基于ISOUSB211DPEVM评估模块的USB隔离技术解析
Texas Instruments ISOUSB211DPEVM中继器评估模块 (EVM) 可以在将ISOUSB211设备纳入用户的设计之前,对其进行彻底评估。该评估模块可以由各种电源供电,包括稳压电源、USB2.0连接器和直流适配器。因此,该评估模块包括一个变压器驱动器(SN6501)、一个变压器(CMP-0030614-1)和五个可调输出LDO(TPS76701和TPS73701)。该评估模块可配置为使用所提供的LDO为3.3V和1.8V电源供电,或者绕过这些外部LDO,使用内部LDO为3.3V和1.8V电源供电。该评估模块可以配置为在有或没有外部LDO的情况下运行。该评估模块可用于验证ISOUSB211数据手册中的许多参数,例如数据速率、电流消耗等等。部分数据手册规格需要与Texas Instruments ISOUSB211DPEVM不同的测试设置配置,因此,如果不进行修改,这些规格无法从评估模块中得到验证。示例参数包括最大数据速率、传播延迟和其他计时规格。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOUSB211DPEVM中继器评估模块数据手册.pdf
测试设置
中继器
一、产品概述
ISOUSB211DPEVM是德州仪器(TI)推出的一款隔离式USB 2.0中继器评估模块,专为设计工程师快速评估ISOUSB211单通道数字隔离USB器件性能而开发。该模块支持评估28引脚SSOP(DP-29)封装的ISOUSB211器件,适用于高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)USB 2.0信号传输。
二、核心特性
  1. 电气隔离性能‌:
    • 采用二氧化硅(SiO₂)绝缘屏障技术
    • 耐受电压5700 VRMS
    • 工作电压1060 VRMS
    • 提供基本和增强隔离两种版本
  2. USB协议支持‌:
    • 完全兼容USB 2.0规范
    • 自动连接和速度检测功能
    • 支持链路电源管理
    • 自动角色反转功能(当检测到上游端口新连接时自动反转上下游端口定义)
  3. 信号完整性增强‌:
    • 内置可编程均衡器,补偿板迹线引起的信号损耗
    • 满足USB 2.0高速TX和RX眼图模板要求
三、评估模块设计架构
ISOUSB211DPEVM采用模块化设计,包含以下关键子系统:
  1. 电源管理单元‌:
    • 集成变压器驱动器(SN6501)和变压器(CMP-0030614-1)
    • 配置五路可调输出LDO(TPS76701和TPS73701)
    • 支持多种供电方式(稳压电源、标准USB2.0接口、标准DC适配器)
  2. 灵活配置选项‌:
    • 可通过跳线和电阻配置选择内部/外部LDO
    • 支持3.3V和1.8V供电模式切换
    • 提供详细的电阻配置表(如表4-1)指导不同测试场景设置
  3. 保护电路‌:
    • 集成TVS二极管(TPD2E2U06)提供ESD保护
    • 所有数字输入/输出保持在0-5.5V推荐工作范围内
四、典型应用场景
  1. 医疗设备‌:隔离患者连接设备与主机系统
  2. 工业自动化‌:保护控制系统免受现场总线噪声影响
  3. 测试测量‌:实现接地环路隔离,提高测量精度
  4. 消费电子‌:增强USB接口的可靠性和安全性
五、设计考量要点
  1. 布局建议‌:
    • 评估模块提供完整的PCB布局参考(图6-1至图6-3)
    • 关键信号线应保持短而直的走线
    • 电源去耦电容应靠近器件引脚放置
  2. 热管理‌:
    • 工作温度范围-40°C至+115°C
    • 高环境温度下需考虑降额使用
  3. 物料选择‌:
    • 模块提供完整BOM表(表7-1)
    • 关键元件如隔离变压器和LDO需严格按规格选型
六、测试与验证
  1. 基本功能测试‌:
    • 使用标准USB主机和设备验证各速度模式
    • 监测电流消耗和信号质量
  2. 极限参数验证‌:
    • 注意最大数据率、传播延迟等参数需特殊测试配置
    • 模块不适用于隔离电压测试
  3. 信号完整性分析‌:
    • 使用眼图分析工具验证高速信号质量
    • 调整EQ10/EQ11和EQ20/EQ21引脚配置优化均衡
