用电小白秒变懂电大佬!安科瑞ASCM5E适配N个场景,配电难题直接拿捏
在数字化转型与“双碳”目标双驱动下,企业用电管理正迎来新一轮升级浪潮。无论是工厂、园区、楼宇,还是数据中心、新能源场站,如何实现安全、智能、高187效的0210配电6706管理,已成为运营者的核心关切。
安科瑞全新推出的ASCM5E系列智能塑壳断路器,不仅是一款断路器,更是一套集成保护、监测、控制、通信于一体的智能化终端解决方案,真正实现从“用电”到“懂电”的跨越。
一、传统断路器 6 大核心痛点,你是否在经历?
1.功能单一:仅防短路 / 过载,无漏电流、过欠压、谐波保护,难应对复杂风险
2.智能化低:无实时监测、远程控制,依赖人工巡检,故障处理滞后
3.精度不足:固定阈值易误跳(如电机启动)或拒跳(部件磨损),适配性差
4.扩展性差:缺通信接口,难接入智能配电平台,不支持分级保护
5.成本偏高:触点能耗大、机械寿命短,高频更换 / 维护成本高
6.场景适配弱:无法满足新能源并网、储能 / 微电网等特殊场景需求
二、ASCM5E 系列智能塑壳断路器有哪些优势?
1.功能集成度高:集保护、监测、控制、通信于一体,可实时监测电压、电流、功率等全参数,具备过载、短路、欠压等多重保护功能,还支持越限报警、事件记录等。
2.保护功能全面:具备过载、短路、欠压、过压、失压、缺相、超温等保护功能,故障时能快速切断电路,有效避免设备损坏与火灾风险。同时,具有自动重合闸功能,当线路中出现瞬时性故障并消除后,可自动重新合闸,恢复供电。
3.智能控制便捷:支持远程分合闸,运维人员可通过手机或电脑远程操作,还可进行定时控制,适合光伏电站、无人值守机房等场景,提升了操作效率与应急响应速度。
4.通信能力强大:标配 Modbus 协议,支持 RS485 通信接口,可轻松接入电力监控系统、能耗管理系统等,实现数据上传、集中管理与智能分析,还支持在线远程升级,便于维护升级。
5.测量精度高:电流、电压精度最高可达 0.5s 级,有功、无功精度最高可达 1 级,0.05In-1.2In 计量可达 0.5s 级,能为能源管理和故障诊断提供精准数据支撑。
6.应用场景广泛:适用于交流 50Hz,额定电压 400V,额定电流 50-630A 的三相四线中性点直接接地配电系统,可应用于工业厂房、商业综合体、数据中心、光伏电站等多种场景。
安科瑞
三、适用范围:准确匹配低压配电场景
ASCM5E 系列智能塑壳断路器的电气参数与适用系统经过严格设计,确保适配主流低压配电需求,同时覆盖多类高要求应用场景。
核心电气与系统参数适用电源条件:交流 50Hz,额定电压400V;额定电流范围:50A~630A,满足不同负荷规模需求;配电系统类型:三相四线中性点直接接地系统,适配民用、工业常见配电架构;合规性保障:符合 GB/T14048.2《低压开关设备和控制设备》、GB/T22710《低压断路器用电子式控制器》国家标准,质量与安全性能达标。
典型应用场所凭借对供电连续性和安全性的强保障能力,广泛应用于:
工业领域:生产线配电、车间动力柜;
商业领域:商场、写字楼等大型建筑配电系统;
民用领域:住宅小区总配电箱、高层住宅配电间;
新能源领域:光伏并网柜,适配新能源发电场景的特殊保护需求(如孤岛保护、发电质量监测)。
四、为什么选择安科瑞产品?
✅ 品牌可靠:安科瑞成立于2003年,为A股上市企业,专注能效管理20年;
✅ 全链过硬:拥有2个研发中心、2个生产基地,30+全国客户服务中心
✅ 功能全面:集测量、保护、控制、通信于一体;
✅ 强兼容性:支持多协议接入,轻松集成现有系统;
✅ 节能降耗:通过数据分析优化用电行为,降低运营成本。
