暂态过电压(又称 “浪涌电压”)是电网中持续时间极短(纳秒级~毫秒级)、幅值极高(通常为额定电压的 2~10 倍,极端雷击场景可达数十倍)的电压尖峰脉冲,其危害具有 “瞬时冲击性强、损坏范围广、隐性累积效应” 的特点,会从 “设备硬件、电网系统、生产经济” 三个维度造成破坏,具体如下:
一、核心危害 1:直接击穿 / 烧毁用电设备(最直观、最常见)
暂态过电压的高幅值会瞬间突破设备绝缘极限,导致硬件永久性损坏,不同类型设备的脆弱性和损坏表现差异显著:
1. 电子设备与精密芯片(最脆弱,首当其冲)
电子设备(如电脑、服务器、传感器、家电)的核心部件(CPU、FPGA、电源芯片)绝缘等级极低(通常仅能承受 5~15V 的过电压),暂态过电压会直接击穿芯片内部 PN 结,导致设备立即失效:
消费电子:手机充电器、路由器、电视的电源模块被击穿,表现为 “通电无反应”“冒烟”;电脑主板因过电压烧毁网卡、内存插槽,导致无法开机或数据接口失效;
工业电子:电能质量监测装置的 ADC 芯片、通信模块被击穿,表现为 “采样数据固定为 0”“通信断联”;数控机床的伺服驱动器损坏,导致生产线突然停机;
医疗电子:心电图机、监护仪的信号采集芯片被干扰或烧毁,导致监测数据失真,甚至影响患者生命安全(如手术中设备突然故障)。
2. 电力设备(绝缘加速老化,缩短寿命)
变压器、电容器、电抗器等电力设备虽绝缘等级较高(如变压器绝缘能承受 10kV 级短时过电压),但长期频繁的暂态过电压冲击会导致绝缘层 “疲劳劣化”,缩短使用寿命:
电容器:暂态过电压会导致电容内部介质击穿,表现为 “电容鼓包、漏液”,甚至爆炸(尤其补偿电容柜,多台电容并联时易连锁损坏);
变压器:过电压冲击会使绕组绝缘层出现微小裂纹,长期累积后导致 “匝间短路”,表现为变压器发热严重、噪声增大,最终烧毁;
电缆:过电压会击穿电缆绝缘层,导致 “对地短路”,表现为电缆外皮发热、冒烟,甚至引发火灾(尤其敷设密集的电缆沟)。
3. 保护与控制装置(误动作或失效,失去防护)
电网中的保护装置(如避雷器、浪涌保护器 SPD、断路器)本应抵御暂态过电压,但过大的过电压会导致其 “过度动作” 或直接损坏,反而失去保护作用:
浪涌保护器(SPD):SPD 的核心元件(压敏电阻)在单次超大过电压冲击下会 “永久性短路”,表现为 SPD 烧毁、跳闸,后续过电压直接侵入设备;
断路器 / 继电器:过电压会触发保护阈值,导致断路器 “误跳闸”(无故障时断开电路),造成不必要的停电;或继电器触点被电弧烧毁,导致控制回路失效;
PLC 与 DCS 系统:过电压通过信号线耦合至控制系统,导致 PLC 程序 “跑飞”(逻辑混乱),DCS 显示 “数据乱码”,无法正常控制工业设备(如阀门误关、电机误启动)。
二、核心危害 2:引发电网系统连锁故障(扩大破坏范围)
暂态过电压不仅损坏单个设备,还可能通过电网传导,引发 “局部故障→系统波动→连锁跳闸” 的恶性循环,影响电网稳定性:
1. 触发保护装置误动作,导致大面积停电
暂态过电压(如雷击产生的 10kV 尖峰)会使线路避雷器动作,若过电压能量过大,避雷器会 “爆炸” 或 “熔丝熔断”,导致线路失去防雷保护;
后续若再发生过电压,会直接触发线路断路器跳闸,若跳闸线路为重要供电线路(如工业园区主供线路),会导致片区大面积停电,影响数百甚至数千用户。
2. 引发谐波谐振,放大故障影响
暂态过电压中含有的高频分量(如 10kHz 以上)可能与电网中的电感(如变压器)、电容(如补偿电容)形成 “串联 / 并联谐振”,导致某一频率的电压 / 电流被急剧放大:
例:某工业园区因雷击产生暂态过电压,其 25 次谐波(1250Hz)与补偿电容、变压器电感谐振,导致母线电压从 10kV 升至 15kV,烧毁多台配电变压器和用户设备;
谐振还会导致电能表计量异常(多计电量)、通信信号干扰(如调度电话杂音),进一步影响电网运行管理。
3. 干扰新能源并网,导致出力波动
风电、光伏等新能源发电系统对暂态过电压极为敏感,过电压会导致逆变器 “脱网”(断开与电网的连接),影响新能源出力:
风电场因雷击产生暂态过电压,会触发逆变器的 “过电压保护”,导致多台风机同时脱网,短时出力从 100MW 降至 0,电网需紧急调用备用电源(如火电)填补缺口,增加供电成本;
光伏逆变器被过电压损坏后,会导致光伏阵列 “无输出”,若未及时维修,会造成长期发电损失(尤其分布式光伏,影响用户自用与并网收益)。
三、核心危害 3:造成生产经济损失与安全风险(间接但严重)
暂态过电压的突发损坏会导致工业生产中断、数据丢失,带来直接经济损失,甚至引发安全事故:
1. 工业生产中断,损失巨大
连续生产型企业(如半导体、汽车、化工):暂态过电压导致生产线停机 1 小时,损失可达数十万至数百万元(如半导体晶圆厂,单台设备停机 1 小时损失超 50 万元);若设备损坏导致生产流程 “返工”(如化工反应釜中途停机,原料报废),损失会进一步扩大;
流程型企业(如自来水厂、污水处理厂):水泵、阀门控制装置被过电压损坏,会导致 “停水”“污水直排”,影响居民生活与环境安全,面临环保处罚。
2. 数据丢失与业务中断
数据中心:服务器因过电压突然断电,未保存的核心数据(如金融交易记录、用户信息)会永久丢失,导致业务中断(如银行转账失败、电商平台瘫痪),同时面临用户投诉与法律风险;
通信基站:基站设备(如信号发射器、核心网设备)被过电压损坏,会导致某一区域 “手机无信号”“网络断联”,影响公共通信(如应急呼叫无法接通)。
3. 引发安全事故(火灾、触电)
火灾风险:暂态过电压烧毁电缆、电容器后,若未及时发现,高温会引燃周围可燃物(如电缆沟内的塑料支架、机房内的纸箱),引发火灾;
触电风险:设备绝缘被击穿后,金属外壳会带电(如电机外壳、配电箱柜门),若接地不良,会导致操作人员触电伤亡。
总结:暂态过电压危害的核心特征
瞬时性:纳秒级的冲击会瞬间损坏设备,几乎无反应时间;
广泛性:从消费电子到电网设备,从单个设备到系统连锁故障,覆盖全链路;
累积性:短期小过电压虽不立即损坏设备,但会加速绝缘老化,长期累积后突然失效;
经济性:不仅有设备维修成本,更有生产中断、数据丢失的间接损失,损失规模远超设备本身价值。
因此,暂态过电压的危害需重点防范(如安装适配的 SPD、优化接地、防雷设计),尤其在雷击频发区、工业密集区、新能源并网区,需针对性制定防护方案,减少其对设备和电网的破坏。
