安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
在低压配电系统中,设备的 “保护可靠性、监测准确度、控制灵活性、通讯兼容性” 直接决定了供电网络的稳定性。安科瑞 ASCM5E 系列智能塑壳断路器以高性能硬件为核心,集成保护、监测、控制、通讯四大功能,突破传统断路器的功能局限,成为工业、商业、民用及光伏并网等对供电安全与连续性要求较高场景的优选设备。以下从适用范围、核心技术优势、关键参数、安装规范等维度,进行解析。
一、适用范围:准确匹配低压配电场景
ASCM5E 系列智能塑壳断路器的电气参数与适用系统经过严格设计,确保适配主流低压配电需求,同时覆盖多类高要求应用场景。
1. 核心电气与系统参数
适用电源条件:交流 50Hz,额定电压 400V;
额定电流范围:50A~630A,满足不同负荷规模需求;
配电系统类型:三相四线中性点直接接地系统,适配民用、工业常见配电架构;
合规性保障:符合 GB/T 14048.2《低压开关设备和控制设备》、GB/T 22710《低压断路器用电子式控制器》国家标准,质量与安全性能达标。
2. 典型应用场所
凭借对供电连续性和安全性的强保障能力,广泛应用于:
工业领域:生产线配电、车间动力柜;
商业领域:商场、写字楼等大型建筑配电系统;
民用领域:住宅小区总配电箱、高层住宅配电间;
新能源领域:光伏并网柜,适配新能源发电场景的特殊保护需求(如孤岛保护、发电质量监测)。
二、核心功能与技术优势:四大维度构建智能配电能力
ASCM5E 以 “高性能 32 位 ARM 微处理器” 为核心,实现信号实时处理与智能控制,从保护、监测、控制、通讯四大维度,打造一体化解决方案。
(一)智能核心:有效处理,便捷交互
硬件基础:搭载高性能 32 位 ARM 微处理器,可实时完成电流、电压、功率、电能、端子温度等电气参数的采集与分析,响应速度快,控制精度高;
人机交互:配备液晶中 / 英文显示屏,界面直观友好,操作简便,无需专业培训即可完成基础参数查看与设置。
(二)多方位保护:多场景故障全覆盖,杜绝安全隐患采用 “电子式脱扣技术”(与电源电压无关,动作稳定性不受电压波动影响),叠加多重保护功能,覆盖线路全类型风险:
基础三段保护:长延时、短延时、瞬时保护,准确防御线路过载(长延时)、短路(短延时 / 瞬时)故障;
电压异常保护:过压保护(设定值 250V~320V,出厂默认 276V)、欠压保护(设定值 101V~200V,出厂默认 172V)、失压保护、缺相保护(设定值 10V~100V,出厂默认 30/50V)、缺零保护,避免电压异常导致设备损坏;
特殊场景保护:温度保护:端子及触头过温度保护(整定值 50℃~120℃,默认 120℃,高温动作延时 1s~999s),可选配进出线端接线排温度监控;
新能源适配保护:被动式孤岛保护、发电质量监测与保护、发电电流三相不平衡监测与保护;
精细化故障保护:有功需量超限、无功需量超限、电流突变、断流、电压 / 电流谐波含量及波形失真度保护;
故障溯源:自动识别并显示跳闸类型(闭锁、短路、过载、欠压、过压等),支持故障记录的存储、查询与删除,便于事后分析。
(三)准确监测与计量:数据可视化,能耗可追溯
实时监测:三相电源电压、负荷电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数等参数实时显示,直观掌握配电系统运行状态;
高精度计量:
计量范围:0.05In~1.2In,精度达 0.5s 级;
参数精度:电流、电压至高 0.5s 级,有功、无功至高 1 级;
能耗统计:支持三相有功电量累计,为能耗管理与成本核算提供数据支撑。
(四)灵活控制与运维:远程化、自动化,降低管理成本
多模式控制:支持远程分合闸、定时分合闸、自动重合闸(电压恢复后自动合闸),适配无人值守场景;可选时控、费控模式,满足错峰用电、节能管理需求;
四遥功能:实现 “遥信(状态监测)、遥测(参数采集)、遥控(远程控制)、遥调(参数修改)”,运维效率大幅提升;
便捷升级:支持在线远程升级,无需拆卸设备即可更新固件,轻松维护精度等级。
(五)多模式通讯:无缝接入智能配电网络
协议兼容:标配 Modbus 协议,支持 DL/T 645 协议并自动识别,适配多数配电自动化系统;
通讯方式:内置 HPLC(宽带载波)可拔插模块及微功率蓝牙无线通讯,兼顾有线与无线需求;
注意:使用 HPLC 通讯时,需确保所有通讯设备处于同一变压器下,避免通讯中断。
三、关键技术参数:核心性能清晰界定
四、安装与使用注意事项:保障设备稳定运行
1. 安装环境要求
洁净度:无导电粉尘、腐蚀性 / 易燃易爆气体,无雨雪侵袭;
温湿度:环境温度 - 5℃~+40℃(日平均≤35℃),相对湿度≤50%(40℃时);
海拔与磁场:海拔≤2000m,外磁场强度不超过地磁场 5 倍;
安装方式:垂直安装,确保通风散热良好,避免积热影响性能。
2. 接线规范
接线顺序:上方为电源端(1、3、5 接 A、B、C 相,N 接零线),下方为负荷端(2、4、6 接 A、B、C 相,N接零线);
导线要求:根据额定电流选择合规截面积导线,导电部分不得外露超出外壳;接线后需安装隔弧板;
螺钉力矩:M8(10N・m)、M10(12N・m)、M12(16N・m),确保接线牢固。
3. 安全操作禁忌
操作前提:安装、维护前断电;禁止湿手操作,设备工作时不得触摸导电部位;
人员限制:安装于非电工、未成年人触及不到的位置,避免误操作或触电;
场景禁忌:严禁安装于潮湿裸露、易燃易爆环境;光伏并网场景需检查孤岛保护功能是否正常。
4. 前期检查
安装前需核对产品型号、附件完整性,检查设备无损坏,阅读并遵循使用说明书操作。
五、结语:智能配电的 “安全守护者”
安科瑞 ASCM5E 系列智能塑壳断路器,并非传统断路器的简单升级,而是集 “保护多方位化、监测准确化、控制自动化、通讯灵活化” 于一体的智能配电核心设备。无论是工业生产的连续供电需求、商业建筑的复杂负荷管理,还是民用住宅的安全用电保障,亦或是光伏并网的新能源适配场景,它都能以稳定的性能、便捷的运维、可靠的保护,为低压配电系统筑起 “安全防线”,助力配电网络向数字化、智能化升级。
