‌TLV775 线性稳压器技术文档总结
TLV775 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该LDO旨在提供具有高PSRR的电压源。该器件还提供满足各种电路要求的负载和线路瞬态性能。TLV775 具有 1.5V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围,足够灵活,可用于多种应用。
TLV775 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。当LDO禁用时,有源下拉电路会快速放电输出,并提供已知的启动状态。EN输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 在小型陶瓷电容器下保持稳定,允许较小的整体封装尺寸。工作结温范围为−40°C至+125°C。 该LDO采用标准2.9mm×2.8mm SOT-23 (DBV)封装。
*附件:tlv775.pdf
特性
  • 高PSRR:60dB(1kHz)、45dB(1MHz)
  • VIN 范围:1.5V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压差电压:
    • 500mA 时最大 255mV (3.3VOUT)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 包:
    • 2.9mm × 2.8mm,5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TLV775是德州仪器(TI)推出的一款小型、高PSRR、低漏失电压(LDO)线性稳压器,输出电流达500mA。其设计适用于对电源噪声敏感的应用场景,如移动设备、消费电子等。
2. 关键特性
  • 高PSRR‌:60dB(1kHz)、45dB(1MHz),有效抑制输入电源噪声。
  • 宽输入电压范围‌:1.5V至5.5V,支持多种电源配置。
  • 输出电压范围‌:固定0.6V至3.3V(精度±2%)。
  • 低漏失电压‌:255mV(最大值,3.3V输出时)。
  • 集成功能‌:
    • 折叠式电流限制保护
    • 主动输出下拉电阻(禁用时快速放电)
    • 内部软启动电路(减少浪涌电流)
  • 封装‌:2.9mm × 2.8mm 5引脚SOT-23(DBV),节省空间。
3. 典型应用
  • 智能手机、平板电脑、游戏主机
  • 笔记本、流媒体设备、机顶盒
  • 摄像头模块
4. 功能描述
  • 工作模式‌:
    • 正常模式‌:输入电压满足VIN ≥ VOUT + VDO时稳定输出。
    • 漏失模式‌:输入电压不足时,输出跟踪输入电压,性能下降。
    • 禁用模式‌:通过EN引脚关闭输出,内部电路主动放电至GND。
  • 保护机制‌:
    • 热关断(160°C触发,140°C恢复)
    • 混合折返电流限制(短路时降低电流)
5. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐1μF陶瓷输入/输出电容(X7R/X5R材质)。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚。
    • 使用铜平面和散热过孔优化热性能。
6. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气参数、典型曲线、应用电路及封装信息。
  • 修订记录显示2025年8月更新了2.5V输出的漏失电压规格。
7. 订购信息
提供多种输出电压型号(如TLV77533为3.3V),后缀标注封装和包装形式(如DBVR表示SOT-23卷带)。
