功率电感型号的选择需要综合考虑多个参数,以确保其能够满足电路设计的需求,以下是一些关键要点和步骤:
一、核心参数考量
1、电感值(L):
电感值直接影响电流纹波与输出电压稳定性。在DC-DC转换器中,电感值的选择需根据输入电压、输出电压、开关频率和负载电流来计算。
一般来说,升压转换器需要较大的电感值,而降压转换器所需电感值相对较小。同时,电感值越大,输出电压纹波越小,但DCR会更大、饱和电流会更小,需要均衡考虑。
2、直流电阻(DCR):
DCR是电感导体本身的阻值,直流电阻越小,能量损失越小,系统应用的总体效率就越高。
在对效率要求较高的电路中,应选择DCR较小的电感,以减少能量损耗,降低发热。
3、饱和电流(Isat):
饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感的电感值相对未加电流时的电感值下降一定比例(如30%)时的电流。
饱和电流值越大越好,以确保在电路正常工作条件下电感不会进入饱和状态,导致电感值急剧下降,影响电路的性能。
4、温升电流(Irms):
温升电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感本体温度相对未加电流时的温度上升不超过一定值(如40℃)时的电流。
温升电流值也是越大越好,以确保电感在工作时不会因过热而损坏。
5、自谐振频率(SRF):
自谐振频率是电感由感性转为容性的临界频率。在选择功率电感时,需要确保其自谐振频率远高于电路的工作频率,以避免高频振荡。
二、选型步骤
1、明确电路需求:
确定输入/输出电压范围、负载电流、开关频率和纹波系数等关键参数。
2、计算最小电感值:
根据电路设计需求,使用相关公式计算出所需的最小电感值,并考虑一定的裕量。
3、筛选候选型号:
根据计算出的最小电感值、饱和电流、温升电流和自谐振频率等参数,筛选出符合要求的候选型号。
4、综合考虑其他因素:
包括电感的尺寸和形状、磁芯材料、品牌和供应商、认证和标准等。根据电路板的空间布局选择合适尺寸和形状的电感;根据电路的工作频率范围选择具有合适频率特性的电感;选择知名品牌和可靠的供应商以保证产品的质量和一致性;确保所选功率电感符合相关的国际和行业标准。
5、仿真与测试验证:
使用仿真工具对候选型号进行仿真分析,验证其性能是否满足电路设计需求。如有条件,可进行实际测试验证。
