亿佰特物联网应用专家
2025-09-25
1491
一
毫米波作为一种高精度、高可靠性的感知手段,现如今被广泛应用于人体检测、生命体征监测、行为分析等领域。毫米波检测的核心原理是利用1GHz至300GHz频段的无线电波,在与人体相互作用下,通过提取其回波中的微小变化,从而进行非接触的提取人体的位置、运动速度、细微变化以及生命体征信息等各项信息。
二、毫米波的突出优势
1. 高分辨率特性
- 频率高、波长短:在相同尺寸条件下能够捕获更窄的光束,角度分辨率高
- 极大带宽(若干GHz):距离分辨率极高,可达厘米级精度
2. 强穿透能力
- 轻松穿透常见遮挡物:桌椅、木板、塑料及薄墙体
- 对人体皮肤反射性好:可发现障碍物后的人体,穿着衣服也能轻松检测
3. 细微动作敏感度
- 可检测毫米级甚至微米级的位移变化
- 广泛应用于医学监测:呼吸监测、心跳检测等
4. 环境适应性强
三、核心检测原理
1. 调频连续波(FMCW)测距与测速
工作原理:
- 发射频率随时间线性增加的连续波信号(chirp信号)
- 信号被人体反射后由接收天线接收
- 通过差频检测(beat frequency)分析频率差异
检测能力:
- 距离探测:差频频率与目标距离成正比,通过FFT分析精确计算距离
- 速度探测:利用多普勒频移分析相位变化,精确测量人体速度
2. 微多普勒效应与相位探测
关键技术:
- 人体生命活动产生的细微动作产生周期性回波
- 呼吸:胸腔厘米级周期性位移
- 心跳:胸腔毫米级微小振动
特征提取:
- 在主多普勒频移上产生独特的边带频谱(微多普勒特征)
- 通过长时间高分辨率分析,分离出呼吸率、心率等生命体征
四、典型应用场景
智能家居
安防监控
医疗健康
车载感知
人机交互
五、当前技术局限性
成本因素
功耗问题
抗干扰能力
算法依赖
法规限制
本文简要介绍了毫米波雷达在人体检测方面的基本原理、技术优势及应用场景,为相关领域的技术选型提供参考依据。
