基于LM5158EVM-BST评估模块的高效升压转换器设计与性能分析
Texas Instruments LM5158EVM-BST转换器评估模块 (EVM) 演示LM5158器件宽输入电压升压转换器(带双随机扩频)的特性和性能。Texas Instruments LM5158EVM-BST的标准配置设计在输入为3V至9V时提供稳定的12V、1.2A输出(负载从<6V输入降额到0.6A),开关频率为2.1MHz。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM5158EVM-BST转换器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 12V严格稳压输出电压,1%精密基准电压
  • 满载时具有高转换效率:>92%
  • 在输入电压范围内具有恒定逐周期峰值电感电流限制
  • 可编程断续模式,用于输出过流保护
  • 用户可使用CSS调节软启动时间
  • 输出过压保护
  • 开关频率:2.1MHz
  • 多个BIAS引脚和VCC引脚连接,用于测试多种配置
    • BIAS连接到VCC
    • BIAS带外部电源
    • BIAS由输出电压供电
  • 电源良好 (PGOOD) 指示灯,带可选上拉源
  • 外部时钟同步
  • 可编程双随机扩频功能可降低EMI
测试设置
升压转换器
摘要
LM5158EVM-BST评估模块展示了TI公司LM5158器件作为一款宽输入电压、非同步升压转换器的卓越性能,其特色在于双随机扩频技术。本文将从技术规格、设计特点、测试结果等多个维度对该评估模块进行全面解析,为工程师提供设计参考。
产品概述
LM5158EVM-BST评估模块标准配置设计用于在2.1MHz开关频率下,从3.3V至9V的输入电压提供12V/1.2A的稳压输出(当输入电压低于6V时,负载能力减半)。该模块采用TI的LM5158QRTERQ1控制器,是一款2.2MHz宽输入电压(最高85V)的升压/SEPIC/反激转换器,集成了双随机扩频技术。
核心特性
  1. 高效能转换‌:在6V输入、1.2A负载条件下,转换效率高达92.4%
  2. 精确稳压‌:12V输出电压采用1%精度基准电压实现严格稳压
  3. 全面保护功能‌:
    • 输出过压保护(13.6V触发)
    • 可编程打嗝模式的输出过流保护
    • 输入电压范围内恒定的逐周期峰值电感电流限制
  4. 灵活的配置选项‌:
    • 四种不同工作模式可启用/禁用扩频和打嗝模式
    • 多路BIAS引脚和VCC引脚连接测试配置
    • 带可选上拉源的电量良好(PGOOD)指示器
  5. EMI优化‌:2.1MHz开关频率结合可编程双随机扩频技术有效降低EMI
电气性能参数
参数类别参数名称测试条件最小值典型值最大值单位
输入特性输入电压范围工作状态3.3-9V
输出特性输出电压VIN=6V~9V-12-V
最大输出电流VIN=6V~9V-1.2-A
VIN=3.3V~6V-0.6-A
输出过压保护---13.6V
系统特性开关频率--2.1-MHz
外部时钟同步-1.8-2.4MHz
满负载效率VIN=6V, IOUT=1.2A-92.4-%
结温--40-150°C
关键电路设计
评估模块采用标准升压拓扑结构,核心元件包括:
  • 功率开关‌:100V N沟道MOSFET (BSS123)
  • 整流二极管‌:45V/10A肖特基二极管(PMEG045V100EPDAZ)
  • 储能电感‌:1.5μH屏蔽复合电感(XEL6030-152MEB),14A额定电流
  • 输出滤波‌:多颗陶瓷电容并联(总计约68μF)结合100μF聚合物混合电容
反馈网络设计‌采用精密电阻分压,关键电阻值包括:
  • 上分压电阻:49.9kΩ(1%)
  • 下分压电阻:10.0kΩ(1%)
热性能分析
测试数据显示,在不同工作条件下模块表现出良好的热特性:
  • 3.3V输入/0.6A输出‌:BIAS=3.3V时最高温度点约58°C
  • 6V输入/1.2A输出‌:BIAS=6V时最高温度点约72°C
  • 9V输入/1.2A输出‌:热性能最佳,主要元件温升约40°C
值得注意的是,所有热测试均在无强制风冷条件下进行,实际应用中适当散热设计可进一步提升性能。
测试结果分析
  1. 效率曲线‌:
    • 最佳效率出现在6V输入、约0.8A负载时,达到94%
    • 即使在3.5V低压输入条件下,1A负载时效率仍保持85%以上
  2. 负载调整率‌:
    • 12V输出在0-1.2A负载变化时,电压波动小于±0.5%
    • 动态负载测试(0.6A↔1.2A阶跃)显示恢复时间<50μs
  3. 控制环路响应‌:
    • 环路带宽约20kHz,相位裕度>60°
    • 在6V输入、0.6A负载条件下,增益交越频率为15.8kHz
应用设计建议
  1. PCB布局要点‌:
    • 采用4层板设计,包含完整的接地平面
    • 功率回路面积最小化,特别是SW节点
    • 敏感模拟信号(如COMP、FB)远离高频开关节点
  2. 元件选型指南‌:
    • 电感选择:推荐低DCR、饱和电流>15A的屏蔽型功率电感
    • 输出电容:低ESR陶瓷电容(如X7R/X5R)结合聚合物电容优化动态响应
    • 二极管:40V以上肖特基二极管,额定电流≥10A
  3. 散热设计‌:
    • 在PCB上为功率元件预留足够的铜箔面积散热
    • 高功率应用建议添加散热片或强制风冷
扩展应用
除标准升压配置外,LM5158EVM-BST还可支持:
  1. SEPIC拓扑‌:适用于输入电压可能高于或低于输出电压的场合
  2. 反激拓扑‌:需要隔离输出的应用场景
  3. 多相并联‌:通过SYNC引脚同步多个模块,扩展输出能力
