‌LM51772-Q1 55V 4-Switch Buck-Boost控制器技术文档总结
LM51772-Q1 是一款四开关降压-升压控制器,具有可选的 I2C 控制。如果输入电压高于、等于或低于调整后的输出电压,则它提供稳压输出电压。在电源安全模式下,该器件在轻负载和高负载条件下支持非常高的效率,并具有可编程直通功能 (PCM)。第二个过压保护是用户可编程的,可用于在潮湿(测试)条件下限制电压。热警告等众多监控功能有助于保持系统内务管理。
LM51772-Q1 以固定开关频率运行,可通过 RT/SYNC 引脚进行设置。在降压、升压和降压-升压作期间,开关频率保持不变。该器件保持小模式转换纹波的整体工作模式。集成和可选的高侧电流传感器具有精确的输出或输入电流限制。LM51772-Q1 的平均电流限制也可以通过 I2C 接口进行配置。
*附件:lm51772-q1.pdf
特性
  • 输入范围为 0V(V(BIAS)≥ 3.5V)至 55V
  • 输出电压 1V 至 55V
  • 通过 I2C 进行动态 Vo 编程:
    • 3.3V 至 48V,步长为 20mV
    • 1V 至 24V,步长为 10mV
  • 峰值电流调节控制
  • 小电压转换纹波整体工作模式
  • 关断静态电流 3μA
  • 工作静态电流 60μA
  • 用于外部 FET 控制的 DRV 引脚
  • 轻载和高负荷工况下高效运行模式选择:
    • 省电模式(单脉冲/μSleep)
    • 自动/可编程导通模式
  • 集成高压电源 LDO
  • 辅助高压LDO/基准电压源
  • 集成全桥栅极驱动
    • 2A 峰值电流能力
    • 自举过压和欠压保护
    • 集成护套二极管
  • 独立于工作模式(升压、降压-升压、降压)的固定频率
    • 强制PWM模式可选
    • 开关频率从 100kHz 到 2.2MHz
    • 外部时钟同步和时钟输出
  • 平均输入或输出电流传感器
    • 可编程范围为0.5A (5mV)至7A (70mV),步长为50mA (500μV)
    • ISET 引脚可选
  • I2C 可编程,具有诊断功能
    • I2C 使用是可选的,通过 CFG 引脚选择替代功能
  • 汽车温度范围(Tj = -40°C 至 150°C)
  • 40引脚WSON封装,带可润湿侧翼
参数
可编程
方框图
可编程
1. 核心特性
  • 宽电压范围‌:输入0V至55V(V(BIAS)≥3.5V),输出1V至55V,支持动态I2C编程(3.3V-48V/20mV步进或1V-24V/10mV步进)。
  • 高效控制‌:峰值电流调节、轻载/重载效率优化模式(单脉冲/μSleep)、自动/可编程导通模式。
  • 集成设计‌:高压LDO、全桥栅极驱动器(2A峰值电流)、内置自举二极管,支持100kHz至2.2MHz固定频率(可同步外部时钟)。
  • 监测功能‌:平均电流传感器(0.5A-7A可编程)、I2C诊断接口(可选)、热警告及多重保护机制(OVP/UVLO等)。
2. 典型应用
  • 汽车电子:ADAS域控制器、信息娱乐系统、传感器融合。
  • 电源管理:USB-PD EPR、无线充电、双向储能系统(电池/超级电容备份)。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:静态电流3μA(关断)、60μA(运行);VCC1/VCC2 LDO输出5V±1%;同步输入阈值1.19V(高)/0.41V(低)。
  • 保护机制‌:过压保护(110% VREF)、欠压锁定(1.2V阈值)、热关断(可编程警告阈值95°C-140°C)。
4. 封装与接口
  • 封装‌:40引脚WSON(6mm×6mm),带可润湿侧翼。
  • 引脚功能‌:
    • 控制接口‌:EN/UVLO(使能)、SYNC(时钟同步)、MODE(模式选择)。
    • 反馈与监测‌:FB(输出电压反馈)、ISNSP/ISNSN(电流检测)、nFLT(故障指示)。
5. 设计支持
  • 提供典型应用电路图(如USB-PD电源路径、多相并联操作)。
  • 推荐布局指南以优化EMI和热性能,支持WEBENCH®工具定制设计。
