‌TLV785 低压差线性稳压器(LDO)技术文档总结
TLV785 是一款小型低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该LDO提供具有高PSRR和负载和线路瞬态性能的电压源,可满足各种电路的要求。TLV785 具有 1.4V 至 5.5V 的输入电压范围和 0.6V 至 3.3V 的输出电压范围。这种灵活性使该设备可用于多种应用。
TLV785 具有内部软启动电路,可避免过大的浪涌电流,从而最大限度地减少启动期间的输入压降。当LDO禁用时,有源下拉电路会快速放电输出,并提供已知的启动状态。EN输入允许外部逻辑信号启用或禁用稳压输出。LDO 在小型陶瓷电容器下保持稳定,允许较小的整体封装尺寸。工作结温范围为−40°C至+125°C。 该LDO采用标准SOT-23(DBV)封装。
*附件:tlv785.pdf
特性
  • 高PSRR:60dB(1kHz)
  • VIN 范围:1.4V 至 5.5V
  • 固定输出电压范围:0.6V 至 3.3V
  • 输出电压精度:2%
  • 低压差电压:
    • 500mA 时为 400mV (最大值)(3.3VOUT)
  • 折返电流限制
  • 有源输出下拉电阻
  • 包:
    • 5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
ldo
方框图
ldo
1. 产品概述
TLV785 是一款低成本、高电源抑制比(PSRR)、固定输出电压的 500mA 低压差线性稳压器,采用 SOT23-5 封装。
  • 输入电压范围‌:1.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 3.3V(固定值,精度 ±2%)
  • 关键特性‌:60dB PSRR(1kHz)、低静态电流(典型值 62µA)、内部软启动和主动放电功能。
2. 核心特性
  • 高 PSRR‌:适用于噪声敏感应用(如音频、射频电路)。
  • 低静态电流‌:优化电池供电设备能效。
  • 保护功能‌:
    • 折返式电流限制(短路保护)
    • 热关断(160°C 触发,140°C 恢复)
    • 主动输出放电(禁用时快速释放输出电荷)。
3. 典型应用场景
  • 有线网络设备、家电、游戏主机、流媒体播放器。
  • 需高稳定电压的嵌入式系统或传感器供电。
4. 设计要点
  • 电容选择‌:推荐 1µF 陶瓷输入/输出电容(X7R/X5R 材质)。
  • 布局建议‌:
    • 输入/输出电容尽量靠近器件引脚。
    • 使用铜平面和散热过孔优化热性能。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:5 引脚 SOT-23(DBV),尺寸 2.9mm × 2.8mm。
  • 型号示例‌:TLV78533PDBVR(3.3V 输出,带主动放电功能)。
