‌TPS2HCS08-Q1 智能高边开关技术文档总结
TPS2HCS08-Q1 器件是一款双通道智能高端开关,通过串行外设接口 (SPI) 进行控制,适用于配电和执行器驱动应用。该器件集成了强大的保护功能,可确保输出导线和负载保护免受短路或过载情况的影响。该器件具有可通过 SPI 配置的过流保护功能,具有足够的灵活性,可支持需要大浪涌电流的负载并提供改进的保护。该器件还集成了可编程保险丝配置文件(电流与时间的关系),可在持续过载条件下关闭开关。这两个功能共同允许针对任何负载曲线优化线束,并提供全面保护。
该器件支持配电开关应用中的ECU负载的SPI可配置电容充电模式。该器件还包括两种低功耗模式(LPM)状态,即自动进入模式或手动进入模式,使该器件能够为负载ECU提供电流,同时仅消耗约10–20μA的电流。
*附件:tps2hcs08-q1.pdf
TPS2HCS08-Q1器件还通过SPI提供高精度数字电流检测,从而改进负载诊断。通过向系统MCU报告负载电流、通道输出电压和输出FET温度,该器件能够诊断开关和负载故障。
TPS2HCS08-Q1 采用 HTSSOP 封装,可减少 PCB 尺寸。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 温度等级 1:–40°C 至 125°C
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类等级 C5
    • 可承受 36V 负载突降
  • 双通道 SPI 控制的智能高侧开关,集成了 nFET。
  • 集成线束保护,无需 MCU 参与和 SPI 可编程保险丝曲线
    • 防止持续过载情况
  • 通过SPI可编程可调过流保护提高系统级可靠性
  • SPI 可配置的电容充电模式,可驱动各种电容输入 ECU 负载电流需求。
  • 低静态电流、低功耗导通状态,为常开负载提供自动唤醒电流,并向 MCU 发出唤醒信号
  • 强大的集成输出保护:
    • 集成热保护
    • 对地短路保护
    • 防止电池反向事件,包括使用反向电源电压自动打开 FET
    • 电池和接地丢失时自动关闭
    • 集成输出钳位,用于消磁感性负载
  • 通过 SPI 的数字检测输出可以配置为测量:
    • 通过集成 ADC 准确加载电流
    • 输出或电源电压、FET 温度
  • 通过 SPI 接口提供完整的故障诊断,并通过 FLT 引脚进行指示
    • 检测开路负载和电池短路
参数
串行外设接口
方框图
串行外设接口
1. 产品概述
TPS2HCS08-Q1 是一款符合汽车级标准(AEC-Q100)的双通道SPI控制高边开关,集成nFET和智能保护功能,适用于12V车载电源系统。核心特性包括:
  • 双通道控制‌:通过SPI接口实现独立通道配置与诊断。
  • 集成保护‌:支持过流、短路、反极性电池、热关断及线束保护(I²T熔断曲线可编程)。
  • 低功耗模式‌:支持自动/手动低功耗状态(LPM),静态电流低至10-20μA,支持负载唤醒。
  • 高精度诊断‌:通过SPI读取负载电流、输出电压及FET温度数据(集成ADC)。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 导通电阻(RON):8.9mΩ(典型值,25°C)。
    • 工作电压范围:6V至28V(瞬态耐压54V)。
    • 温度范围:-40°C至125°C(符合Grade 1标准)。
  • 保护功能‌:
    • 可编程过流保护(IOCP):10A至55A(SPI配置)。
    • 反向电池保护:支持-18V持续反向电压。
    • 热关断阈值:180°C(典型值)。
  • 诊断功能‌:
    • 数字电流检测(精度±3%)。
    • 开负载/短路到电池检测。
3. 应用场景
  • 汽车区域ECU、电源分配模块(PDM)、车身控制模块(BCM)。
  • 驱动继电器、电机、灯泡及容性/感性负载。
4. 封装与版本
  • 封装‌:16引脚HTSSOP(PWP),尺寸5mm×6.4mm。
  • 版本差异‌:
    • A版本‌:支持SPI控制输出及跛行回家模式(LIMP HOME)。
    • B版本‌:仅通过DIx引脚控制输出,无跛行回家功能。
5. 功能模式
  • 主动模式‌:全功能运行,支持实时诊断。
  • 低功耗模式(LPM) ‌:
    • 自动模式‌:根据负载电流自动切换。
    • 手动模式‌:通过SPI或引脚控制。
  • 容性充电模式‌:降低浪涌电流,适配ECU负载。
6. 寄存器与配置
  • 提供65个SPI可编程寄存器,用于设置保护阈值、诊断参数及工作模式(如PWM频率、电流限制等)。
7. 典型性能曲线
  • 包含导通电阻随温度变化、热阻抗瞬态响应及电流检测误差等图表,辅助设计优化。
