微波雷达模块在智能家居中的具体应用案例有哪些?
​微波雷达模块在智能家居中的具体应用案例有哪些?
  首先我们要明确什么是微波雷达?
微波是指频率在300MHz至300GHz之间的电磁波,其波长范围从1米到1毫米不等。微波具有穿透性、反射性和热效应等特点,因此在通信、加热(如微波炉)、雷达探测等多个领域有广泛应用。
  什么是微波雷达?
以微波作为载波的雷达系统,微波雷达的优点是穿透力强,可以在雨雪等恶劣天气或环境中正常工作。比如在台风天就是通过微波雷达来探测台风和云层动态的,同时微波雷达也可以用来探测水深和水底的地形,也可以用于飞机的导航和防撞,还可以用于汽车上进行测距检测和辅助驾驶测量等。
智能家居
  微波雷达模块在智能家居中有哪些具体的应用案例?
  1. 饮水机 / 净水器
  唯创知音 WT4101 系列雷达模组将饮水机 / 净水器升级为 “主动响应式设备”:用户靠近 0.5-2 米范围时,雷达穿透 3mm 钢化玻璃唤醒操作面板,显示水温、水质信息; 通过雷达实现无接触唤醒面板,通过语音控制调节水温和开关水。这种设计使公共场景的面板触摸频次降低 50% 以上,同时设备在无人时自动休眠,年节能率达 30%。
  2. 智能感应开关门
  智能开关感应门严格来说不算是智能家居产品,因为一般很少用于家庭装修,主要是应用于商业装修,但是其感应方式也是通过雷达模组来实现的。
  3. 人体存在检测
  人体存在检测在智能家居当中可以作为智能家居产品保持或者关闭的信号,比如房间内持续检测到有人,就保持灯光常亮,当检测到人离开房间就关闭灯光。做到人来灯亮,人在灯亮,人走灯灭。如唯创知音的WT4101系列微波雷达模块就可以实现人体存在检测能力。
  4. 跌倒检测
主要适用于家里有老年人的家庭或者养老院等地方,可以做成固定的产品,也可以做成移动机对话的AI器人,当通过雷达检测到老人跌倒时,通过摄像头录制视频和报警信息一同发送给绑定的监护人。如唯创知音的WT4101系列微波雷达模块就可以通过检测到人跌倒,然后通过IO给mcu发送信号实现跌倒激活功能。
智能家居
  5. 感应宠物喝水器
  当你需要长期出差的时候,这种自动感应出水的喂水装置对于宠物来说就非常好,宠物口粮可以定时释放固定的计量的食物,但是喝水时不固定的,那么就可以通过检测宠物靠近时,检测到水盆里液面过低就打开水龙头放到指定液面后停止。如唯创知音的WT4101系列微波雷达模块就可以通过检测到宠物靠近就通过IO口给主控MCU发送唤醒信号,从而实现加水功能。
  6. 家庭安防联动检测
平时摄像头处于低功耗休眠状态。当雷达侦测到有人进入监控区域,再唤醒摄像头进行录像或追踪,大幅降低整体功耗并减少无效录像,不仅仅适合摄像头,还可以适配带摄像头的智能门锁,市面上已经有类似的产品了。如唯创知音的WT4101系列微波雷达模块就可以通过人体存在检测的能力实现人来唤醒,人走休眠的状态。
  总结:微波雷达目前在智能家居产品中主要还是起到一个检测和唤醒功能,从人体存在检测、跌倒检测、手势检测、微动检测以及心跳检测等都是可以实现的,尤其是跌倒检测和心跳检测未来将会在养老产品当中成为核心竞争力。
