BD95831MUV 1ch降压开关稳压器文档介绍
BD95831MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置开关晶体管用的N-MOSFET,可实现省空间的高效同步整流开关稳压器。采用H3Reg™罗姆的ONTIME固定控制模式,无需相位补偿部件,即可实现高速瞬态响应特性。具有软启动功能、PowerGood功能、带计时锁存的短路输出 / 过电压保护电路功能,适用于数字AV设备用电源。
*附件:BD95831MUV.pdf
主要规格
型号 | BD95831MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
降压开关
特点:
  • 因 H3Reg 控制实现快速瞬态响应
  • 逐周期过流保护(OCP)
  • 热关断(TSD)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 短路保护(SCP)
  • 过压保护(OVP)
  • 固定软启动(典型 1 毫秒)
  • 电源正常指示功能
PCB 设计与使用注意事项
1. PCB 布局要点
  • 电流环路优化 :最小化两个关键电流环路面积 ——①高端 MOSFET 导通时:输入电容→VIN→SW→电感→输出电容→PGND→输入电容;②低端 MOSFET 导通时:低端 MOSFET→电感→输出电容→PGND→低端 MOSFET。
  • 接地设计 :PGND(功率地)与 GND(信号地)分开布线,最终单点连接;输入电容、输出电容需尽可能靠近 VIN/VOUT 引脚与 PGND,减少寄生电感。
  • 散热设计 :热焊盘需连接至大面积 GND 平面,建议在热焊盘下方布置多个热过孔(如 0.3mm 孔径),将热量传导至多层板地平面;参考热降额曲线,不同 PCB 层数散热能力不同(4 层板全铜铺地时 Pd 最大 2.66W,1 层板仅 0.62W)。
2. 使用限制与注意事项
  • 抗辐射性 :产品非抗辐射设计,不可用于有辐射环境的设备。
  • 高危应用限制 :不可用于医疗设备(如 Class Ⅲ/Ⅳ)、交通设备、航空航天设备等可能因故障导致人员伤亡或重大财产损失的场景,除非提前与 ROHM 确认。
  • 静电防护 :属于静电敏感元件,生产、存储、使用时需接地(人体、设备、电烙铁),使用离子风扇,控制温湿度。
  • 引脚电压限制 :避免输入引脚电压低于 GND,防止内部寄生二极管 / 晶体管导通导致电路干扰或损坏。
