‌TLV360x高速比较器技术解析与应用指南
Texas Instruments TLV360x/TLV360x-Q1高速轨对轨比较器是一款325MHz、2.5ns传播延迟比较器,具有轨对轨输入。TLV360x/TLV360x-Q1具有快速响应时间和宽工作电压范围,非常适合用于LIDAR、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测以及数据和时钟恢复应用。
数据手册:
*附件:TLV360x数据手册.pdf
*附件:TLV360x-Q1数据手册.pdf
TI TLV360x/TLV360x-Q1高速轨对轨比较器提供推挽式(单端)输出,可简化和节省I/O接口的板对板布线成本,同时与替代高速差分输出比较器相比,降低了功耗。该器件可直接连接到下游电路中的最流行数字控制器和IO扩展板。
TLV360x/TLV360x-Q1采用微型5引脚SC70封装,因此适用于空间受限的设备。TLV360x-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100认证。TLV3603E器件的温度范围为-55°C至+125°C,具有可调的迟滞控制和锁存能力。
特性
  • 快速传播延迟:2.5ns
  • 低过驱色散:600ps
  • 高切换频率:325MHz
  • 窄脉冲宽度检测能力:1.25ns
  • 推挽输出
  • 宽电源电压范围:2.4V至5.5V
  • 输入共模范围在两个电源轨上扩展200mV
  • 低输入失调电压:±5mV
  • 输出端已知的启动条件
  • TLV3601(5引脚SC70)封装
  • 确保功能安全
功能图
快速响应
一、产品概述
TLV360x系列是德州仪器(TI)推出的325MHz超高速比较器家族,包含TLV3601(单通道)、TLV3602(双通道)及TLV3603(E)(带可调迟滞/锁存功能)。其核心优势包括:
  • 超快响应‌:传播延迟仅2.5ns,支持1.25ns窄脉冲检测
  • 宽电压范围‌:2.4V至5.5V供电,兼容多种系统设计
  • 轨到轨输入‌:支持超出电源轨±200mV的共模范围
  • 功能安全‌:提供符合工业安全标准的文档支持(TLV3601/2/3)
二、关键特性详解
  1. 性能参数
    • 传播延迟‌:2.5ns(典型值),4.5ns(全温区最大值)
    • 切换频率‌:325MHz(200mVpp输入时)
    • 输入偏移电压‌:±5mV(最大值),温漂±3μV/°C
    • 电源抑制比(PSRR) ‌:80dB,确保供电波动不影响精度
  2. 封装选项
    型号封装类型尺寸(典型值)
    TLV3601SC70-5/SOT23-51.25mm×2.00mm
    TLV3603(E)SC70-61.25mm×2.00mm
    TLV3602VSSOP-8/WSON-83.00mm×3.00mm
  3. TLV3603(E)独有功能
    • 可调迟滞‌:通过LE/HYST引脚外接电阻(56kΩ~1MΩ)实现0-80mV迟滞
    • 锁存模式‌:LE/HYST置低时锁定输出状态,典型锁存延迟7ns
三、典型应用场景
  1. 激光测距与LiDAR
    • 利用1.25ns窄脉冲检测能力,精准捕获飞行时间(ToF)信号。
  2. 高速数据触发
    • 在示波器/逻辑分析仪中实现高精度触发,抖动仅4ps RMS。
  3. 时钟恢复电路
    • 325MHz切换频率支持高速串行数据时钟提取。
四、选型指南
需求场景推荐型号理由
极小尺寸设计TLV3601(SC70-5)1.25mm×2mm封装
高噪声环境TLV3603E可调迟滞至80mV
双通道同步检测TLV3602(VSSOP-8)通道间延迟偏差仅24ps
极端温度环境(-55~125℃)TLV3603E扩展工业温度版本
