BD9A300MUV功率MOSFET同步整流降压型开关稳压器文档介绍
BD9A300MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压型开关稳压器。最大可输出3A的电流。凭借SLLM™控制,实现轻负载状态的良好效率特性,适用于要降低待机功耗的设备。振荡频率1MHz的高速产品,适用于小型电感。是电流模式控制DC/DC转换器,具有高速瞬态响应性能,可轻松设定相位补偿。
*附件:BD9A300MUV.pdf
主要规格
型号 | BD9A300MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
降压型开关稳压器
特点:
  • 同步单相直流 / 直流转换器
  • SLLM™(简单轻载模式)控制
  • 过流保护
  • 短路保护
  • 热关断保护
  • 欠压锁定保护
  • 可调软启动功能
  • 电源正常输出
  • VQFN16V3030 封装(背面散热)
核心功能与工作机制
1. 双模控制技术(SLLM™+PWM)
  • SLLM™控制(轻载模式) :当负载电流较小时(如 30mA),自动切换为非连续导通模式,减少开关次数以降低开关损耗,轻载效率比固定 PWM 模式高 10%-20%(如图 22-23),适配设备待机低功耗需求。
  • PWM 控制(重载模式) :负载电流较大时(如>0.1A),采用固定频率 PWM(1MHz 典型值),通过电流模式控制实时监测电感电流,实现高速瞬态响应(如图 39-40,0A→3A 负载跳变时输出电压波动小),保证输出稳定性。
2. 软启动与电源良好(PGD)功能
  • 软启动 :SS 引脚外接电容可调节启动时间,默认开路时启动时间 1ms,通过控制启动电流抑制输出过冲与浪涌电流,保护外部元件。
  • PGD(电源良好) :开漏输出引脚,需外接 10kΩ-100kΩ 上拉电阻。当 FB 电压在 0.8V±7% 范围内时,PGD 输出高电平(电源正常);超出 ±10% 时拉低(故障提示),具备 3% 滞回特性避免误触发,便于系统监测电源状态。
3. 多重保护机制
保护类型触发条件(典型值)动作方式恢复方式
短路保护(SCP)FB<0.4V 且持续 1ms关断高低端 MOSFET,暂停 16ms 后重启自动重启(打嗝模式,避免持续损坏)
过压保护(OVP)FB>0.88V关断高端 MOSFET,导通低端泄放电压输出电压下降后自动恢复
过热保护(TSD)结温 Tj>175℃关断所有输出,进入待机Tj 降至 150℃以下自动恢复
欠压锁定(UVLO)AVIN<2.45V关断输出,禁止启动AVIN 升至 2.55V 以上恢复
过流保护(OCP)高端 MOSFET 电流>6.0A周期 - by - 周期限制电流,不锁存电流降至阈值以下自动恢复
总结
BD9A300MUV 作为一款高集成度、中高电流同步降压 DC/DC 转换器,以 2.7V-5.5V 宽输入范围、3A 最大输出电流及 SLLM™双模控制技术为核心优势,在轻载(待机)与重载场景下均能实现高效供电,尤其适配对输出电流与效率要求较高的数字设备与消费电子。其完善的多重保护机制(过流 / 短路 / 过热等)与易配置的相位补偿特性,降低了工程设计复杂度;紧凑的 VQFN 封装与优化的散热设计(背面热焊盘),进一步提升了空间受限场景的应用灵活性。在实际设计中,需重点关注 PCB 布局的电流环路最小化与接地分离,结合输出电压需求合理选型外部元件(尤其电感饱和电流需适配 3A 输出),并遵循散热降额要求,确保器件在全负载范围内稳定可靠运行。
