MicroBlaze V处理器嵌入式设计用户指南
AMD 自适应计算文档按一组标准设计进程进行组织,以便帮助您查找当前开发任务相关的内容。您可以在设计中心页面上访问 AMD Versal 自适应 SoC 设计进程。您还可以使用设计流程助手来更深入了解设计流程,并找到特定于预期设计需求的内容。本文档涵盖了以下设计进程:
嵌入式软件开发:基于硬件平台来创建软件平台,并使用嵌入式 CPU 开发应用代码。还涵盖 XRT 和计算图 API。本文档中适用于此设计进程的主题包括:
第 2 章:在嵌入式设计中使用 MicroBlaze V 处理器
硬件、IP 和平台开发:为硬件平台创建 PL IP 块、创建 PL 内核、功能仿真以及评估 AMD Vivado 时序收敛、资源使用情况和功耗收敛。还涉及为系统集成开发硬件平台。本文档中适用于此设计进程的主题包括:
第 3 章:含存储器 IP 核的设计
第 4 章:IP integrator 中的复位和时钟拓扑结构
器件工具流程概述
AMD Vivado 工具基于处理器提供了特定的编程流程。Vivado IDE 使用 IP integrator 搭配图形化连接屏幕以指定器件、选择外设和配置硬件设置。
您可使用 IP integrator 捕获硬件平台信息并导出 XML 格式的应用程序,搭配其他数据文件来为 AMD 处理器开发设计。各软件设计工具使用 XML 来执行以下任务。
创建并配置板级支持包( BSP )库
推断编译器选项
对处理器逻辑( PL )进行编程
定义 JTAG 设置
自动执行需要有关硬件的信息的其他操作
AMD MicroBlaze V 嵌入式处理器是精简指令集计算机( RISC )核,专为在 AMD 现场可编程门阵列( FPGA 和自适应 SoC )中实现而优化。该核基于 RISC-V 开源指令集架构。
要创建嵌入式 MicroBlaze V 处理器设计,请参阅第 2 章:在嵌入式设计中使用 MicroBlaze V 处理器,以便了解如何使用 IP integrator 和其他 AMD 工具。如需了解更多处理器信息,请参阅《MicroBlaze V 处理器参考指南》( UG1629 )。
AMD 提供了设计工具,用于为 AMD 处理器开发和调试软件应用,包括但不限于:
软件 IDE
基于 GNU 的编译器工具链
调试工具
这些工具支持您开发无需操作系统的裸机应用和用于基于开源 Linux 操作系统的应用。
AMD 提供硬件设计和软件开发集成,并支持集成流程向下延伸至 AMD Vitis 软件平台。Vitis 是独立产品,可从 AMD 网站下载。如需了解有关该工具使用方法的更多信息,请参阅《Vitis 统一软件平台文档》。
注释:MicroBlaze V 要求使用 Vitis Unified IDE。
AMD Vivado IDE IP integrator 是一款强大的工具,支持您将基于处理器的系统缝合在一起。
MicroBlaze V 嵌入式处理器是专为在 AMD 现场可编程门阵列( FPGA )中实现而优化的精简指令集计算机( RISC )。
下图显示了该 MicroBlaze V 核的功能模块框图。
存储器
MicroBlaze V 处理器高度可配置。您可按设计所需选择一组特定的功能特性。固定的处理器功能集包括:
32 个 32 位或 64 位通用寄存器
32 位指令字
32 位地址总线,可扩展至 64 位
单发射流水线
除这些固定功能特性外,MicroBlaze V 处理器还包含参数化值,支持有选择地启用附加功能。
如需了解更多信息,请参阅《MicroBlaze V 处理器参考指南》( UG1629 )。
根据用户要求,MicroBlaze V 可作为 32 位处理器或 64 位处理器来实现。一般来说,除非无法满足特定要求,否则 AMD 建议您选择 32 位处理器实现。64 位处理器会将通用寄存器扩展到 64 位,提供指令用于处理 64 位数据,并能使用最多 64 位地址对指令和数据进行透明化寻址。
另请参阅《Triple Modular Redundancy( TMR )LogiCORE IP 产品指南》( PG268 ),其中提供了适用于 AMD 器件的软核错误检测、纠正和恢复。本指南描述了该解决方案所包含的 IP 核,并解释了各种典型用例。
