睿擎UVC-AI方案:基于YOLO的人脸检测系统开发|技术集结
方案核心概述
嵌入式
本方案由以下几部分组成:
1.  以睿擎派开发板为硬件核心,该开发板搭载睿擎RC3506核心板,集成双网口、MIPI等丰富硬件接口,可稳定支持工业控制与边缘计算场景,搭配RuiChing Studio开发工具能大幅缩短项目开发周期;
2.  搭配已完成适配的YOLO轻量型AI模型——该模型基于NCNN推理框架构建,具备实时目标检测与多类别识别能力;
3.  硬件端辅以HBCAM-5M2134型UVC摄像头,其采用USB接口设计,拥有120°无畸变广角、自动对焦功能及内置麦克风,可稳定采集500万像素高清图像;
4.  此外,方案通过MIPI接口驱动工业级触摸屏,该屏幕支持高清显示与精准触控交互,且已完成与LVGL图形库的适配。
最终这几部分综合实现摄像头采集画面的实时目标检测,并将检测结果在触摸屏上直观呈现。
02
YOLO模型概述
嵌入式
YOLO(You Only Look Once)是一款基于深度学习的实时目标检测算法模型,其核心设计理念打破了传统目标检测算法 “先候选区域生成、再分类识别” 的两步式流程,通过单次神经网络推理即可同时完成目标位置定位与类别判断,从根本上提升了目标检测的效率,成为工业场景、智能监控、自动驾驶等领域实时检测需求的核心算法选择之一。
03
核心示例代码
嵌入式
● my_function:uvc摄像头的视频帧回调函数,保存新视频帧。
嵌入式
● cv::imdecode:将内存中的二进制数据(通常是图像文件的字节流,如 JPG、PNG、BMP 等格式的原始数据)解码为 OpenCV 的 Mat 图像矩阵,以便进行后续的图像处理;
● detect:接收一张 OpenCV 格式的图像 (cv::Mat),通过 YOLO 模型进行目标检测,最终返回经过非极大值抑制 (NMS) 处理后的目标框坐标;
● visualize_to_buf:接收原始图像、检测到的目标框列表,在图像上绘制置信度最高的目标框及置信度值,然后将处理后的图像编码为指定格式(如 JPEG),并存储到全局缓冲区中。
嵌入式
● rgb_nearest_scale:通过最近邻插值算法,将输入的 RGB 图像数据按照指定的目标宽高进行缩放,并将结果存储到输出缓冲区中;
● rt_device_control:控制LCD设备刷新图像。
04
实战演示
1.  硬件准备
● 睿擎工业开发平台支持板卡1块(睿擎派RC3506)
● 配套7寸MIPI屏
● 配套UVC摄像头
● 串口调试器、DAP-LINK调试各一套
2.  硬件连接
开发板连接uvc摄像头和7寸屏幕,注意屏幕连接线的方向。
嵌入式嵌入式
3. 创建示例工程
在RuiChing Studio IDE中 创建
09_ai_uvc_yolo_video示例工程:
嵌入式
4. 编译下载示例工程
对 09_ai_uvc_yolo_video 示例工程进行编译:
编译成功后Debug目录下生成app.dtb和app.img文件。点击下载按钮,下载app.dtb和app.img文件。
5. 运行程序
使用FTP服务,将applications\model目录下的model2.bin和model2.param存入开发板tmp目录。成功后进入tmp目录可以看到两个文件。
嵌入式
启动开发板,运行程序后,终端输入uvc_ai_start命令将测试图像传入系统,程序会调用 YOLO 模型进行人脸检测,并持续打印检测类别(index:0即人脸)和帧率。
查看检测结果
嵌入式
05
总结
睿擎UVC - AI人脸检测系统开发方案,以搭载瑞芯微RK3506J芯片的睿擎派为硬件核心,搭配UVC摄像头、MIPI屏幕,融合YOLO轻量型AI模型,借助RuiChing Studio开发工具实现高效开发,最终达成“摄像头实时采集图像—YOLO模型单次推理完成人脸定位与判断—检测结果在触摸屏直观呈现”的全流程闭环。
该方案凭借实时检测、轻量化部署与可视化交互的优势,可广泛应用于工业场景中——如生产线人员安全监控,实时识别违规闯入的工作人员并弹窗预警;智能门禁领域,快速核验通行人员身份并同步显示人脸匹配结果;边缘端智能终端(如自助服务机),通过人脸检测触发个性化服务界面;还可适配小型安防场景,对监控区域内的人脸动态进行实时追踪与记录,满足不同场景下对高效、直观人脸检测功能的需求。
