‌TPSM336xx-Q1系列汽车级同步降压电源模块技术文档总结
TPSM336xx-Q1 是一款 0.6A、1A 或 2A、36V 输入、汽车、同步降压 DC/DC 电源模块,将引线倒装芯片封装、集成功率 MOSFET、符合 AEC-Q100 标准的电感器和引导电容器集成在紧凑且易于使用的封装中。小型 HotRod QFN 封装增强了热性能,确保高环境温度运行。扩频有助于实现出色的 EMI 性能。该器件提供两种固定输出电压选项,支持 3.3V 和 5V。这些器件可配置为带有反馈分压器的 1V 至 7V 输出,并通过 MODE/SYNC 引脚在自动或强制 PWM 模式下工作。该器件只需四个外部元件即可实现 3.3V 和 5V 固定输出设计,从而简化了 PCB 布局和设计。
该器件旨在满足始终在线的汽车应用的低待机功率要求。自动模式在轻负载下运行时可实现频率折返,从而实现高轻负载效率。DRSS用于减少输入EMI滤波器的外部元件。
*附件:tpsm33620-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全功能
  • 同步、降压 DC/DC 汽车模块:
    • 集成功率 MOSFET、控制器、符合 AEC-Q200 标准的电感器和 CBOOT 电容器
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C,包括集成电感器和 CBOOT
    • 固定开关频率为2.2MHz
    • 0.6A、1A 和 2A 连续输出电流
  • 全负载范围内的超高效率:
    • 峰值效率在12V VIN、5V VOUT时为93.2%,在24V VIN、5V VOUT时为90%
    • 13.5VIN 时具有 1.2μA 的超低非开关 IQ,关断电流低至 300nA
  • 专为超低 EMI 要求而设计:
    • 双随机扩频 - DRSS
    • 集成 CBOOT 和 HotRod™ 封装
    • 引脚可选的 FPWM 和 AUTO 模式
    • 符合 CISPR 25 5 类标准
  • 输出电压选项:
    • 固定输出型号:3.3V 或 5V VOUT
    • 可调输出电压:1V 至 7V
参数
倒装芯片
方框图
倒装芯片
1. 产品概述
TPSM336xx-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级同步降压DC/DC电源模块系列,包含TPSM33606-Q1(0.6A)、TPSM33610-Q1(1A)和TPSM33620-Q1(2A)三种型号。该系列专为严苛的汽车应用设计,具有以下核心特性:
  • 宽输入电压范围‌:3V至36V,支持12V/24V汽车电源系统。
  • 可调/固定输出‌:输出电压1V至7V可调,或固定3.3V/5V选项。
  • 高集成度‌:集成控制器、MOSFET、AEC-Q200认证电感和CBOOT电容,仅需4个外部元件(固定输出设计)。
  • 高效与低功耗‌:峰值效率达93.2%(12V输入),待机电流低至1.2µA。
2. 关键特性
  • 汽车认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至+125°C)。
  • EMI优化‌:双随机展频(DRSS)、HotRod™ QFN封装,满足CISPR 25 Class 5 EMI标准。
  • 功能安全‌:提供功能安全设计文档支持。
  • 工作模式‌:支持自动模式(轻载PFM)和强制PWM模式(FPWM),可通过MODE/SYNC引脚同步外部时钟(1.9–2.5MHz)。
3. 典型应用
  • 电动助力转向(EPS)
  • 车载充电器(OBC)
  • 汽车照明与摄像头系统
4. 引脚与功能
  • EN引脚‌:精密使能输入,支持可调UVLO。
  • FB引脚‌:反馈输入,固定输出时需连接至VOUT。
  • PGOOD引脚‌:开漏输出,指示输出电压状态。
  • MODE/SYNC引脚‌:模式选择(Auto/FPWM)或外部时钟同步。
5. 保护机制
  • 过流保护(Hiccup模式)
  • 热关断(自动恢复)
  • 输入欠压锁定(UVLO)
6. 封装与设计支持
  • 封装‌:4.5mm × 3.5mm HotRod™ QFN(带可湿性侧翼)。
  • 设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer定制设计。
7. 文档结构
技术文档包含特性、应用、引脚说明、电气规格、典型特性曲线、功能描述及布局指南等章节,完整覆盖设计需求。
总结
TPSM336xx-Q1系列以高集成度、低EMI和汽车级可靠性为核心优势,适用于空间受限且需高可靠性的汽车电源系统设计。
