LM65625-Q1汽车级同步降压转换器技术文档总结
LM656x5-Q1 是一系列汽车降压转换器,专为高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。转换器可在 3V 至 65V(70V 瞬态< 100ms)的宽输入电压范围内工作,从而减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5-Q1 具有引脚可选的 3.3V 和 5V 固定输出电压,或采用可调节配置。低 EMI作通过最小化的环路电感和优化的开关节点转换速率实现。引脚可选的 ±5% 或 ±10% 双随机扩频 (DRSS) 通过三角和伪随机调制的组合显着降低峰值辐射,同时保持非常低的输出电压纹波。电流模式控制架构具有30ns的典型最小导通时间,可在高频下实现高转换比,并具有快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。
*附件:lm65625-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 宽输入电压范围:3V至65V(70V瞬态<100ms)
    • 符合LV148/ISO21780要求
  • 专为低 EMI 要求而设计
    • 促进 CISPR 25 5 类合规性
    • 模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机扩频,降低峰值辐射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
    • 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
    • 内部补偿、电流限制和TSD
  • 低最小导通时间:40ns(最大)
    • 在2.2MHz时实现36VIN至3.3VOUT转换
  • 在所有负载下实现高效电源转换
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率为 94%
    • 空载时开关输入电流为2.5μA
  • 高功率密度
    • 3.6mm × 2.6mm,可润湿侧翼,20引脚封装
    • 引脚兼容 36V LM654x0-Q1
    • ΘJA = 24.0°C/W (LM65645-Q1EVM)
参数
电磁干扰
方框图
电磁干扰
1. 产品概述
LM656x5-Q1是德州仪器(TI)推出的高性能汽车级同步降压转换器系列,包含LM65625-Q1(2.5A)、LM65635-Q1(3.5A)、LM65645-Q1(4.5A)三款型号。主要特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V(瞬态70V/100ms),符合LV148/ISO21780标准。
  • 低EMI设计‌:支持±5%或±10%双随机扩频(DRSS),满足CISPR 25 Class 5要求。
  • 高能效‌:峰值效率>94%(24V输入转5V输出,400kHz)。
  • 紧凑封装‌:3.6mm×2.6mm 20引脚WQFN封装,带可润湿侧翼。
2. 关键特性
  • 工作模式‌:支持AUTO(轻载时脉冲跳跃)和FPWM(强制PWM)模式,可通过MODE/SYNC引脚配置。
  • 频率可调‌:通过RT引脚设置300kHz至2.2MHz开关频率(默认400kHz或2.2MHz)。
  • 输出配置‌:固定3.3V/5V或可调输出(FB引脚参考电压0.8V)。
  • 保护功能‌:过流保护(峰值/谷值限流)、热关断(TSD)、输入欠压锁定(UVLO)及电源良好(PG)标志。
3. 应用场景
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)
  • 车载信息娱乐与仪表盘
  • 混合动力/电动汽车动力系统
4. 引脚与功能
  • 核心引脚‌:
    • EN/UVLO‌:使能/欠压锁定,支持外部UVLO设置。
    • MODE/SYNC‌:模式选择(AUTO/FPWM)或外部时钟同步输入。
    • FB‌:反馈引脚(固定输出时接地或接VCC,可调输出时接分压电阻)。
    • BIAS‌:内部LDO供电引脚,固定输出时需连接至VOUT。
5. 电气参数
  • 电流限制‌:4.5A型号高侧峰值限流5.4A7.25A,低侧谷值限流4.1A5.65A。
  • 热性能‌:结至环境热阻(RθJA)24.0°C/W(EVM评估板)。
6. 设计支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具辅助设计。
  • 详细布局建议(如降低寄生电感、优化散热焊盘设计)。
