Type-C PD快充诱骗协议芯片 支持PD+PPS+QC+AFC+FCP协议
PD快充原理
充电器内部有协议芯片,当外部设备连接时,设备会和充电器进行协议匹配,匹配成功之后,充电器才会输出相应的电压给设备供电,所以没有这个XSP18取电芯片,充电器就不会输出快充电压(比如9V、12V、15V、20V)。
USB-A/Type-C充电器接口支持的协议
Type-C充电器采用的是PD快充协议,支持的电压高,电流大,一般有5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A等等。
USB-A口充电器一般支持QC协议和一些私有协议(例如华为FCP/SCP协议 ,三星AFC协议等)
需要同时兼容充电器的USB-A口和Type-C口就需要使用多协议快充诱骗协议芯片
PD
XSP18是一款集成USB Power Delivery(PD2.0/3.0)PPS快充协议、QC2.0/3.0快充协议、华为快充协议和三星AFC等多种快充协议,的USB Type-C受电端(sink)取电芯片, 产品使用 XSP18 芯片可无需再配充电器, 功率最大支持 100W。
PD
应用场景:
小家电、筋膜枪、吸尘器
锂电池产品快速充电
智能家居、蓝牙音响产品
卷发器、无线充电
XSP18支持的协议多,可支持市面上大部分充电器。支持PD协议+PPS协议+QC协议+三星AFC+华为FCP协议等。
搭配电池充电芯片,可以实现大功率(最大20V5A,100W),快速充电。
PD
产考设计图
PD
XSP18使用电阻选择电压档位,5V电压电压挡位R1使用9.1K电阻,让使用20K电阻。
9V电压R2直接接地或使用1K以内的电阻接地,R1悬空。
12V电压档位,R1直接接VCC或使用1K以内的电阻接VCC,R2悬空。
15V电压档位,R1使用18K电阻,R2使用20K电阻。
20V电压档位,R1使用33K电阻,R2使用20K 电阻
画板注意事项
CC 网络的 5.1k 电阻要靠近 Type-C 位置摆放。 画板时芯片的 CC/DP/DM 远离干扰源。
PD
XSP18支持电压档位自动向下兼容功能,例如;设置的电压档位是20V连接的充电器最大支持电压位12V,XSP18自动诱骗出12V电压。 获取快充协议顺序(PD→QC2.0→QC3.0→AFC→FCP)
PD
