TPS7H1121-SEP 辐射硬化低压差线性稳压器(LDO)技术文档摘要
该TPS7H1121是一款抗辐射、低压差线性稳压器(LDO),可在较宽的输入电压范围内工作,并针对太空环境中的器件供电进行了优化。该器件能够在2.25V至14V输入上提供高达2A的电流。
该器件具有出色的稳定性,并具有可编程电流限制和宽调节范围。为了支持 FPGA、DSP 和微控制器的复杂电源要求,该TPS7H1121提供使能开断功能、可编程软启动和电源良好的开漏输出。
*附件:tps7h1121-sep.pdf
特性
  • 总电离剂量辐射表征:
    • 100krad(Si) 或 50krad(Si) 的辐射硬度保证 (RHA) 可用性
  • 单事件效应 (SEE) 表征
    • 单事件闩锁 (SEL)、单事件烧毁 (SEB) 和单事件栅极破裂 (SEGR) 不受线性能量转移 (LET) 影响 = 75MeV-cm2/mg
    • 单事件功能中断 (SEFI) 表征为 LET = 75MeV-cm2/mg
    • 单事件瞬态 (SET) 表征为 LET = 75MeV-cm2/mg
  • 宽 VIN 范围:2.25V 至 14V
  • 2A 最大输出电流
  • ±1.5% 精度 VIN > 3V 过载和温度
  • ±1.8% 精度 VIN < 3V 过载和温度
  • 通过外部电容器进行软启动 (SS) 控制
  • 用于电源排序的漏极开路电源良好 (PG) 输出
  • 通过外部电阻 (CL) 实现可编程电流限制
  • 利用 STAB 引脚进行可选的外部控制环路补偿
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 塑料封装经过 ASTM E595 气体测试
  • 军用(–55°C 至 125°C)温度范围
参数
可编程
方框图
可编程
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS7H1121-SP(陶瓷封装)和TPS7H1121-SEP(塑料封装),均为辐射硬化LDO,适用于太空环境。
  • 关键特性‌:
    • 辐射性能‌:总电离剂量(TID)支持100krad(Si)或50krad(Si),单粒子效应(SEE)免疫至LET=75MeV-cm²/mg。
    • 输入范围‌:2.25V至14V,输出电流高达2A。
    • 精度‌:±1.5%(VIN≥3V)或±1.8%(VIN<3V)。
    • 功能‌:可编程软启动、开漏电源良好(PG)信号、外部补偿支持。
2. 主要参数
  • 电气特性‌:
    • 压差电压(VDO):最低28mV(100mA负载),典型值随负载和温度变化(详见图6-1至6-6)。
    • 静态电流:8.75mA(典型值),关断电流380µA。
    • 噪声:35µVRMS(典型值),PSRR达72dB(100Hz)。
  • 热性能‌:
    • 结至环境热阻(RθJA):陶瓷封装30.5°C/W,塑料封装26.6°C/W。
3. 功能模块
  • 反馈电路‌:通过外部电阻分压器调节输出电压(0.6V至13.9V)。
  • 使能控制(EN) ‌:支持逻辑电平或电阻分压配置,推荐VEN>0.8V以避免单粒子功能中断(SEFI)。
  • 软启动(SS) ‌:通过外部电容控制启动时间(公式:CSS = tSS × ISS / VREF)。
  • 电源良好(PG) ‌:开漏输出,指示输出电压达到设定值的95%。
4. 应用场景
  • 卫星电力系统(EPS)、光学/雷达成像载荷、清洁模拟电源需求。
5. 封装与型号选项
  • 封装‌:22引脚陶瓷HFT(415.6mg)或24引脚塑料PWP(103mg)。
  • 型号差异‌:
    • TPS7H1121-SP:100krad(Si) TID,QMLV-RHA认证。
    • TPS7H1121-SEP:50krad(Si) TID,空间增强塑料封装。
6. 设计支持
  • 典型电路‌:包含输入/输出电容、反馈电阻、软启动电容等。
  • 稳定性优化‌:可通过STAB引脚添加外部补偿网络(RCOMP/CCOMP)。
