‌UCC218200-Q1 文档总结
UCC218200-Q1 是一款电隔离单通道栅极驱动器,专为工作电压高达 1500V 的 SiC MOSFET 和 IGBT 而设计,具有先进的保护功能、一流的动态性能和稳健性。UCC218200-Q1具有高达±15A的峰值拉电流和灌电流。
输入侧采用SiO2隔离技术与输出侧隔离,支持高达1.06kVRMS的工作电压、10kVPK浪涌抗扰度,隔离屏障寿命超过40年,并提供低器件间偏斜和>200V/ns共模抗噪性(CMTI)。
UCC218200-Q1 包括最先进的保护功能,例如快速过流和短路检测、故障后受控软关断、故障报告、有源米勒箝位、输入和输出侧电源 UVLO 以优化 SiC 和 IGBT 开关行为和鲁棒性、初级侧和次级侧的有源短路输入、输出电压栅极监控、 以及启动过程中的内置自检。
*附件:ucc218200-q1.pdf
特性
  • 5kVRMS 单通道隔离栅极驱动器
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
  • SiC MOSFET 和 IGBT 高达 1500Vpk
  • 30V 最大输出驱动电压 (VDD-VEE)
  • ±15A 驱动强度,分体式输出
  • 最小 CMTI 为 200V/ns
  • 200ns 响应时间快速 DESAT 保护,具有 9V 阈值
  • 具有 2.5A 灌电流能力的专用软关断 (SSD) 引脚。关断电流可由外部电阻器控制。
  • 4A 内部有源米勒钳
  • FLT 的过流报告和 RST/EN 复位
  • RST/EN 上的快速启用/禁用响应
  • 12V VDD UVLO 和 -3V VEE UVLO,在 RDY 上电源良好
  • RDY 电源良好的过热保护
  • 输出电压栅极监视器,在OUT_FB上具有实时输出状态反馈。
  • 初级侧和次级侧的有源短路 (ASC) 输入,可在系统故障期间打开电源开关。
  • DESAT、UVLO 和输出电压栅极监控比较器在上电期间内置自检诊断。
  • 20引脚DFP宽体封装,爬电距离和间隙距离>8mm
  • 工作结温 –40°C 至 150°C
参数
栅极驱动器
方框图
栅极驱动器
1. 产品概述
UCC218200-Q1 是德州仪器(TI)推出的一款汽车级(AEC-Q100认证)单通道隔离栅极驱动器,专为 ‌SiC MOSFET‌ 和 ‌IGBT‌(最高1500V)设计,具有先进的保护功能和高动态性能。
2. 关键特性
  • 隔离性能‌:5kVRMS 隔离电压,SiO2隔离技术,支持1.06kVRMS工作电压,>200V/ns CMTI(共模噪声抑制)。
  • 驱动能力‌:±15A峰值源/灌电流,30V最大输出驱动电压(VDD-VEE)。
  • 保护功能‌:
    • 快速DESAT保护(200ns响应,9V阈值)。
    • 软关断(SSD)功能(2.5A灌电流)。
    • 内部4A有源米勒钳位、过温保护、电源UVLO(VDD 12V/VEE -3V)。
    • 实时输出状态反馈(OUT_FB)和故障报告(FLT/RST/EN)。
  • 诊断功能‌:上电自检(DESAT、UVLO、栅极电压监控)。
3. 应用场景
  • 电动汽车牵引逆变器
  • 车载充电器和充电桩
  • HEV/EV的DC-DC转换器
4. 封装与机械信息
  • 封装‌:20引脚DFP(SSOP),尺寸5.6mm×7.5mm,爬电距离>8mm。
  • 工作温度‌:-40°C至150°C。
5. 文档支持
  • 提供第三方产品免责声明、术语表(Glossary)及文档更新订阅服务。
  • 机械数据包含封装尺寸、焊盘布局和钢网设计示例。
