输入电压需满足VIN > VOUT + VDO
  • 压差模式‌:输出随输入电压线性下降,性能受限
  • 禁用模式‌:EN引脚低电平触发,输出主动放电至GND
5. 封装与订购信息
  • 5引脚SOT-23封装(2.9mm×2.8mm)
  • 型号示例:TPS7C1301PDBVR(带主动放电功能)
6. 文档结构
包含特性说明、引脚定义、电气参数、典型应用电路、热性能数据及机械封装详情,完整技术细节可参考原文图表(如PSRR曲线、瞬态响应波形等)。
