LM65645同步降压转换器技术文档总结
LM656x5 是一系列降压转换器,专为高效率、高功率密度和超低电磁干扰 (EMI) 而设计。转换器可在 3V 至 65V(70V 瞬态< 100ms)的宽输入电压范围内工作,从而减少了对外部输入浪涌保护的需求。LM656x5 具有引脚可选的 3.3V 和 5V 固定输出电压或可调配置。低 EMI作通过最小化的环路电感和优化的开关节点转换速率实现。引脚可选的 ±5% 或 ±10% 双随机扩频 (DRSS) 通过三角和伪随机调制的组合显着降低峰值辐射,同时保持非常低的输出电压纹波。电流模式控制架构具有30ns的典型最小导通时间,可在高频下实现高转换比,并具有快速瞬态响应以及出色的负载和线路调节。
*附件:lm65645.pdf
特性
  • 宽输入电压范围:3V至65V(70V瞬态<100ms)
    • 符合LV148/ISO21780要求
  • 专为低 EMI 要求而设计
    • 促进 CISPR 11 B 类合规性
    • 模式引脚可配置 ±5% 或 ±10% 双随机扩频,降低峰值辐射
    • 增强型 HotRod™ QFN 封装,具有对称引脚排列
    • 开关频率从 300kHz 到 2.2MHz
    • 引脚可配置的 AUTO 或 FPWM作
    • 内部补偿、电流限制和TSD
  • 低最小导通时间:40ns(最大)
    • 在2.2MHz时实现36VIN至3.3VOUT转换
  • 在所有负载下实现高效电源转换
    • 24VIN、5VOUT、400kHz 时峰值效率为 94%
    • 空载时开关输入电流为2.5μA
  • 高功率密度
    • 3.6mm × 2.6mm,可润湿侧翼,20引脚封装
    • 引脚兼容 36V 4/6/8A LM654x0-Q1
    • ΘJA = 24.0°C/W (LM65645EVM)
参数
降压转换器
方框图
降压转换器
1. 产品概述
LM656x5是德州仪器(TI)推出的高性能工业级同步降压转换器系列,包含LM65625(2.5A)、LM65635(3.5A)、LM65645(4.5A)三款型号。其核心特点包括:
  • 宽输入电压范围‌:3V至65V(瞬态70V/100ms),符合LV148/ISO21780标准。
  • 高能效与低EMI设计‌:峰值效率>94%(24V输入/5V输出/400kHz),支持±5%或±10%双随机扩频(DRSS)降低电磁干扰,满足CISPR 11 B类标准。
  • 高功率密度‌:采用3.6mm×2.6mm 20引脚WQFN封装,兼容LM654x0-Q1系列引脚布局。
2. 关键特性
  • 灵活配置‌:
    • 固定输出(3.3V/5V)或可调输出(0.8V基准)。
    • 开关频率可编程(300kHz至2.2MHz),支持外部同步时钟。
    • 模式选择(AUTO/FPWM)及同步功能集成于MODE/SYNC引脚。
  • 保护功能‌:
    • 精准电流限制、热关断(TSD)、输入欠压锁定(UVLO)。
    • 电源良好(PG)标志输出,支持过压/欠压监测。
3. 应用领域
  • 工业运输系统(如轨道交通)。
  • 工厂自动化与控制系统。
  • 医疗成像设备。
4. 技术细节
  • 引脚功能‌:
    • FB引脚‌:配置输出电压(接地=3.3V,接VCC=5V,分压电阻=可调)。
    • RT引脚‌:设置开关频率(接VCC=400kHz,接地=2.2MHz,电阻=可调)。
    • BIAS引脚‌:固定输出时连接至VOUT,可调输出时支持外部偏置(3.3V-30V)。
  • 热性能‌:结至环境热阻(RθJA)典型值24.0°C/W(EVM评估板)。
5. 设计支持
  • 提供WEBENCH® Power Designer工具辅助设计。
  • 典型应用电路包含输入滤波、输出电感选型及布局优化建议,强调低寄生电感布局以降低EMI。
6. 文档结构
数据手册涵盖特性、引脚定义、电气参数、典型性能曲线、功能框图及详细应用指南(如软启动、同步操作等),并附有机械封装信息(如RZT封装尺寸)。
