纯净与精准的基石:罗德与施瓦茨FSG模拟信号发生器
在射频系统的开发、测试和验证中,一个高质量的信号源如同一位音准完美的歌唱家,是确保一切测量结果可信的基础。罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)的 FSG 系列模拟信号发生器正是这样一位“歌唱家”,它专注于产生最纯净的模拟信号,以其卓越的频谱纯度、输出功率和电平精度,成为组件测试、接收机评测以及教育科研领域的可靠选择。
罗德与施瓦茨
一、FSG系列:定位与核心价值
FSG 的核心定位是中高端性能的模拟信号发生器。它与功能复杂的矢量信号发生器(如SMBV100A)不同,将设计重点放在了模拟射频性能的极致优化上。其核心价值体现在:
卓越的频谱纯度: 提供极低的相位噪声和极高的谐波抑制,确保产生的信号非常“干净”,从源头上避免因信号源本身的失真和噪声而影响测试结果。
高的输出功率和优异的电平精度: 最大输出功率可达+24 dBm,且在整个功率范围内的设置精度非常高,非常适合驱动放大器、测试接收机灵敏度等需要精确控制信号功率的场景。
高性价比与可靠性: 专注于核心的模拟信号生成功能,使得它在满足相同模拟性能要求时,往往比全功能的矢量信号发生器更具价格优势,且操作更直接、稳定。
罗德与施瓦茨
二、FSG系列的突出特点与技术优势
1. 极低的单边带相位噪声
相位噪声是衡量信号源短期频率稳定度的核心指标。FSG采用了高质量的内部参考源和优化的电路设计,实现了优异的相位噪声性能。这对于评估接收机灵敏度、雷达系统动态范围等应用至关重要。
2. 强大的输出能力与精确的电平控制
FSG提供高达+24 dBm的输出功率,并具备宽广的功率调节范围。其电平设置精度高,分辨率细,能够精确控制施加到被测设备(如低噪声放大器)上的信号强度,从而进行精确的增益压缩点(P1dB)、三阶交调点(IP3)等非线性特性测量。
3. 全面的模拟调制功能
作为一款模拟信号发生器,FSG全面支持AM(调幅)、FM(调频)、ΦM(调相)和脉冲调制。这些功能可以用于测试传统的模拟通信系统(如FM广播接收机、航空电台)或模拟雷达脉冲信号。
4. 选配的数字调制能力(FSG-B100选件)
尽管主打模拟功能,但FSG可以通过添加 FSG-B100 选件,升级为支持 I/Q 调制 的矢量信号发生器。这意味着它能够生成基本的数字调制信号(如QPSK, 16QAM),用于测试2G/3G基站接收机等,显著扩展了应用灵活性。
罗德与施瓦茨
三、FSV与其它R&S信号源系列的对比
为了更清晰地定位FSG,可以将其与R&S其他信号源进行简单比较:
FSG vs. SMBV100A(矢量信号发生器):
SMBV100A 是功能全面的矢量信号发生器,原生支持生成复杂的数字标准信号(如5G NR, GNSS, WLAN等),适合通信系统研发。
FSG 更专注于模拟性能。如果需要生成极其纯净的连续波(CW)或模拟调制信号,FSG是更具性价比的选择。它的数字调制功能是通过选件实现的,通常是基础级别。
FSG vs. SMC100A(经济型信号发生器):
SMC100A 是经济型基础信号源,适合教学、维修和基础验证。
FSG 在频率范围、输出功率、相位噪声和电平精度等核心射频性能上全面超越SMC100A,定位为专业的研发工具。
简单总结:FSG在模拟信号生成的质量和精度上超越了经济型产品,在特定应用中性价比优于顶级矢量信号发生器。
四、典型应用场景
元器件测试: 是放大器、混频器、滤波器等射频器件特性表征的理想信号源。用于测量增益、损耗、隔离度、线性度等。
接收机测试: 用于测试通信接收机、雷达接收通道的灵敏度、选择性、阻塞和互调等性能指标。
教育科研与系统集成: 在大学实验室和研究所中,为射频电路教学、系统原型开发提供可靠的本振或激励信号。
抗扰度测试: 在EMC测试中,作为干扰源用于进行敏感度测试。
结语
罗德与施瓦茨 FSG 模拟信号发生器可能没有最花哨的功能,但它在自身擅长的领域——提供纯净、精准、功率充足的模拟射频信号——做到了专业和可靠。对于专注于射频参数基础测试、追求信号源本质性能且重视投资回报的用户而言,FSG 是一个性能与价值完美平衡的“基石”型工具。它犹如一位功底深厚的古典音乐家,能奏出精准而纯净的音符,为各种射频测试搭建起一个坚实可信的基准平台。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部是集电子仪器销售、测试方案提供、售前服务、仪器设备维修、仪器租赁、回收、计量等业务为一体公司。
罗德与施瓦茨
