三星0603贴片104电容电压值怎样识别?
识别三星0603贴片104电容的电压值,可通过其型号编码中的特定部分来判断,以下是详细识别方法和相关说明:
三星
​一、型号编码结构与电压识别方法
三星贴片电容的型号编码通常由字母和数字组成,例如CL10B104KB8NNNC。其中,电压值由特定位置的字母或数字组合表示:
字母代码对应电压值
电压值常用单个字母标注,对应关系如下:
A=1.0V,B=1.25V,C=1.6V,D=2.0V,E=2.5V,F=3.15V,G=4.0V,H=5.0V,J=6.3V
在型号CL10B104KB8NNNC中,字母K前的B代表电压值,但此处需注意实际编码规则可能因产品系列而异。更常见的规则是,电压值由型号中特定位置的字母直接表示(如部分型号中电压字母位于第7位),需结合具体编码规则解析。
数字与字母组合标注
部分型号采用数字与字母组合标注,例如“1H”“2E”等。其中数字表示10的指数,字母表示电压值(如H=5.0V,E=2.5V)。例如:
1H = 10¹ × 5.0V = 50V
2E = 10² × 2.5V = 250V
但此类标注方式在0603-104电容中较少见,需以具体型号为准。
二、0603-104电容的典型电压值
常见电压规格:0603尺寸的104电容(标称容量100nF)的额定电压通常为16V、25V或50V。具体电压值需根据型号编码中的电压代码确定。
容值与电压的关系:电容的容值和耐压值通常相互关联。例如,100nF容值的0603电容可能提供多种电压选项,但高容值电容(如10μF)的电压规格可能更低(如6.3V或10V)。
三、识别步骤总结
确认型号编码:获取完整的三星贴片电容型号(如CL10B104KB8NNNC)。
定位电压代码
若型号中包含单个字母(如K、J等),需参考三星的电压代码表(如J=6.3V)。
若型号采用数字与字母组合(如1H),需按组合规则计算电压值。
交叉验证:结合三星官方规格书或数据手册,确认型号对应的电压值。
注意特殊规则:部分型号的电压代码可能位于不同位置(如第7位或第8位),需根据具体编码规则解析。
四、示例解析
以型号CL10B104KB8NNNC为例:
CL10:系列与尺寸(0603)。
B:电压代码(需参考三星代码表,可能对应特定电压值,如部分型号中B=6.3V,但需以官方文档为准)。
104:容值代码(10×10⁴ pF = 100nF)。
K:精度代码(±10%)。
实际电压值:需通过三星官方规格书确认。若型号中电压代码为J,则电压为6.3V;若为K,可能对应其他电压(需结合具体规则)。
