安信可UWB室内定位模组产品介绍
在智能制造和智慧工厂的浪潮中,“定位”已经不再是一个可有可无的附加功能,而是贯穿生产、管理、安全的核心数据基石。
UWB是一种工作在3.1~10.6 GHz频段的无线通信技术,通过发射极短脉冲并测量到达时间差(Time of Flight, ToF)实现精准测距。
相比蓝牙、Wi-Fi等定位方式,UWB不依赖RSSI信号强度估算,而是直接基于时间测量,因而抗干扰能力强、精度更高、稳定性更好。
安信可UWB室内定位模组
安信可UWB室内定位模组,其厘米级高精度、低延迟、强抗干扰、易部署的特点,帮助工厂实现人员管理数字化、设备调度智能化、安全预警可视化。
安信可
BU01
BU01 是基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带(UWB)收发器模组。BU01 集成了天线,RF 电路,电源管理和时钟电路。BU01 可以用于双向测距或TDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
特征
●集成简单,无需 RF 设计
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通讯范围
●支持高标签密度
●符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准
●支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道
●可编程的发射功率
●电源 2.8 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1mA
●支持双向测距和 TDOA
●支持 SPI 接口
●数据速率 110 kbps,850 kbps,6.8 Mbps
参数
安信可
BU03
BU03 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的超宽带(UWB)模组。
BU03 集成了板载陶瓷天线,RF 电路,电源管理。BU03 可以用于双向测距、 TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达6.8Mbps的数据速率。
安信可
特征
●采用 SMD-24 封装
●符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准
●符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)
●支持信道5、信道9
●集成简单,无需 RF 设计
●集成 MAC 支持功能
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围
●数据速率 850 Kbps,6.8 Mbps
●支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
●支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●9 个可配 GPIO
●可编程调节发射功率大小
●供电电压支持 2.5 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1uA
●适用于纽扣电池方案
参数
安信可
BU04
BU04 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的双天线超宽带(UWB)模组。
BU04 集成了 DW3000+STM32F103 MCU,支持双板载天线或者双IPEX 座外接天线。BU04 可以用于双向测距、TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
安信可
特征
●采用 SMD-34 封装兼容 DIP-16 封装
●支持双天线通道
●支持信道 5、信道 9
●集成简单,无需RF二次设计
●支持板载天线,兼容 IPEX 座外接天线
●集成 MAC 功能
●数据速率支持 850 Kbps,6.8 Mbps
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
● 支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●20 个可配 GPIO
●集成 STM32F103 MCU
●可编程调节发射功率大小
参数
安信可
工厂人员/设备定位的典型场景、难点与痛点
在传统工厂中,管理者最常问的几个问题是:“我的设备在哪里?”“我的工人现在在哪一段生产线上?”“叉车和AGV是否按路线运行?”“危险区域有无误入?”这些问题关系着工厂生产的效率和安全,如何解决?
人员定位管理
场景:工人佩戴带UWB标签的工卡或安全帽,可实时掌握工人分布、考勤及作业状态。
难点/痛点:
传统蓝牙或RFID定位精度不足,常有“在这一区域”而非“在这台设备旁”的尴尬;
大型厂房金属结构多、信号反射干扰严重;
实时性要求高,延迟太大会影响调度和安全预警;
数据安全与隐私合规要求高。
移动设备与AGV管理
场景:叉车、AGV小车、搬运机器人等移动设备装载UWB标签,后台实时监控其路径与工况。
难点/痛点:
AGV与人员混行,存在潜在安全隐患;
仅靠里程计或视觉定位,易因遮挡或地面变化而漂移;
需要统一调度系统和位置数据融合。
关键设备与资产定位
场景:高价值或关键零部件存储在不同区域,需要高精度追踪和防丢。
难点/痛点:
传统二维码/RFID需人工扫描,不能实时更新;
大面积工厂资产数量庞大,人工盘点效率低;
需要自动报警功能(设备偏离区域)。
安全管控与禁入区管理
场景:危险作业区、设备维修区设置电子围栏,未经授权的人员或设备靠近时自动报警。
难点/痛点:
蓝牙信标区域边界模糊,误报率高;
多金属环境信号反射严重;
需要毫秒级响应做安全防护。
安信可UWB模组如何解决这些问题?
精度优势:厘米级定位解决“找不到”难题
UWB技术基于时间飞行法,误差随时间和频率控制,非常适合金属复杂环境。在工厂内部署4~6个基站即可实现三角定位,精度达10–30 cm,真正做到“在这台设备旁”而不是“在这一区域”。
抗干扰:多径抑制能力强
UWB超宽带脉冲信号频谱展宽,使其具备天然的多径分辨能力。即便在金属密集、反射严重的车间也能保持稳定信号。
实时性:高刷新率满足动态调度
安信可UWB模组可配合低延迟传输,能快速完成位置更新,实现叉车、AGV、工人的位置显示,方便调度、避障、预警。
生产制造企业、系统集成商、工业物联网方案商等可通过安信可UWB室内定位模组搭建起属于自己的“数字地图”,用精准位置驱动效率和安全的跃升。
