‌TLV7A03 纳米功耗低压差线性稳压器(LDO)技术文档摘要
该TLV7A03是一款超小型、超低静态电流低压差线性稳压器(LDO),可提供200mA电流,具有出色的瞬态性能。
该TLV7A03具有 250nA 的超低 IQ,专为极低静态电流是关键参数的应用而设计。该器件即使在压差模式下也能保持低 IQ 消耗,以进一步延长电池寿命。当处于关机或禁用模式时,该器件仅消耗 3nA IQ,这有助于延长电池保质期。该TLV7A03的输出范围为0.8V至5.0V,步长为50mV,以支持现代微控制器(MCU)的较低内核电压。
该TLV7A03具有智能使能电路,带有内部控制的下拉电阻,即使在EN引脚浮动时也能使LDO保持禁用状态。该电路还有助于最大限度地减少用于下拉EN引脚的外部元件。该电路还有助于在使能器件时最大限度地减少通过外部下拉电路消耗的电流。
该TLV7A03完全额定用于TJ = –40°C至+125°C工作温度。
*附件:tlv7a03.pdf
特性
  • 超低 IQ:250nA(典型值),400nA(最大值)
  • 关断 IQ:3nA(典型值)
  • 出色的瞬态响应(1mA 至 50mA)
    • < 10μs 建立时间
    • 80mV 下冲
  • 包:
    • 1.0mm × 1.0mm X2SON
    • SOT23-5型
  • 输入电压范围:1.5V 至 6.0V
  • 输出电压范围:0.8V至5.0V(固定)
  • 输出精度:1.5%
  • 智能启用下拉
  • 极低的辍学:
    • 200mA 时为 270mV (最大值) (VOUT = 3.3V)
  • 使用 1μF 或更大的电容器稳定
参数
线性稳压器
方框图
线性稳压器
1. 核心特性
  • 超低静态电流‌:典型值250nA(最大400nA),关断模式下仅3nA,显著延长电池寿命。
  • 快速瞬态响应‌:负载从1mA切换至50mA时,稳定时间<10µs,下冲电压<80mV。
  • 宽电压范围‌:输入电压1.5V至6.0V,输出电压0.8V至5.0V(固定值,步进50mV)。
  • 高精度输出‌:全温度范围内精度±1.5%。
  • 封装选项‌:1.0mm×1.0mm X2SON或2.9mm×2.8mm SOT23-5。
2. 关键应用场景
  • 穿戴设备、智能家居(如温控器、烟雾探测器)。
  • 医疗设备(血糖仪、血氧仪)、工业仪表(水/气表)。
  • 安防系统、电子支付终端(EPOS读卡器)。
3. 功能亮点
  • 智能使能电路‌:内置下拉电阻,EN引脚悬空时自动禁用,减少外部元件需求。
  • 动态偏置技术‌:瞬态负载下提升带宽,兼顾低静态电流与快速响应。
  • 折返电流限制‌:短路时电流从ICL(典型240-750mA)降至ISC(65mA),保护器件安全。
  • 低压差性能‌:200mA负载时压差最大270mV(VOUT=3.3V)。
4. 设计支持
  • 稳定性要求‌:需≥1µF陶瓷电容(输入/输出端)。
  • 热管理‌:结温范围-40°C至+125°C,热阻参数详见文档。
  • 典型电路‌:IN-EN并联实现自启动,OUT端电容需靠近引脚布局。
5. 安全与保护
  • ESD防护‌:HBM ±1000V,CDM ±500V。
  • 热关断‌:触发温度170°C(滞后25°C)。
6. 文档结构
完整数据手册包含引脚配置、电气特性、典型曲线(如PSRR、噪声谱)、应用电路及封装机械信息,适用于安全关键设计参考。
