TPSM8286xAA0xEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPSM8286xAA0xEVM评估模块 (EVM) 可方便地对TPSM82864A或TPSM82866A进行评估。TPSM82864A (4A) 或TPSM82866A (6A) 是带有DCS控制系统的引脚对引脚兼容降压电源模块,采用3.5mm × 4mm x 1.4mm超模压QFN封装。每个评估模块都提供1.2 V输出电压,精度为1%,输入电压为2.4 V至5.5 V。Texas Instruments TPSM82864A或TPSM82866A是高效、小型、超薄解决方案,用于应用中的负载点 (POL) 电源。这些应用包括FPGA、CPU、ASIC、光学模块、医疗成像、工业运输、工厂自动化和控制、航空航天和国防以及其他空间受限应用的核心电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8286xAA0xEVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
  • (TPSM82864AA0SEVM和TPSM82864AA0HRDMR)或6A(TPSM82866AA0SEVM或TPSM82866AA0HRDMR)输出电流电源模块,具有集成电感器,采用包覆成型QFN封装
  • 输入电压范围:2.4 V至5.5 V
  • 3.5mm x 4mm电源模块提供35mm^2^ 的总解决方案尺寸
  • 1.2 V编程输出电压(完全可调或从1个预设电压中选择13个)
TPSM82866AA0SEVM板布局
控制系统
TPSM82866AA0HEVM评估板布局
控制系统
模块概述
Texas Instruments的TPSM8286xAA0xEVM评估模块是一款专为评估TPSM82864AA0和TPSM82866AA0系列降压电源模块而设计的开发平台。该系列模块采用DCS-Control技术,提供4A和6A两种输出电流版本,封装尺寸仅为3.5mm×4mm,高度有1.4mm和1.8mm两种规格。
关键特性
  • 高效能设计‌:采用同步降压转换器架构,优化了功率转换效率
  • 紧凑封装‌:3.5mm×4mm超小型QFN封装,高度仅1.4mm或1.8mm
  • 宽输入电压范围‌:2.4V至5.5V输入,适合多种应用场景
  • 精准输出‌:1.2V输出电压,精度达±1%
  • 多种工作模式‌:支持自动PFM/PWM模式和强制PWM模式选择
应用领域
  1. POL电源应用‌:FPGA、CPU和ASIC等核心电源供应
  2. 光模块‌:为光纤通信设备提供紧凑高效的电源解决方案
  3. 医疗成像‌:适用于空间受限的医疗电子设备
  4. 工业运输‌:满足严苛工业环境下的电源需求
  5. 固态硬盘(SSD) ‌:为高性能存储设备提供稳定电源
  6. 其他空间受限应用‌:任何需要小尺寸高效电源解决方案的场合
评估模块详细规格
规格参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压-2.455.5V
输出电压设定点--1.2-V
输出电流TPSM82866AA0SEVM0-6A
输出电流TPSM82864AA0SEVM0-4A
输出电流TPSM82866AA0HEVM0-6A
输出电流TPSM82864AA0HEVM0-4A
模块配置与使用
基本设置
  1. 将JP1跳线置于ON和EN之间以开启设备
  2. 将输入电源连接至J1接口
  3. 将负载连接至J2接口
接口说明
  • J1‌:输入电源和返回连接,支持超过3A电流
  • J2‌:输出和返回连接至负载,支持超过3A电流
  • J3‌:PG输出(引脚2)和地(引脚1)
  • J4/J5‌:电压检测连接点(不适用于超过3A电流)
工作模式配置
  • JP3‌:VSET/MODE引脚输入跳线
    • 跨接PWM和VSET/MODE:强制PWM模式
    • 跨接PFM/PWM和VSET/MODE:自动PFM/PWM模式
    • 移除跳线:固定输出电压模式(需安装R4,移除R2并短接R1)
热性能与测试结果
评估模块在典型工作条件下的热性能表现优异:
  • 在VIN=5V,VOUT=1.2V,IOUT=6A条件下,模块温升控制在安全范围内
  • 环路响应测量显示良好的稳定性,相位裕量充足
设计灵活性
用户可根据需求对评估模块进行多种修改:
  1. 输入/输出电容扩展‌:
    • C9位置可添加额外输入电容以减少输入电压纹波
    • C5-C8位置可添加输出电容以减少输出电压纹波并改善负载瞬态响应
  2. 前馈电容配置‌:
    • C4作为可选前馈电容(CFF)安装位置
  3. 环路响应测量‌:
    • 在R6位置安装10Ω电阻
    • 切断顶层R1附近via与VOUT平面之间的走线
    • 通过这些修改可向控制环路注入AC信号进行测量
安全注意事项
  1. 高温警告‌:模块表面可能高温,接触可能导致烫伤
  2. 大电流警告‌:输入输出端可能存在大电流,电流超过3A时应使用J1和J2连接器
  3. 静电防护‌:建议将评估模块存放在防静电袋中
