青岛和晟测控EF-Ⅱ/TCP系列预付费流量积算仪是一种集流量精准计量、预付费管理、数据采集分析于一体的智能测控设备,主要用于对液体、气体、蒸汽等各类流体介质的流量进行实时监测、积算统计,并通过预付费模式实现流量使用的主动管控,广泛适配工业生产、商业运营及公用事业等流量管理场景。
一、核心功能
1.高精度流量积算
依托进口高精度传感器与动态补偿算法(可适配温度、压力等环境参数),实时捕捉流体流量信号,对不同介质的瞬时流量、累积流量进行精准计算,计量精度通常可达±0.2%,有效规避传统设备因工况波动导致的计量偏差。
2.预付费智能管控
核心实现“先付费后使用”的管理逻辑,支持IC卡充值、后台批量充值等多种方式;具备余额实时显示、低余额自动报警(远程提醒)、欠费自动断控(可联动阀门)等功能,从源头解决欠费催缴、资金回笼慢等问题。
3.数据采集与追溯
内置大容量存储模块,可长期记录流量数据、充值记录、设备运行状态等信息,支持本地查询或通过RS485、4G等通信接口上传至云端;能自动生成日报表、月报表,为能耗分析、成本核算提供可追溯的数据支撑。
4.稳定运行与自检
采用工业级硬件设计,可适应-20℃~50℃的宽温环境及一定的腐蚀性、振动工况;具备故障自检功能,当传感器异常、通信中断或充值故障时,可即时发出报警信号,降低设备停运风险。
二、技术特性
介质适配性:可兼容水、天然气、蒸汽、导热油等多种流体介质,通过参数调整适配不同工况需求;
操作便捷性:配备高清LCD显示界面,支持按键或触摸操作,参数设置与数据查询流程简化;
安全可靠性:具备过流保护、防篡改加密等功能,保障计量数据与充值信息的安全性;
扩展灵活性:可根据需求选配远程监控模块、多用户管理权限,适配单一场景到集中管控的不同需求。
三、适用场景
工业生产领域:化工、制药、食品加工等企业的原料输送计量、蒸汽/导热油能耗统计;
商业运营领域:商业园区、酒店、写字楼的集中供水、供气流量计量与收费管理;
公用事业领域:水务、燃气公司的终端用户流量计量,以及市政供暖系统的蒸汽流量管控。
对企业而言,其价值在于“降本+提效”:通过精准计量堵住能耗漏洞,通过预付费模式加速资金回笼、降低管理成本;对运营方而言,可实现流量管理的“可视化、智能化”,减少人工干预,提升服务效率;对整体管理而言,则为流量资源的合理分配、能耗优化提供了数据驱动的决策依据。
