‌TPS92623-Q1EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1EVM评估模块设计用于评估具有热共享功能的TPS92623-Q1汽车三通道高侧LED驱动器 该模块具有诊断功能,可避免错误开路故障。TPS92623-Q1EVM模块的特性包括LED短路和开路、单LED短路检测和自动恢复、掉电模式下开路故障屏蔽、以及热共享。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS92623-Q1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
  • 高侧LED驱动器
  • 三个通道,最大电流为150mA
  • 热共享功能
  • 诊断功能,避免错误开路故障
板视图
三通道
一、模块概述
TPS92623-Q1EVM‌是德州仪器(TI)推出的专用于评估‌TPS92623-Q1‌线性三通道LED驱动器的开发板,主要面向汽车照明应用。该模块通过集成诊断功能和热管理设计,帮助工程师解决汽车LED驱动中的关键挑战,如热共享、故障检测及自动恢复等。
二、核心特性
  1. 诊断功能
    • LED短路/开路检测及单LED短路识别
    • 支持故障自动恢复和Dropout模式下的开路屏蔽
  2. 热管理
    • 高输入电压时通过外部电阻实现热共享
  3. 典型应用场景
    • 汽车外部照明:尾灯、高位刹车灯(CHMSL)、侧标志灯
    • 汽车内部照明:顶棚灯、阅读灯
    • 通用LED驱动设计
三、硬件设计详解
1. ‌接口与跳线配置
  • 电源输入‌:通过VBAT和GND连接器供电(典型输入电压9-20V)
  • 跳线功能‌(部分示例):
    • J1/J3/J5‌:模拟LED串开路测试
    • J2/J4/J6‌:模拟LED串短路测试
    • J7-J9‌:PWM调光信号使能控制
2. ‌关键参数
  • 输出电流:每通道130mA(默认,可通过Rsns电阻调整)
  • LED配置:每通道3颗串联LED(典型正向电压6.45V)
  • 热设计:采用86.4Ω外部电阻优化热共享
四、测试与验证步骤
  1. 基础测试流程
    • 连接12V/1A电源至VBAT和GND接口
    • 默认跳线配置下通电启动,观察LED状态
    • 通过跳线切换故障模拟模式(如短路/开路)验证诊断功能
  2. 性能优化建议
    • 调整Rsns电阻(默认1.15Ω)以改变输出电流
    • 结合PWM跳线(J7-J9)实现动态调光
五、设计资源支持
  • 原理图与布局‌:提供完整PCB设计文件(见图4-1、图4-2)
  • BOM清单‌:包含所有关键元器件型号(如AVX陶瓷电容、Vishay-Dale电阻等)
  • 热仿真数据‌:基于典型3-LED串的电压/电流特性优化散热
六、应用案例
汽车尾灯系统设计
  • 利用TPS92623-Q1的故障诊断功能,实时监测LED状态并触发报警
  • 通过PWM调光实现动态亮度调节(如刹车灯高亮/常亮模式切换)
