以测量,破局产线效率!HIOKI日置高阻计系列赋能8轨MLCC泄漏电流的“快准稳”检测
在MLCC(片式多层陶瓷电容器)自动化生产中,8 轨产线的核心诉求是 “高效量产 + 精准质检”—— 但泄漏电流检测环节常陷困境:传统设备测速慢拖慢节拍、大容量 MLCC 充电耗时久… 这些痛点直接拉低产能、推高成本。
HIOKI
8轨MLCC产线的测量难点是什么?
1、产线节拍不等人,传统检测 ** “慢半拍”**
8 轨产线追求 “毫秒级流转”,但传统设备单次测量需几十毫秒,多通道还需分批检测,直接拉长机组间歇时间,产能始终卡在 “检测环节”。
28 轨同步难,规格适配灵活度低
8轨MLCC产线上有4个IR工站,分别要测量正/反耐压,正/反绝缘,总共有32ch的IR需要同时测量,另外有1个C/D工站,共8ch通道的CD需要同时测量。传统设备要么无法 8ch同步测,要么参数统一导致精度不足,合格品误判、不良品漏检风险高。
3、接触不良埋隐患,返工成本高
MLCC 检测依赖探头接触,传统设备要么额外耗时做接触检查,要么忽略接触问题直接测量,误判后返工不仅浪费材料,更打乱产线节奏。
HIOKI
4、大容量 ** MLCC 充电慢,效率 “卡脖子”**
大容量 MLCC 需充足充电才能精准测泄漏电流,传统电源电流小(多为 10mA 以下),充电次数多、耗时久,成为产线 “效率短板”。
专为 8 轨 MLCC 产线量身打造,精准解决自动化检测核心难题**
对应痛点精准破局,HIOKI日置高阻计SM7810 + 电源单元SM7860 从 “速度、精度、效率、成本” 四大维度赋能:
HIOKI
6.8ms 极速检测,8 轨节拍快 30%
SM7810 支持8ch 同时测量,在 FAST 模式下(50/60Hz 电源频率),最快 6.8ms 完成单次检测(从触发到 INDEX 输出),比以往产品缩短 30% 测量时间。
8ch 独立配置,精准适配多规格 MLCC
SM7810 的每通道可单独设置,结合系统搭建8ch×1试验台,4ch×2试验台,2ch×4试验台等可同时测量,灵活对应各种自动机组。应对4个IR工位共32ch,配置4套SM7810 + SM7860即可实现快速稳定的测量。
测量量程:电流 1pA1mA、电阻 1×10²Ω1×10¹⁵Ω(覆盖主流 MLCC 检测需求);
施加电压:0.1V~1000.0V(分辨率 0.1V,适配不同耐压规格 MLCC);
比较器参数:独立设置 HI/IN/LO 判断基准,8 轨同时测不同规格 MLCC 也能 “零偏差”,无需频繁切换参数。
HIOKI
50mA 大电流充电,大容量 MLCC 效率翻番
SM7860 电源单元提供50mA/ch 大电流输出(1kV 规格为 10mA/ch),能快速完成大容量 MLCC 充电,直接减少充电次数;同时支持 “充放电一体”,无需额外外接充放电回路,设备集成度更高,产线布局更简洁。
最多 32ch 扩展,产线升级不换设备
SM7860 可按 “8ch/16ch” 单位设置双系统电压,最大支持 32ch 输出 —— 即使未来 8 轨产线升级为 16 轨、32 轨,无需更换电源单元,直接扩展通道即可,降低设备迭代成本。
1年精度保证,数据可靠合规
整套系统精度保证时间 1 年(调整后再保 1 年),核心精度指标拉满:
电流精度:±(读数值的 %)(如 10nA 量程 FAST 模式仅 ±2.0%+8×10⁻⁹/Im);
电压精度:± 设置值的 2%±0.5V(SM7860 无负载时);检测数据符合 MLCC 行业质量标准,无需担心合规风险。
C/D工站,共8ch通道的同步测量
电容测试仪IM2704 / IM2706可以同时进行两通道测量,测量容值范围0.033pF—330uF,D值测量范围0.00001-0.10000,最快测量速度0.8ms。
使用4台IM2704 / IM2706即可实现8ch的C/D同步测量,避免继电器切换导致的干扰和低速问题。除此之外,取消了传统显示屏,通过LAN/USB进行通讯测量,因此与高阻计SM7810 + 电源单元SM7860组合在一起,也不会占用空间。
HIOKI
如先前所提到的,8轨MLCC产线上有4个IR工站,分别要测量正/反耐压,正/反绝缘,总共有32ch的IR需要同时测量,另外有1个C/D工站,共8ch通道的CD需要同时测量。通过4套SM7810 + SM7860,以及4台IM2704 / IM2706的配置,即可轻松实现。无论你是现有 8 轨产线升级,还是新建自动化机组,它都是“量产 + 质检” 双优选择。
