数字孪生 3D 风电场:HT 海上风电智慧化解决方案
在全球 “碳中和” 战略推进与能源低碳转型的背景下,风电作为清洁能源主力军,需通过智能化突破海上风电复杂环境带来的运维难题。图扑软件(Hightopo)依托自主研发的 HTML5 2D、3D 图形渲染引擎 HT for Web,无需依赖第三方插件,构建起全场景覆盖的海上风电数字孪生可视化系统,实现从施工到运维的全生命周期智慧化管理,为提升风电能源利用率、降低运维成本提供技术支撑。
海上风电
HT for Web 引擎是整个解决方案的技术核心,其核心优势在于原生支持 2D 与 3D 无缝融合,通过自主研发的图形渲染技术,实现对海上风电场物理场景的 1:1 数字化还原,同时具备高效的数据接入与实时交互能力。
•环境动态模拟:通过自定义材质算法,生成拟态化水面效果与动态天空球,支持水面纹理、波动方向、颜色、光照反射强度及角度、波浪大小等参数调节;同时内置 3 种天气模式与昼夜场景切换功能,精准还原海上风浪、阴晴等环境变化,提升场景视觉逼真度与三维层次感。
•全要素数字化建模:基于卫星图、CAD 图纸等原始数据,对风电场内风机、海缆、升压站、集控中心等核心设备及布局进行三维建模,同时接入传感器实时数据,使模型不仅具备 “形态还原” 能力,更能同步反映设备运行状态(如风机转速、海缆温度等)。
海上风电
HT 引擎支持多源数据接口对接,包括传感器监测数据、设备运行数据、施工进度数据等,通过 2D 面板与 3D 场景的联动,将复杂数据转化为直观的可视化信息:
•实时数据接入:采用高速传输介质,实现环境参数(风速、能见度、潮汐等)、发电指标(日 / 月 / 累计发电量)、设备状态(风机并网 / 停机 / 故障数量)等数据的毫秒级更新。
•交互式操作:用户可通过自由视角漫游、固定路线巡检、场景放大 / 缩小 / 平移等操作,查看风电场全局或局部细节;点击设备模型可弹出详细参数面板,双击海缆、风机等关键部件可调取专项监测数据。
海上风电
基于 HT 引擎构建的智慧风电监管平台,聚焦海上风电运维核心需求,从环境监测、发电管理、设备预警、安全防护等维度,打造全流程可视化监管体系。
•环境参数监测:针对海上台风、温差等恶劣环境,通过对接传感器网络,在 2D 面板实时展示波浪要素、风速(支持显示瞬时值与平均值)、能见度(如 15km)、降水量(如 60mm)、温度(如 18℃)等参数,实现全天候环境预警防范。
•发电统计分析:以柱状图、数字仪表盘等形式,展示单台风机及全场的日发电量(如 150 万 kWh)、月发电量(如 3750 万 kWh)、累计发电量(如 380000 万 kWh),并对比不同风机发电差异,辅助运维人员分析电量损失原因、识别低效设备。
•节能减排量化:实时显示节约标准煤(如 1520000t)、减排 CO₂(如 116900t)、SO₂(如 38000t)及 NOₓ(如 60800t)等数据,直观呈现风电项目的环保效益,为 “双碳” 目标考核提供数据支撑。
海上风电
•风机全生命周期监管:通过颜色标记区分风机并网、停机、待机、维护、故障等状态(如并网 50 台、停机 2 台、故障 2 台),实时展示风机预警处理率(如 92%)与未处理预警数量;对接风机零部件故障接口,可预警转速异常、机舱控制柜温度过高、液压泵无反馈等问题,并支持预警信息的反馈与消缺跟踪,实现预防性维护。
•海缆安全监测:采用光纤分布式传感技术,在 3D 场景中绘制海缆分布走向,双击海缆可查看温度(平均值、最大值)、载流量(如 997.59A)、应变力(如 15N)等参数;支持自定义温度异常、锚害等告警类型,结合风机定位快速锁定受损海缆位置,减少因海缆故障导致的电量损失。
•升压站无人值守:对海上升压站与陆上开关站进行高精度建模,支持点击切换至设备内部结构视图,实时监测主变室、GIS 室等关键区域的电压(如 20.71kV-21.00kV)、电流(如 0.00A-84.70A)等指标;融合远程巡检机器人定位数据,在 3D 场景中还原机器人巡检路径与实时监控画面,替代人工巡检,降低高压环境作业风险。
海上风电
•电子围栏监管:对接船事系统数据,在 3D 场景中划定风电水域电子围栏,实时显示入侵船舶(施工船、渔船、非法船只)的编号、入侵时间、离开时间及经纬度轨迹(如船舶 F1558 于 05.17 16:52:46 入侵,05.17 17:42:53 离开);当船舶靠近围栏时触发告警,提醒管理人员及时处置,保护风电场设备安全。
•视频监控整合:根据现场摄像头实际点位,在 3D 场景中标记摄像头位置,点击即可调取实时视频画面,解决传统视频监控 “分散孤立、视角不完整” 的问题;支持历史视频回溯与应急场景视频联动,提升运维人员对现场态势的掌控能力。
海上风电
海上风电场施工面临高空作业多、安全风险高、协调难度大等问题,HT 可视化系统覆盖施工全流程,实现进度、质量、安全的一体化管控。
•实时进度追踪:基于施工进度数据接口,在 3D 场景中动态展示风机、海缆的施工状态(已施工、施工中、计划施工、未计划施工),并通过时间轴功能还原风机从基础打桩、塔筒吊装到叶片安装的全过程。
•计划与资源管理:在 2D 面板展示施工计划,包含施工时间、施工对象(如风机 G1558-G1562)、投入船舶数量(如 2-10 艘)及人员数量(如 5-7 人),支持业务人员远程统筹协调施工资源,减少现场沟通成本。
海上风电
•质量问题闭环管理:实时统计施工中发现的问题数量(如 26 个),按 “已整改”“待整改”“整改中”“待验收” 分类展示,明确问题责任人(如 “小树”“杨洋”)与整改进度,确保质量问题可追溯、可管控。
•安全风险预警:针对桩基础起吊、人员高空作业等高危环节,通过传感器监测施工设备运行状态与人员位置,在 3D 场景中标记安全隐患点,触发告警时同步推送至管理人员移动终端,降低安全事故发生率。
海上风电
通过 HT 引擎实时反馈风机吊装角度、沉桩深度、升压站基础施工等技术指标,辅助工程团队复核施工方案;基于历史施工数据积累,优化吊装运输路径与基础打桩参数,为深水区海上风电施工提供技术支撑。
HT 驱动的数字孪生 3D 风电场解决方案,通过 “无第三方插件依赖” 的自主技术架构,实现了海上风电从 “传统运维” 向 “智慧运维” 的转型:在效率层面,预防性维护使风机故障率降低,发电效率提升;在成本层面,无人值守与远程巡检减少人工投入,运维成本下降;在安全层面,全场景预警与风险管控降低事故发生率。
未来,随着 “双碳” 目标推进,风电在能源结构中的占比将持续提升。HT 技术将进一步融合人工智能、大数据分析能力,实现风机故障智能诊断、发电负荷预测、施工风险自动评估等高级功能,为海上风电规模化发展提供更强大的技术保障,助力能源清洁低碳转型。
