LM61430-Q1同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments LM61430-Q1同步降压转换器是一款高性能、直流-直流同步降压转换器。凭借集成的高侧和低侧MOSFET,可在3.0V至36V宽输入范围内提供高达3A输出电流,并可耐受42V电压,从而简化输入浪涌保护设计。LM61430-Q1实现压差软恢复,消除了输出上的过冲。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM61430-Q1同步降压转换器数据手册.pdf
Texas instruments LM61430-Q1专门设计用于最大限度地降低EMI。该器件具有可调节SW节点上升时间、低EMI VQFN-HR封装(具有低开关节点振铃)以及经过优化的引脚分配(方便使用)。可以在200kHz和2.2MHz之间设置或同步开关频率,以避免噪声敏感频段。另外,可以选择频率,以便在低工作频率下提高效率,或者在高工作频率时缩小解决方案尺寸。
自动模式可在轻负载时实现频率折返,从而实现仅7µA(典型值)无负载电流消耗和较高轻负载效率。PWM和PFM模式之间无缝转换,以及非常低的MOSFET导通电阻和外部偏置输入,确保在整个负载范围内具有出色的效率。电气特性的指定结温范围为–40°C至+150°C。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 温度等级1:–40°C至+150°C,TJ
  • 支持功能安全
    • 可提供文档,协助功能安全系统设计
  • 针对超低EMI要求进行了优化
    • Hotrod™封装可最大限度地减少开关节点振铃
    • 并行输入路径最大限度地降低寄生电感
    • 可调节SW节点上升时间
  • 设计用于汽车应用
    • 支持42V汽车负载突降
    • 总输出调节精度:±1%
    • VOUT 可在1V至95% VIN 范围内调节
  • 在所有负载下实现高效电源转换
    • 非开关电流:7µA(13.5VIN 、3.3VOUT 时)
    • 用于提升效率的外部偏置选项
  • 适用于可扩展电源
    • 与以下器件引脚兼容:
      • LM61435-Q1(36V、3.5A、可调f SW
      • LM61440-Q1(36V、4A、可调f SW
      • LM61460-Q1(36V、6A、可调f SW
功能框图
高性能
一、产品概述
Texas Instruments推出的LM61430-Q1是一款专为汽车电子设计的同步降压转换器,具有3V至36V的宽输入电压范围,可提供高达3A的输出电流。该器件符合AEC-Q100汽车应用认证标准,工作温度范围达-40°C至+150°C,非常适合严苛的汽车环境。
关键特性‌:
  • 优化的低EMI设计:采用HotRod™封装减少开关节点振铃,平行输入路径降低寄生电感,可调节SW节点上升时间
  • 汽车级设计:支持42V负载突降,总输出调节精度±1%,输出电压可调范围1V至95%VIN
  • 高效率转换:在13.5V输入、3.3V输出时仅7µA非开关电流,支持外部偏置选项提高效率
  • 可扩展电源设计:引脚兼容LM61435-Q1、LM61440-Q1和LM61460-Q1系列
二、关键技术创新
1. EMI优化设计
LM61430-Q1采用了多项创新技术解决EMI挑战:
  • HotRod封装‌:显著降低开关节点振铃
  • 可调SW节点上升时间‌:通过RBOOT电阻(0-100Ω)可调节上升时间(2.15-2.7ns)
  • 并行输入路径‌:最小化寄生电感
  • 宽开关频率范围‌:200kHz至2.2MHz可调,可避开敏感频段
2. 高效率电源管理
器件在宽负载范围内保持高效率:
  • 自动模式‌:轻载时频率回折,空载电流仅7µA(典型值)
  • PFM/PWM无缝切换‌:结合极低的MOSFET导通电阻(HS:41-82mΩ, LS:21-45mΩ)
  • 外部偏置输入‌:当BIAS引脚连接输出时可进一步提高效率
3. 汽车级可靠性
  • 通过AEC-Q100 Grade 1认证(-40°C至+150°C结温)
  • 支持42V汽车负载突降
  • 功能安全能力:提供辅助功能安全系统设计的文档
三、典型应用设计
1. 基本电路配置
典型应用需配置以下外部元件:
  • 输入电容:低ESR陶瓷电容,建议22µF
  • 输出电容:根据负载瞬态要求选择,通常47µF
  • 电感:3A额定电流,建议4.7µH
  • 反馈电阻:根据输出电压设置计算
输出电压设置公式‌:
VOUT = VREF × (1 + RFBT/RFBB),其中VREF典型值为1V
2. PCB布局指南
  • 保持功率回路(输入电容→VIN→SW→电感→输出电容→地)面积最小化
  • AGND与PGND需单点连接
  • 反馈走线远离噪声源,尽量短且直接
  • SW节点铜面积最小化以降低辐射
3. 频率设置与同步
通过RT引脚电阻可设置开关频率:
RRT(kΩ) = (1/fSW(kHz) - 3.3×10^-5) × 1.346×10
或通过EN/SYNC引脚同步外部时钟(200kHz-2.2MHz)
四、功能模式详解
1. 工作模式
  • 自动模式‌:轻载时自动切换PFM提高效率
  • 强制PWM模式‌:保持固定频率,适合噪声敏感应用
  • 同步模式‌:可同步外部时钟,此时强制PWM工作
2. 保护功能
  • 过流保护‌:高侧4.4-6.05A,低侧2.95-3.95A
  • 热关断‌:168°C(典型)触发,10°C滞后
  • 欠压锁定‌:VCC UVLO 3.6V(上升阈值)
  • 打嗝模式‌:短路保护后80ms(典型)重启尝试
五、典型应用场景
1. 汽车信息娱乐系统
  • 头单元电源
  • 媒体中心供电
  • USB充电端口
  • 显示屏电源
2. ADAS与车身电子
  • 摄像头模块供电
  • 雷达传感器电源
  • 车身控制模块
六、设计注意事项
  1. 散热管理‌:器件采用4×3.5mm VQFN-HR封装,θJA为58.7°C/W,高功率应用需注意PCB散热设计
  2. 输入电压考虑‌:
  • 启动后最低工作电压:3V(轻载),3.95V(满载)
  • 最大输入电压:36V连续,42V瞬态
  1. 效率优化‌:
  • 轻载效率:VOUT=5V时73%(100µA负载)
  • 重载效率:VOUT=5V时93%(3A负载)
