告别高温隐患!储能柜温度监测新方案,精准守护每一度
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
在能源转型浪潮奔涌的今天,储能系统犹如现代能源体系的“蓄水池”与“稳压器”,其重要性不言而喻。然而,伴随着储能产业的高速发展,安全问题,尤其是由热失控引发的火灾爆炸风险,如同一柄高悬的“达摩克利斯之剑”,时刻警示着行业必须将安全置于发展的首要位置。储能柜作为集中储存与管理电能的关键设备,其内部环境温度的精准监测与智能管控,是预防热失控、保障系统稳定运行的第一道,也是最为关键的防线。安科瑞储能柜环境测温解决方案,正是基于对这一核心需求的深刻洞察,应运而生的一套全面、精准、可靠的安全保障体系。
一、 精准洞察,直击痛点:储能柜温度安全管理的重要性与挑战
储能柜内部结构复杂,电芯密集排列,在充放电过程中持续产生热量。若热量无法及时散发,导致局部温度过高,极易引发连锁性的热失控反应,其后果往往是灾难性的。传统的温度监测手段,如少量分散的温度传感器,存在监测盲区多、响应滞后、精度有限等弊端,难以实现对柜内庞大电池群体细微温度变化的全面、实时感知。尤其是在早期故障阶段,异常温升往往是小范围、渐进式的,传统方式极易漏报或误报,无法为预警和干预争取宝贵时间。因此,构建一套、高精度、快响应的温度监测网络,是实现储能系统本质安全提升的迫切需求。
二、 多维感知,全面覆盖:安科瑞解决方案的架构与核心技术
安科瑞储能柜环境测温解决方案,摒弃了单一、孤立的测温思路,构建了一个立体化、多层次的智能感知网络。高精度传感器网络布控: 方案在储能柜内部关键位置,如每个电池模组、Busbar连接点、散热风口、PCS(变流器)区域等,密集部署了多种类型的高精度温度传感器(如NTC热敏电阻、光纤光栅传感器等)。这种网格化布局确保了温度监测无盲区,能够捕捉到从电芯级别到系统级别的温度信息。分布式测量与集中管理: 采用分布式测温架构,通过多个数据采集单元(DAQ)就近采集传感器数据,再汇总至主控单元进行处理。这不仅减少了信号传输衰减和干扰,提高了测量精度和可靠性,也便于系统的扩展与维护。前沿传感技术应用: 方案可选配光纤测温技术,其具备本质安全(抗电磁干扰、不自发热)、耐高温、寿命长、可实现长距离连续测温等优势,特别适用于对安全性和可靠性要求的高压大容量储能场景。快速响应与高分辨率: 传感器具备毫秒级的响应速度和±0.5℃甚至更高的温度分辨率,能够敏锐捕捉温度的瞬时波动和微小变化,为早期预警提供精准的数据基础。
三、 智能分析,主动预警:超越监测的智慧安全管理
安科瑞的方案不仅仅停留在数据采集层面,更强大的能力体现在后端的数据智能分析与决策支持。多级阈值预警机制: 系统预设多级温度报警阈值(如预警、告警、危险)。当监测到温度异常时,系统会根据超限程度立即触发不同级别的报警信号,并通过声光、短信、平台推送等多种方式通知运维人员。趋势预测与早期诊断: 基于历史数据和AI算法,系统能够分析温度变化趋势,对潜在的过热风险进行预测性诊断。例如,通过分析某个电芯温升速率异常,即使其绝对温度尚未达到报警阈值,系统也能提前发出预警,提示进行检查,实现从“事后补救”到“事前预防”的转变。联动控制策略: 方案与储能柜的热管理系统(如空调、风扇)、消防系统实现深度联动。一旦确认温度异常,系统可自动启动强化制冷,若情况持续恶化,可提前触发消防系统做好预备或直接启动初期灭火,形成“监测-预警-联动”的闭环安全控制。数据可视化与远程运维: 所有温度数据、报警信息、设备状态均可在本地HMI触摸屏或远程云平台上进行直观展示。运维人员可随时随地掌握储能柜的运行健康状况,实现远程精准运维,大幅提升运维效率和安全保障水平。
四、 价值彰显,赋能未来:安瑞科方案的综合效益
安科瑞储能柜环境测温解决方案的实施,为用户带来了多维度的价值提升:安全: 降低了因热失控引发火灾爆炸事故的概率,为人员、设备和财产安全提供了坚实保障。稳定运行: 通过精准的温度调控,确保电池工作在最佳温度区间,延长电池寿命,提升系统整体运行效率和可用性。智能运维: 变被动检修为主动预警,减少非计划停机,降低运维成本和风险。行业合规: 方案设计符合国内外日益严格的储能安全标准与规范,助力项目顺利通过验收与认证。
五、 安科瑞储能柜测温解决方案
温度监测温度监测温度监测温度监测
上图为安科瑞ARTM-8/JC+PT100在某储能客户现场的实际应用,客户通过在储能柜内安装ARTM-8/JC温度巡检仪,配套PT100传感器,实现柜内铜排的测温;通过在面板上安装WHD48-11/C,实现柜内小空间测温,两款设备均可以通过485通讯对接系统,实现温度数据实时在线监测,保障储能柜的安全。
六、结语
在通往绿色能源未来的道路上,安全是不可逾越的基石。安科瑞储能柜环境测温解决方案,以其精准全面的感知能力、智能前瞻的分析预警和高效可靠的联动控制,为储能系统构筑了一道坚实可靠的安全“防火墙”。它不仅是技术的集成,更是对生命、财产和社会责任的高度承诺。选择安科瑞,就是选择一份安心,为储能事业的可持续发展保驾护航,真正实现防患未“燃”,固本强基。
